Hidraulicni cilindri,delovi i održavanje
Gde da odnesem(pošaljem) podizne cilindre od utovarivača na remont(zamenu gumica), imaju oznaku dia 55mm, jednosmerni. Honovana cev pod rukom deluje u redu, mislim da su samo gumice dotrajale.
U Kragujevcu kažu nema čestit hidrauličar, prijatelj mi preporučuje AMD produkt Trstenik.
Poslato sa MAR-LX1A pomoću Tapatoka
A gde poruciti zaptivke? Zovem u ponedeljak AS Metal Novi Sad (zastupnike petoletke) dam mu broj cilindra kaze javice mi samo da proveri. Ne javi se 3 dana,zovem ga danas opet kaze javice u toku dana...nije se javio....katastrofa.
Mi imamo ovde u Kamenici, blizu Valjeva par firmi koje to rade, meni skoro reparirali neke cilindre od prednjeg utovarivaca.
Konkurencija ne dozvoljava da cene budu preterane.
Mis smo skoro menjali jednu gumicu od hidrulicno volana na 558.Pisalo mnogo ulja otac poneo cilindar i kupio gumicu 50din navukli i teraj dalje.
Hvala Maticu. Meni su riknule(na oba klipa) ove zaptivke, bukvalno se okrunile. Osim njih, idu dve gumice, jedna skroz sa spoljne strane a jedna ispod caure koja kliza uz klipnjacu.
Meni je jedan klip propišao toliko da ostavljam trag od ulja za sobom kao Ivica i Marica.Drugi flisuje pa je red da se oba prepakuju.Ja sam kriv za to jer sam ubacio prejaku pumpu a nisam preštelovao ventil na razvodniku pa kada čupam stajnjak iz gomile desi mi se da dižem zadnji kraj traktora što je preveliko opterećenje za klipove i morali su da popuste.Što bi rekli pametniji popušta.
Prije ce biti los cistac prsine i lose manzete pa proflisao. Ima sad boljih sistema od manzete ali tokar mora prepraviti malo lezista manzeta i cistaca i prakticno neunistivo za ove male zupcaste pumpe.
Nema veze velicina zupcaste pumpe , odnosno protok jer im je max 250,280 bara do 300 bara , i onda se raspadnu , klipne pumpe rade na nekoliko puta vecim pritiscima pa se brtve ne raspadaju u cilindrima.
Samo da pohvalim firmu Hapfluid, kod njih naručio manžetne i čistače, juče poručeno, danas stiglo, proizvodjač SKF. Online katalog i poručivanje a momak preko telefona profesionalan i više nego strpljiv. Cene ok, za dva jednosmerna cilindra 55mm klipnjača komplet manžetni i čistača 2800 sa poštarinom.
Gde nosite hidro klipove na remont ?,okolina Zrenjanina bi mi odgovarala da ne idem sad preko 100km bas.
Sandor u Temerinu dobar ?.
Ne znam koji kvalitet tražiš .
Kod Dereka je mogla da se nađe rexroth tandem pumpa za Masej.Ne znam da li ih još ima.
