IMR - Rakovica
Molim za pomoc,danas cale iso da ore Rakovicom 65s i prvi put se desilo da mu se traktor dva puta gasio u radu.Pritom nije mogao da ga upali dok se nije motor malo ohladio,kaze posle priblizno pola sata.Napominjem da je rakovica 2000 godiste u ekstra stanju i dosad bez ozbiljnijih problema,gotovo nikakvih.
najverovatnije problem sa pumpom visokog pritska,to se i meni jednom desilo na r60 ali sada je sve u redu.to nije veliki kvar mozda proveris filtere za gorivo.
---------- Poruka napisana u 21:51 ---------- Prethodna poruka je at 21:40 ----------
Danas sam primetio na R65(u transportu) da mi se poluge podignu kad idem punim gasom a polako spuste kad oduzmem gas. Obe ručice (i velika i mala) su skroz u donjem položaju. Zna li neko o čemu se radi, to se pre nije dešavalao? Inače, ne znam da li ima ikakve veze sa ovim ali da ipak napomenem, u poslednje vreme mi dosta pušta ulje na ramenima, (skroz je usran traktor tu gore).
to ti je normalna pojava na rakovici.ja imam r60 i kada ukljucim vratilo poluge se podizu i ako je rucica spustena ali ako ih nagazis nogom one se vracaju,to se desava samo kada je ulje hladno.kada se zagreje onda je sve ok.
Nadovezao bih se na Zeljkov post u vezi poluga.... Da to su simptomi i kod mene a verujem i kod svih rakovica i mislim da imaju veze sa filterom u hidraulici. Zasto? Zato sto se njoj filter hidraulike nalazi (za one koji ne znaju) u skoro skroz zatvorenoj metalnoj posudi i ima samo dve male rupe kroz koje izlazi ulje. I bas u tim rupama je caka,bar mislim. Kada je ulje hladno ne moze dovoljno brzo da procirkulise pa stvara pritisak na cilindar tj poluge. A jos ako je filter prljav..... Dolazi zima i to ce biti jedan od eksperimenata koji cu da izvrsim nad rajkom. A sto se tice problema @ ivana slazem se sa ostalim clanovima da bi mogla biti pvp ili filteri (pogotovo onaj mali u rotacionoj) ili ac pumpa.... Nesto oko goriva je sigurno.
meni se redovno desava na rajki to podizanje poluga ali nije strasno,filter sam promenio prosle godine i sipao naovo ulje ali nista nisam dobio,ostalo je isto,pre par dana sam ponovo promenio ulje sipao sam hd46 umesto hd 68 radi super,namrno sam sipao jer ide zima i bolje je imati malo redje ulje,narocito u rakovici koja ima vrlo osetljiv hidraulik.
---------- Poruka napisana u 22:22 ---------- Prethodna poruka je at 22:19 ----------
[video=youtube_share;t4_x04704Hw]http://youtu.be/t4_x04704Hw[/video]
evo malo teskog oranja po suvom
---------- Poruka napisana u 22:26 ---------- Prethodna poruka je at 22:22 ----------
[video=youtube_share;UbY6UV5OMTI]http://youtu.be/UbY6UV5OMTI[/video]
Da ti ta rotacija ne smeta ocima kada vozis nocu?
ha ha rotacija stoji tu zbog nesto losijeg puta,ima dosta drveca pa da je ne polomim. :osmeh:
---------- Poruka napisana u 20:39 ---------- Prethodna poruka je at 20:36 ----------
Od kad je ovaj drugi snimak,bas vlazna zemlja i u brazdi
snimak je star 3-4 dana,pala je mala kisica,nakislo je oko 10cm zemlje a ispod je suvo i veoma nezgodno za oranje,bilo je klizavo ali uradio sam dosta dobro.
Treba mi jedan majstorski savet.
Moja rakovica 65 nije orala već godinama (to je radio IMT), i sad sam hteo da probam malo i sa njom da orem. Međutim, ne mogu da mrdnem nosač upornice ( izraz sam našao u uputstvu za Rakovicu 65, to je mesto gde se prikopčava srednja tačka), i mislim da tako neće moći da ore. Na slici sam obeležio brojevima pojedine pozicije da bih lakše objasnio gde je problem, kao i da mi vi lakše objasnite šta da radim.
Dakle nosač upornice (1) rotira oko osovinice (2), koja prolazi kroz rupe (3). Ta osovinica je na sredini malo upuštena i u taj "upust" (5) upire konusno zašiljeni šraf (4), koji se šrafi kroz nosač upornice i koji onda tu osovinicu drži na mestu da ne ispadne levo ili desno (to je moj zaključak, ne znam da li još čemu služi taj šraf). E sad, ta osovinica je zaribala i nosač upornice ne može uopšte da se mrdne, ni napred, ni nazad (onaj blokirač nosača upornice je prebačen u položaj tako da omogućuje slobodno kretanje nosača upornice). Pokušao sa pajserom da nekako napravim polugu, ali ne mrda. Na mazalice (6) ne prima mast, možda tek vrlo, vrlo malo - zanemarljivo! Odvrnuo sam mazalice (6) (ispravne su) i šraf (4), i kroz te otvore malo nalio nafte, a kasnije sam pokušao i sa sprejem WD 40. Ostaviću ovako do sutra da vidim da li će ta zapečena mast (i verovarno rđa) popustiti. Ali čisto sumnjam da će se to desiti...
Ima li ko kakvu ideju kako da razradim tu osovinicu (3)?
Hvala unapred na savetima!
Brenerom ( A najbolje bi bilo sa acetilen oksigen ili butan oksigen kombinacijom,sam butan nece biti dovoljan) zagrejes,vodom ohladis i proradice. Ukoliko ne proradi ponovi postupak. A kad proradi dobro podmazes i gledas da uvek bude podmazano. Ah da,zagrejes one delove gde si povadio mazalice (3). Kapis? Znaci bitno je da proradi u tim uskama a u onom nosacu upornice nije bitno.
ma ja imam novu rakovicu i niked to nisam mogao pomeriti ni rukom ni pajserom ali kad oem i napregne topling i tekako radi i bas lepo uvek je bilo doduse namazano mislim da to pajserm i rukom nece moci probaj ti da ores
Zeljko . Vidim da si iz mog kraja. Kazi mi da li je ovaj tvoj plug manji od Leminda ili nije. Meni deluje mnogo manji. I da li si ikada radio sa Lemind Leskovac?
Hvala, sve mi je jasno!
Večeras sam zvao mog majstora da pitam kad bi mogli odraditi ovaj posao, jer ja nemam taj brener, a on me pita zašto to da radimo kad je to kod mene ok. Ja mu odgovorim da sam probao danas da ga mrdam pajserom i nije htelo ni da mrdne, a on mi kaže: "Normalno, kad ti je mali pajser!" :osmeh: Moj pajser je nekih 60-70 cm, i zaglavio sam ga tako da je gornji kraj pajsera upro sa spoljne strane u bolcnu od srednje tačke (koja je u najvišoj rupi), a donji kraj pajsera je skoro na zemlji. Na sredini se pajser oslanja o unutrašnju stranu onog polukruga (a taj polukrug je na najvišoj poziciji) u koji se stavlja poteznica za prikolicu, i onda donji kraj pajsera vučem prema nazad a gornji tad, preko oslonca na onom polukrugu, gura nosač upornice. I tako nije htelo ni da mrdne. Majstor kaže da je potrebna poluga od preko jednog metra i da je on još letos to probao uz pomoć nekog velikog pajsera koji je na kraju smotan pod uglom od 90 stepeni, (tako je dobio prostor za manevar jer je tad poluga išla na gore, pa može da bude dugačka koliko treba).
Mene sad zanima kolika je sila potrebna da se taj nosač upornice pomera, ne u Njutnima već onako otprilike, opisno sa polugom, (koliki krak poluge je potreban da bi se to pomeralo)?
I druga stvar, ako ipak budem išao da grejemo brenerom, da li sme ta osovinica (bolcna) da se izbije i ljudski očisti i namaže, odnosno da li bi u tom slučaju ona opruga ispod nosača upornice (i koju ja sa pajserom pokušavam da sabijem :osmeh: ) izbacila taj nosač napolje i nešto raštelovala u hidrauliku? Pada mi još na pamet da li bi u tom slučaju bilo teško ponovo vratiti tu osovinicu i nosač upornice na mesto bez rasklapanja one opruge?
---------- Poruka napisana u 22:48 ---------- Prethodna poruka je at 22:44 ----------
To mi je i majstor rekao!
Samo, mene buni što mazalice ne primaju mast, i ja bih sad da to sredim. A i mirnije bih išao na oranje. Ako nešto ne bude kako treba (sa radom hidraulika u održavanju potrebne dubine), uvek bih sumnjao da nije to možda zato što onaj nosač upornice ide jako teško... :osmeh:
E vidis ja tu osovinu nisam rastavljao pa ne znam sta moze da se desi. Zakaci ti plug ili nesto drugo i otkopcaj onu blokadu za kopir (konusni klin na slici je pod brojem 60) pa kad budes dizao i spustao plug obrati paznju dal se pomera nosac upornice ili ne. Ako se pomera onda ono sa brenerom pada u vodu a ako ne onda ce ipak biti smoke on the water a fire in the sky. :osmeh: A sto se tice podmaza pokusaj sa kanticom za ulje da podmazes i paralelno sa podmazivanjem dizi i spustaj plug pa ce se tako razraditi i podmazati nosac. Kasnije ce mozda proraditi i mazalica. Samo rastavljati nemoj ako ne moras. Moje misljenje.
Zakacis topling na gornju rupu, i odes da ores i poneses mast ili ulje sa sobom, i krenes u prvu sporu i spustis plug koliko moze da ide u zemlju i gledas dali radi poteznica(upornica) ako radi tada je podmazes malo i teraj dalje i kad zavrsis sa oranjem podmazes ponovo i posle neces imati problema. A da bi nategnuo poteznicu treba ti neka sipka barem od dva metra da bi je makar malo pomerio
Hvala Borko! (p.s. Još uvek čekam da skeniraš radionički priručnik od Rakovice 65 (makar samo deo o hidrauliku)!)
Samo, nije mi jasno kako misliš da podmažem, bolje reći gde? Uljem mogu prići samo na mesta (1) i (2) ili kroz izvrnutu mazalicu (3). Ne znam da li će ulje naneto na ta mesta posle ući između osovinice i kućišta, nešto nisam baš optimista po tom pitanju. A mast jedino kroz mazalice mogu na silu pokušati da proguram, ako se pomeranjem tog nosača upornice u oranju oslobodi neki mali kanalić za mast.
Slika nije od moje Rakovice, našao sam je na netu i mislim da je od neke novije Rakovice, ali prikazani deo je isti kao i kod mene.
gif image hosting
nisam jel imas ti
---------- Poruka napisana u 11:52 ---------- Prethodna poruka je at 11:50 ----------
@dukej
obavezno zakaci na gornju rupu tada je najvece vaga a ne ko na slici samo ti zakaci plug i probaj ima da proradi sigurno
---------- Poruka napisana u 11:52 ---------- Prethodna poruka je at 11:52 ----------
ja na toj drugoj i trecoj rupi nista ne radim samo u prvoj i ide mi sve odlicno
