IMT
aha, ne moze stelovati kao kod za linijske pumpe ?
Najbolje rešenje je onaj ventil-razvodnik koji se dobije uz imt rotacionu kosačucu.On se isto montira na mali poklopac hidraulike,ima jednu malu ručicu tako da ne smeta,a deluje odvojeno na poluge hidraulike i na crevo za kipanje,tako da ne mora da se čeka da se podignu poluge da bi se iskipao bunker na beraču.Ja takav ventil imam na traktoru,ako budem mogao ću da ga slikam sutra.
[url=http://www.dodaj.rs/?j/xs/4WyzlMj0/10/photo2819.jpg]
[imghttp://www.dodaj.rs/t/j/xs/4WyzlMj0/10/photo281.jpg]
Izvinjavam se ako su slike malo lošije.Jedno je imt ventil a drugo ventil od massey fergusona postavljen na imt 539.
[url]http://www.dodaj.rs/?3y/df/3U0JZhGG/11/photo2820.jpg
Poslednja izmena od urednika:
Sta je dozer ventil,i cemu sluzi u pumpi?
Ako je kolega mislio na ovo vidi se na slici povezano je sa ovom polugom sto ima feder na sebi inace to je povezano sa polugom za gas i time se u pumpi određuje koliko goriva je potrebno da hidraulicna glava pošalje gorivo pod pritiskom u dizne slika sa neta a inace je ima u nekoj temi na forumu neko naš clan je ju postavio
To je onda to sto sam i rekao u prvom odgovoru,to je ona navrtka sto ima svaka redna ili rotaciona pumpa na kojem treba da postoji blomba,i to je navrtanj kojim bosista podesava >Kolicinu ubrizgavanja goriva< prema katalogu pumpe za odredjeni motor,koji se kasnije ne bi smeo dirati.
Da to je to i ta navrtka i onaj šraf što je na njoj da to je to ona se bez bošiste ne dira samo kad je na stolu , nema baš svaka rotaciona pumpa tu navrtku liniska ima svaka to
Jel moze neko da okaci sliku kako ide polozaj masica hidroulike, skidao sma poklopac trebam ga vratiti sutra pa da ga vratim uredno, u pitanju je 539
Ja probam svasta jer ako pokvarim jednog 577 zbog eksperimenta, ostaju mi bar jos 2 da rade :D
Daleko sam ja od strucnjaka, ja sam samo propali student masinstva :D
Nisam probao uopste taj motor jer sam ga letos namontirao na menjac i sve danas-sutra i nikako da zavrsim taj traktor. Kad se proba, bice naravno snimljen.
Jel na njemu pumpa od 587?
Kombajnska je pumpa. Nisam siguran ali bi trebala biti ista kao na 587. Na 577 DV je stavljeno telo pumpe sa korektorom paljenja ali mi je ostala hidro glava od Tama 75 posto je tako dosao traktor kod mene i on lepo radi ali mu po meni fali jos malo baruta ali ga ne diram jer mi nije potrebno.
@rudy
Razlika je u odzivu na gas jer je na drugom snimku prestelovana pumpa.
