IMT
Lepo drljanje ni tragovi se nevide ,uvelicavo sam sliku bas da vidim da nemas brisace tragovan drljaci,ipak je potrefljeno vreme.
Samo malo spustis kvadrant koji se pomera ka dole i nece da iskace,sabijena je zemlja od velikih kisa tako da ne ide sjajno.Ako budes drzao kvadrant koji se pomera uvek gore ima da iskace plug.
Sa kvadrantom koji se pomera spustanjem na dole smanjujes osetljivost opruge,ako naprimer spustis kvadrant skroz dole ima da ore i u beton bez raonika,ali zato traktoru nije dobro:osmeh:
Nisam ni napisao,zaboravio,veceras dosao drugar koji je orao juce samnom i burazerom da mi se izvini na teskim recima i da me pita posto bi mogao da se nadje 565,oladio ludu glavu.Posto je juce video stanje na terenu prelomio je da kupi IMT samo za oranje i jos ponesto(citaj:Teski protivnik IMT traktora).Sto je najgore juce 560 najmanje potosio goriva,prosek po hektaru me izasao oko 25 litara sto je za onakve uslove odlicno.Jednostavno traktori preko 60 konja su za krupne poslove,u sitnom bas potrose.
Ma imt je stroj lijepo sjedneš i radi...
u tome i jest problem. meni je kvadrant spusten skroz. probo sam zakacit topling za trup traktora i onda ide i zemlju ali previse.
Ako je spusten skroz dole tu je osetljivost opruge minimalna i plug ide u zemlju i bez raonika.
Jel imas onu bananu(jezik) na trupu za kacanje toplinga.
U tvom kraju retko ko hoce da prizna da je IMT bolji traktor od Rakovice :osmeh:
Tacno,nije ni IMT sjajan,da kazemo da na njemu hidraulika zavrsava 50% posla.Evo naprimer burazer je orao neku ledinu i odustao,ima rakovicu 60,kaze da nemoze uzbrdo,samo uvis,kao beton je a i nizbrdo je blokada i treca spora,plug je 756 visoki.Danas iz zezanja ja mu predlozim da probamo s 560,naravno tu pocinje smejanje i sprdnja na racun 560,kako je to labina,nesposoban,bla,bla,bla
Odemo da probamo,blizu kuce a i zakacen je vec plug za 560 jer sam danas nesto malo uzorao i gle cuda,ja orem ledinu koja nije orana 10 godina i uzbrdo i nizbrdo bez blokade prvom direktnom,bez neke muke,dubina nekih 25cm.Malo sam prosao nekoliko puta i ajmo kuci,nisam hteo dalje da orem iako je burazer molio i da donese gorivo.Ja sam mu rekao da je imt grob od traktora,nesposoban,mrtav i nije za te radove,neka se muci kad zna da se podsmeva.Cutao je do kuce nije progovorio ni rec.
E sad,nije taj 560 sjajan,neznam kako je kod drugih ali ovaj kod mene ujeda na gasu,nema da se davi,pumpa je glanc nova IPM,malo je neokretan ali tu hidro volan pegla stvari,zatim voli on gume 16-ce i napred da su orginal 7,50-16 a ne one sportske od auta sto stavljaju ljudi pa prednji kraj zaboden u zemlju pa je logicno da ce da slajfuje pozadi.....
Ja rastegao pricu:osmeh:
Meni se čini ako je tvrdo da ide velika ručica na slow a mala na želejnu dubinu i onda plug ne iskače.Kucaj mala radionica imt hudraulika na youtube pa pogledaj.
Kako da ti docaram,imaju dve kocke koje su nerazdvojne,jedna kliza pored druge.Prva kocka se fiksira sa srafom na polozaj 0 a sa ovom drugom se regulise osetljivost opruge u hidraulici-topling,znaci kad je tako podeseno sa rucicom za spustanje i podizanje poluga se spusta plug dole i sa kvadrantom se regulise osetljivost,ako se povuce skroz gore do proslicovanog dela plug ce vise iskakati iz zemlje ako je tvrdo a ako se samo malo spusta ka dole plug sve manje iskace jer je smanjena osetljivost opruge.
Odemo da probamo,blizu kuce a i zakacen je vec plug za 560 jer sam danas nesto malo uzorao i gle cuda,ja orem ledinu koja nije orana 10 godina i uzbrdo i nizbrdo bez blokade prvom direktnom,bez neke muke,dubina nekih 25cm.Malo sam prosao nekoliko puta i ajmo kuci,nisam hteo dalje da orem iako je burazer molio i da donese gorivo.Ja sam mu rekao da je to grob od traktora,nesposoban,mrtav i nije za te radove,neka se muci kad zna da se podsmeva.Cutao je do kuce nije progovorio ni rec.
Ljudi postalo je blesavo upredjivati rakovicu sa imt 560...Rakovica ima laksi prednji deo od 560 i to je cela mustra.E sad kod mene u selo ima malo vise rake od 560 ili 558 ali raku ljudi je najvise koriste za transport jer je brza i okretnija a za 560 ti treba 30 ari da se okrenes tako da sve ima svoje...od stelovanja pluga,hidraulika,odrzavanja traktora pa i do sposobnosti traktoriste....
I mustra je u tome sto rakovica ima jako los hidraulik,nije praktican,i sto nesmes da zadrzis nogu na kvacilu oce da zapali lamelu samo tako,i sto na 60-ki mora da rdi kardan da bi radio hidraulik,i sto je sklepan zadnji vucnik koji je zasrafljen za trup,i sto.....ima toga jos,ja ih popravljam svaki dan pa znam a i imao sam novu rajku:osmeh:
Rakovica nema laksi prednji trap i taj traktor se ne propinje zbog toga, vec je pisano ali niko ne slusa i ne cita.
Kod rakovice u bocnom reduktoru imate jedan par zupcanika (pogonski i gonjeni) javlja se obrtna sila koja deluje paralelno na osu pogonskog vratila.
Kod imt traktora imate planetarni reduktor gde su te obrtne sile usmerene i podeljene u tri tacke.
Google i moze dosta da se pogleda, oko tipova zupcanika (zuba, kosi,pravi, sa paralelnim osama, sa osama koje se mimoilaze itd.)
Ima odlican hidraulik za one koji znaju kako da koriste :ppozdrav: (bez ljutnje ali ne mogu da cutim )
Ima laksi prednji kraj,moj burazer(ima ga kao Stalone je) hvata 65-cu za teg i podize okrenut ledjima na hladnjak,probao je komsijin 560 novi tip,nije uspeo da ga zaljulja.A ovo za reduktore pozadi 1000% tacno.
Ja sam moju 65-cu sa celom garniturom tegova poropinjao napred kad god zazelim.
Hidraulik na 65-ci kad je sve ispravno prihvatljiv za rad ali je tesko naci da je kod nekog sasvim ispravan.:osmeh:
Danas mi u radu na imt 539 poce skakutat kazaljka pritiska ulja,dodam gas on dodje na 4 bara pa pane na 2 te opet menja polozaj cak pade i na nulu,ugasim traktor ponovo upalim isto stanje,nakon pola sata posle sve normalno kao i pre sto je bilo, na pola gasa pritisak 4 bara a na stangasu na 2 bara i miruje kazaljka ne "seta",ulje sam skoro promenio i filter ulja takodje te pitam da li neko zna sta bi moglo biti uzrok ovoj pojavi?Da li je moguce da je kvar na saticu koji je elektronski ima onaj senzor koji je prisrafljen na motoru,malo sam taj senzor cukno drvetom i kao da mi se od tad vratilo u normalu,da li moze biti kvar u tom sklopu(nije mali) sa kojeg ide kabal na satic?
