borko jagodinac
[video]https://youtu.be/fWq9BMBsPCo[/video]
u komentaru pise da je mjenjac zamijenjen. bio 3 sad 5 brzina. koliko ja znam svaki 577 ima 5 brzina.
mislio sam an fabriku pa sam nap da je svaki 5 brzina. a u budzevini granice ne postoje. sve se odradi samo je pitanje koliko imas volje i kesa.
da podijelim svoj danasnje iskustvo. oko podne krenem da razgrcem snijeg. u traktor sipam kljucalu vodu, da lakse upali. sacekam dok se blok zgrijo i verglam. traktor je upalio poslije 30sek verglanja. zakacim homemade grtalicu i gas. razgrnem sebi sve ok. krenem komsiji. od mene do njega ima nekih 800 metara. i kod njega se okrecem i pogledam na sat od temperature ona 80 i raste svakom sekundom, odma ugasim traktor i pocnem da bacam snijeg na glavu motora. pogledam na sat ono okruglo 110c. i bacaj bacaj snijeg dok ga nisam oladio. drugar me odslepa kuci. kontam negdje crijevo zacepljeno. sve poskidam i prijatno se iznenadim. u donjoj polovini hladnjaka voda je zaledila. skinem donje crijevo sa istom i kljucalom vodom otopim led i iste sekunde u auto i benzinska i kupim permant. naspem i zavrsim poso koji je trebo trajat pola sata ispo je 4 sata. sreca je da glava nije pukla, nit kvasi na dihtung. izgleda da sam uspio da spasim situaciju. da sam prilikom raznoraznih opravi oko traktora otiso i kupio permant nista se ne bi desilo. zamalo da me kosta motora. nisam mogo vjerovat da je u radu voda stegla. treba otvorit cetvore oci i radit kako je zamisljeno.![]()
Ako imas termostat hoce da zaledi voda u hladnjaku jer ventilator radi i ohladi za cas vodu a nema protok, najcesce zaledi donji deo hladnjaka. sipas antifriz i nema brige.mislio sam an fabriku pa sam nap da je svaki 5 brzina. a u budzevini granice ne postoje. sve se odradi samo je pitanje koliko imas volje i kesa.
Ti i Zeljkoo sve objasnisteKao prvo ako imate termostat on sluzi da zatvara vodu izmedju hladnjaka i motora, cim motor dostigne radnu temperaturu ili temperaturu na kojoj se otvara termostat tad voda cirkulise kroz hladnjak inace dok se to ne desi, a na ovakom debelom minusu mnogo treba vremena onda voda u hladnjaku miruje i hladi se pomocu ventilatora jos vise.
Najbolje sredite te pumpe i sipajte antifriz ne zezajte se sa tim, ovako svakog trenutka imate spreman traktor za upotrebu.
Prijatelju zaledila ti cev u kolevci i nema protoka.Na toj cevi ima sraf za ispustanje ali nemoze da mu se pridje.Ja nemam termostate,sipam vrucu vodu i traktor odmah topal i spreman za rad.Taj motor na minusu bez vruce vode i odlicne kompresije nemoze ni gospod bog upaliti.Moj560 sad kad je prepravljen na 565 samo okret kljuca i upaljen bez vode ali uvek naspem,bolje je.
Kako ces ga paliti sa antifrizom ako si sa vrucom vodom verglao pola minuta?
Imam ja ovakvu kuku (gotovo ista kao na slici). Jedini problem je bila opruga koja nije htjela da vraca pa sam morao da je zamjenim drukcijim sistemom i sad radi kako treba. Ali posto je kuka na slici gotovo nova, mislim da neces imati problema.pozdrav ekipa
pošto već duže vrijeme tražim poluautomatsku kuku za imt 533/539 a naći neku polovnu u pristojnom stanju nemoguća misija, a isto tako i imt original (ili fop koli ih je već pravio)
odlučio sam uzeti novu al neku ovu tursku,indijsku ili čija li je već
pa me zanima ako neko ima iskustva s tim kukama nek mapiše koju riječ ili ako zna negdi da se prodaje takva kuka (dućan,privatno)
za oko mi je zapala ova kuka pa neznam da li je netko uzimao išta od ovog tipa http://www.kupujemprodajem.com/auto...r-533-539-25153280-oglas.htm?filter_id=210880
