Kremator
I sta ce ferkic radi sas toliko konja?
I sta ce ferkic radi sas toliko konja?![]()
http://www.olx.ba/artikal/10167393/imt-539-59-kw-80-ks/
evo jedan isti, i koliko sam u toku traktor radi skoro sve poslove.
Da razlika je samohttp://www.olx.ba/artikal/10167393/imt-539-59-kw-80-ks/
al računaj da taj motor od 533 nije imao 35ks, nego puno manje ako je bio u lošijem stanju
/QUOTE]
Nije on tako loš opet nova glava motor zuba nema kapi, dizne nove pumpa ulje žuto ispitana lanac sve novo stavio alanser radio i opet on muku mučio.
I ne plačem za njim ni malo jutros sjednem 15 secundi zavrti bez grijanja a hladno odmah pali milina .
I to slab akumulator na njega 33 nikako nije mogo jednostavno nisam htio više ga radit a i fali mi snage.
Radi se puno s balirkom u brdima kosi i sve to i to je njemu postalo puno i oslabio je.
Sad će ga brat možda sebi složiti probat s novim karikama pa ako naleti 33 s uništenim motorom samo stavi.
M 33 je u velikoj prednosti a tek se osjeti snaga vukao sam prikolicu kao da je nema u 3 .
Kako će taj tek da ide moj ima 42 konja otkida trećom
jel se to moze zasarafit na obicno kuciste?
Imate na internetu gde je jedan deda u fergusone ugradjivao perkinse od 105ks i radili su ko pravi ti traktori bez i jednoga kvara inace od fergusona 539 KT par ugradjuju u Brene jedino kako mi rece majstor ne sme da radi prednja vuca znaci obavezno skinuti kardan!
kolega ne mislim na poklopac hidraulike nego na centralno kuciste. da li se ono mora mijenjat kad se nadogradjuje vanjska hidraulika?Ne moze nikako. Za vanjske podizne cilindre ide totalno drugaciji poklopac hidraulika, puno kraci od standardnog a dio kroz koji ide osovina i podizna ramena je poseban dio za sebe, odvojen fizicki od poklopca hidraulika.
znaci tvoj 539 radi na 2250 obrtaja pa ima 42ks?Kako će taj tek da ide moj ima 42 konja otkida trećom
ne znam da li se zezas ili si ozbiljan ali 539 i 542 nose identican motor. 539 ide do 2000 a 542 do 2250 obrtaja i samim time razlika od 3 konja.Jok od 542 je motor ima 31 kw i osjeti se vozio sam od susjeda 39 on ima 27,5 kw koliko se sejćam pisalo
kod mene je 560 odvrnut puno. kad svucem rucni gas do kraja kazaljka premasi 2400 obrtaja. al tad motor samo zuji.![]()
nisam htjeo da masinu ogranicavam, jer ko zna kakva masina naidje pa me proba uzet na putu.
tafeta 42di preskacem
Imao sam ranije 539 sad vec dugo 542 i nisam primetio neku razliku u potrosnji,verovatno je ima ,al skroz zanemarljivo.Ljudi, sta mislite da prodam 539 i kupim 542 stari tip? Mozda I novi tip, ako nadjem nesto da odgovara, mozda i neki 549?
Imam neke masine koju su malo povece za 539. Prskalica 600l, zitna sejalica 23 diska, Pa sam zato mislio. Malo mu je problem sa tim masinama.
Sta mislite o toj zameni? Da li 542, 549 trose dosta vise od 539?
