Igrice koje igrate a nemaju veze sa poljoprivredom
Учио сам да играм од најбољих играча у Србији у најјачем клану који је био са ових простора. нажалост СЛФ више не игра кланске битке, које су нам одузимале пуно времена и живаца. Сада играмо повремено и тенкове које смо раније само играли у тим кланским, јер су се нон стоп морали истраживати нови тенкови после сваког печа, јер су тада били ОП....
Није моја партија свака оваква, али се трудим да ми просечно искуство по партију буде ту негде око 900+, а у задње време гледам да направим што више штете, ејр ти то доноси огормно искуство и у поразу и у победи. без играња у ВОДу нема лаког истраживања тенкова...
Иначе Т-44 је одличан тенкић, само му је топ за своју класу слаб, сви остали средњи тенквои имају доста боље топове, али је зато поктерљивији доста од сталих Т8 средњих тенкова и то му је плус, јер ако неког почнеш да вртиш у круг готов је...
Са Т-44 се игра на следећи начин: Пошто има доста велику брзину за своју класу, мораш са њим заузети кључне позиције, одакле ти имаш контролу над противником (то мора да се поклопи са игром тимских играча или ћеш брзо изгинути), тада радиш само спотинг и пустиш да други бију за тебе, јер он има доста добру камуфлажу (то се ради без пуцања и стојањем у жбуну). Веома битан перк је лампица, као што можеш да видиш код мене, то је друго изучено занње код командира. Без те лампице, немогуће је играти са средњи мтенквима....Да се вратим на тактику. тАко видиш неки сам тенк, јуришаш на њега и покушаваш УВЕК да га нападнеш бочно, када му се довољно приближиш почињеш да га врти око његове осе. Велика већина играча прави исту грешку и окреће само куполу, како би те погодили. Друаг битна ствар је да му пуцаш у гусеницу јер тада је тенк онеспособљен најмање на пар секунди, а ако нема поправку преко 10 секунди му је потребно да се поправи. Обртањем око њега тучеш га увек по боковима а са пенетрацијом од свега 175мм просено све ћеш их бушити. ОН није тенк за напуцавање и пуцање са даљине у тенкове који имају оклоп а поготово ако су Т (једино решење је да гористиш премијум муницију, али је она скупа и ако немаш премију мтенк не исплати се играти тако, ако ни премијум налог). Можеш то да радиш, али већина хитаца ће само рикошетирати. Наравно не код свих тенкова, јер имај уразличиту дебљину оклопа.
Као што сам рекао неко мора да ти покаже како се игра са њим, али неко ко зна да игра са средњим тенковима, не неко ко каже да зна. Ја играм добро, не одлично, али сам имао друга који је био међу три најбоља играча на Европском серверу што се тиче играња са средњим тенковима.
Hvala Galicije na detaljnim objasnjenjma. Perkove na primer nikad nisam istrazivadi i koristio.
Moracu da proucim ovo sto si gore napisao. Do sada sam se trudio da se zabodem negde i osmatram a onda uletim tamo gde treba. Ako se pogodi jos da i tim isto razmislja, onda to ispadne lepa partija i skupi se finog iskustva
Од перкова, битан ти је браћа по оружју, за све чланове посаде јер дају око 10% на све активности и способности посаде и раде сам оако сви имају изучен перк...
Командир треба да има следеће: лампица, па камуфлажа (код неких тенкова је он и радио оператер тако да му трема скил свест или ти situational awareness)
Возач: камуфлажа и то на 100%, поправка, остали су мање битни
Радио оператер:камуфлажа 100%, поправка, скил свест па остали његови скилови
Пунилац: камуфлажа 100%, поправка, напад адреналина, сигурно спремиште...
на тенку треба да имаш вентилацију под обавезно, затим рамер за брже пуњење и вертикални стабилизатор...то је што се тиче руја... брже скупљање ти ен треба јер или пуцаш из жбуна, ако те не виде или из покрета...
Ventilaciju sam odmah intalirao i wet ammo rack na t44, mislim da metnem i rammer. Sto se skilova i perkova tice, bas ovako kako si naveo
Pozdrav, takodje igram WOT. Evo jedan screnshoot, moj omiljeni T8 medijum ...uspeo sam ammonrackovati type59-ku
Kupio cuveni T 54 napokon. Namucio me je T44 posteno, zadnjih 20 000 expa a je bilo interesantno za igranje jer sam samo njega ganjao i pravio dosta spot-ova i asistencija a i nesto malo stete. Problem je sto me baca stalno medju X tier gde svaki put kad desetka samo okrene cev ka t 44 meni padne par stotina HP a.
T54 je naravno stock i posada je smotana, top je slabasan (sa T44) ali makar precizan, za sad nista posebno, osim sto je osetno tvrdji tenk (kupola i napred)
Nego koji top savetujete za T54; onaj manje precizan sa vise penetracije ili onaj precizniji sto se metne posle na T62?
Узми са већом пенетрацијом, мало је непрецизнији али зато лакше пробија. Онај који има мању пенетрацију мораш да играш са премијум муницијом у већини случајева. ја сам играо са тим који води на обј,140....
тек кад јој отвориш све до краја видећеш да је то звер од тенка....
Ja igram erepublik.com, zahteva oko 5 menuta svaki dan. Mislim to svaki dan treba shvatiti uslovno, poenta je da se potrebno oko 5 minuta da se odrade osnovne stvari, sad ako se neko malo više želi baviti vojskom, politikom ili trgovinom, onda treba malo više vremena.
E cekam da skinem Thunder kod kuce sa brzog neta posto sam ovde i WOT skidao skoro nedelju dana. Jel mora brz net za igranje ili je kao WOT?
Baj de vej posle ovih poklona za wot rodjendan x 2 XP za svaku pobedu + 24 h premijuma zaradih skoro 100 k HP a za IS 7 za dva dana. Prezalio sam i prodao IS 8 i evo me napokon u IS 7. Malo mi je bilo zao IS 8 ali kad samo pomislim koliko me puta obrukao pred T8 tenkovima sa oklopom, prodadoh ga. Jesam se lepo naigrao sa njim: top mu je kao lutka, brz u pm ali oklop slab.
Odigrao sam par tekmi sa is 7 i neznam sta da kazem, cudan tenk; necu nista unapred da trabunjam jer mi inace treba dosta vremena da se naviknem na novi tenak. Narocito je velika promena kod topa (IS :cool: Gledam malo youtube i citam da vidim sta ljudi savetuju. Posto je konkurencija u T10 velika i IS 7 nije najjaci ko nekad, savetuju ljudi da se igra kao sa srednjim ... sta vi velite?
Izgrindao sam i T54 ali sam ga odmarao zbog XP za IS 7. Ne snalazim se jos najbolje sa njim, dosta se zalecem jer je brz i uliva samopouzdanje, ali u isto vreme nije imun na teske T10 tenkove jbga. Posveticu mu malo vise paznje ovih dana. Primeto sam da kad menjam tenkove (igrao samu isto vreme is 8 ; T57 i KV 1 zbog para) pogubim osecaj za tenk te da is 8 nije bas brz ko T54 i da kv 1 moze da popije masu batina ...
Koju drugu granu preporucujete za istrazivanje?
Svi clanovi koji pikaju wot mogu da mi puste pp ako hoce da udju u klan mozda radi zajebancije dobro druzenje . Skroz ok atmosfera ,opustanje posle napornog dana ..
Izgrindao sam,
ајде мало појасни шта ова реч значи у српском језику,пошто је ово Србија ако ниси знао.
Trebao sam da sacuvam IS 8 za klan, ovako bih se samo brukao sa IS7 koji jos neznam da teram. Juce mi je obj 140 razneo kupolu. Bruka!
Neznam sta nije jasno Vojkan Vrelo .
Trazimo igrace koji su zainteresovani za ulazak u klan koji zele da igraju CW tj klanske bitke a pritom nisu smrtno ozbiljni nego su opusteni za zajebanciju ,ozbiljnost samo dok tyraje bitka cw .
ПКБ:
Реченица је била намењена оном што је рекао да ће нешто да гринда шта ли ће већ да ради,пошто ја то у мојој школи нисам учио нека ми каже шта то значи.Пошто и ја редовно играм ту игру,па и ја да научим нешто,вероватно је то нова реч,у мом матерњем СРПСКОМ језику.
Ok ,ja se stvarno izvinjavam .
Grindam je zargonski naziv za skupljanje iskustva na tenku za izucavanje sledeceg . Maltene svi stariji igraci na wotu koji malo duze igraju koriste takav izraz .
