Bobo
Ima u mom kraju 539 s m34 motorom koji radi dosta zemlje i vec 3 godine nama nikakvog kvara a samo da vidite kakva ga "zivotinja" tera...
а има ли он некакве тегове на том 539,ипак је то много више коња а маса иста?Ima u mom kraju 539 s m34 motorom koji radi dosta zemlje i vec 3 godine nama nikakvog kvara a samo da vidite kakva ga "zivotinja" tera...
Je velik posao, to stoji, al mislim da je dobra kombinacija
Ima i fergusona sa m34 motorom od 558/560, koji nije losa opcija, al vjerujem da je takav ferguson upotrebljiv samo na kardanu za nekakav veci malcer, a opet je ostala okretnost od fergusona
Slikano kod jednog majstora u okolini ŠapcaPa i ja bih zadnju proširenu od 549 al nema
Treba to izvest ja sam se oko 42 naradio i fergusonu ga ima puna kapa što se tiče snage 3 kreće .
A vuče sad prikolicu kao da je nema točno se osjeti tih 7 konja prema 33 pali kao mina ne troši puno.
I lakše ga je ubaciti sad sam se uhodao da mi je još jedan da složim.![]()
Upravo tako,ja sam se licno uverio gde sam nekada na jednom dobrom ali kratkom usponu izlazio neopterecen u trecu pod malim gasom sad letos na istom usponu nisam mogao ni pod vise od pola gasa izaci.Kompresija je pod jedan a dizne i sve drugo spada pod ostalo.al računaj da taj motor od 533 nije imao 35ks, nego puno manje ako je bio u lošijem stanju
Ja sam bio djete kad je moj 533 bio nov palio je dobro s grijačem Kako je vrijeme prolazilo sve je teže palio. Kad je urađen motor 2012g razbušen na 91,4 (539) pali lako i bez grijača na minusu ne vergla dva krugaImam 2 fergusona, i jedan ima losiji drugi bolji motor, a jedan od njih ima kabinu, i razlika je jako velika u vuci samo zbog kabine, a jos da ima utege na tockovima, o motoru da i nepricam, posto imam malo godina, nisam mogao vidjeti kako radi i pali novi imt 533, a volio bi to vidjeti
Moram snimiti kako pali ovaj sa boljim motorom bez grijaca, sada ujutro, nedobija struju na grijac, pa moram pogledati o cemu se radi, al pali i bez njega, okrene nekad i 20 puta, al upali, a jos da grijac valja....
moze li meni ko sta reci u vezi ovog slucaja?poznanik vozi 577 89 godiste. standardne su kocnice na njemu, a on bi ugradio mokre. pa ga zanima jel se samo trube kupuju a kuciste diffa ostaje isto ili se i ono mora mijenjat?
