Hmm,motor stvarno uopste ne trosi ulje,na liberauf nimalo ne duva,doduse jedva da je malo kolevka zamascena ali to je sigurno bilo samo od onih nekoliko dana u vreme oranja.Pumpu i dizne sam nosio pre mesec dana kod lokalnog bosistu i kao sve to dobro,i ne ostaje mi nista drugo nego li rasklapanje.A lanac je ok i to je jos letos provereno.Doduse tu oko lanca ima mala zackoljica oko koje ne znam da li neko moze da pomogne?Radi se o tome da se jedino strelica ne poklapa sa bregaste na lancaniku bregaste,znate onih valjda bese cetri srafa kojim se lancanik steze na bregastu,jer ako tu strelicu stavim da se poklopi sa bregastom onda se lancanik ne poklapa sa oznakom na dekli.E sad pitanje glasi>Kada se radilica nalazi gde treba a to je kada je prvi klip u GMT kako stoje bregovi na bregastoj na prvom klipu?To se normalno ne vidi kada motor ima glavu ali ako je neko prvo uzubljivao lanac i to video pre no sto je stavio glavu voleo bih da mi kaze.Ja sam u tom slucaju bregastu vagao na prvom klipu i mislim da tako mora i da bude.![]()
Da bi se razumelo to moje vaganje evo nacrtano kako to izgleda bregasta u tom polozaju.
јесте овај клип ''на ваги'' али није он на паљењу...Hmm,motor stvarno uopste ne trosi ulje,na liberauf nimalo ne duva,doduse jedva da je malo kolevka zamascena ali to je sigurno bilo samo od onih nekoliko dana u vreme oranja.Pumpu i dizne sam nosio pre mesec dana kod lokalnog bosistu i kao sve to dobro,i ne ostaje mi nista drugo nego li rasklapanje.A lanac je ok i to je jos letos provereno.Doduse tu oko lanca ima mala zackoljica oko koje ne znam da li neko moze da pomogne?Radi se o tome da se jedino strelica ne poklapa sa bregaste na lancaniku bregaste,znate onih valjda bese cetri srafa kojim se lancanik steze na bregastu,jer ako tu strelicu stavim da se poklopi sa bregastom onda se lancanik ne poklapa sa oznakom na dekli.E sad pitanje glasi>Kada se radilica nalazi gde treba a to je kada je prvi klip u GMT kako stoje bregovi na bregastoj na prvom klipu?To se normalno ne vidi kada motor ima glavu ali ako je neko prvo uzubljivao lanac i to video pre no sto je stavio glavu voleo bih da mi kaze.Ja sam u tom slucaju bregastu vagao na prvom klipu i mislim da tako mora i da bude.![]()
#пишта бачи : не видим разлог цитирања мог поста,ја нисам поставио питање него констатовао,врло добро знам који је положај вентила и клипова и код вишецилиндарских мотора различитих просторних изведби,гледајући појединачно за сваки положај клипа у ГМТ постоје два положаја брегасте осовине,кад је ''на ваги'' и кад је ''на паљењу'' тако да сам ја само покушао да одоговорим на раније постављено питање...Kad su klackalice na vagi, taj klip ne može biti u fazi paljenja. To je momenat kada su oba ventila otvorena. Završava se izduvavanje i počinje ususavanje. Kod 4-cilindričnih motora kada je prvi na vagi , 4. ima paljenje. To je bitno kod štelovanja ventila.
Podigneš prednji kraj kabine, zalepiš tu gumu za kabinu, posle toga polako spustaš kabinu da naiđe na haubu...
Koliko si platio gumu, znam da je bila skupa kao da je od zlata lije
ja sam napravio od flaha klizač,najbolje rešenjeAko imaš amorizere stakla loše nemoj kupovati nove neće izdržati ni tri meseca,nego stare probuši i turi eker daga zaglavi
