nikola ilic
Ispolivao juce kuruze,5-ti list i bije 6-ti,Rimsulfuron 30g+Nicosulfuron 1lit+Mezotrion 0,2lit+Teburtilazin 0,5lit,po H...
Ја сам баш из тог разлога одустао од прскања соје тоталом жито около а ветар шиба, отишао кући па дошао други дан.Nije pogresio nikako. Samo je vetar duvao u pravcu kukuruza.
Cak I ove express hibride?Rimsulfuron jede samorast suncokreta.
Ja verovatno sutra idem sa mezotrionom,nikosulfuronom, rimosulfuronom(pravim arigo) i mislio sam da na dve parcele dodam i po 10g pika po hektaru zbog samoniklog ekspresa. Ako je nesto pogresno bio bih zahvalan da me ispravite, kukuruz 6list.Da li je neko mesao Peak (prosulfuron) sa nekim drugim sulfonil urea preparatom poput nicosulfurona, rimsulfurona, foramsulfurona? Bojim se posto oba imaju isti mehanizam koju bi dozu primenio, ima samo semenskog sirka pa bi isao sa punom dozom peak da unistim samonikli suncokret I do litre nicosulfurona za sirak?
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Zato sto po H.R.A.C klasifikaciji oba spadaju u B grupu pa po preporuci pionira ovo treba izbegavati jer ce samorast suncokreta preziveti ali ako ti kazes da kod tebe uspeva probacu.Kod mene jede,a sto i ne bi,eksperes se prska sa drugom akt.mat,
Koje doze ste primenili ako se secas? Jel bilo nekih posledica po kukuruz? Tipa susenja lisca ili slicno. Moj kukuruz je pod stresom pa se bojim da mu ne naskodi "piknik"Lucky, mešali ga ja i ćale 2018 Peak i Nikosav na državnoj parceli (iz zezancije sam mix nazvao PikNik) i oduvalo je sve korove. Ambroziju, palamidu...... Jedino što ne nosi je kereće grožđe, ali njega nije ni bilo. Ili tek nešto malo.
Procitao sam jos ranije sve kad si okacio, kukuruz je na nekim parcelama pod stresom od suse I hladnih noci, sacekacu koji dan pa cu tretirati te njive.Special care should be taken to avoid damage by drift to broad-leaved plants outside the target area or land intended for cropping e.g. beet, sunflower, oilseed rape, vegetable crops.
Meni se čini da Peak ne bira suncokret koji će srušiti a koji ne.
Ako se dobro sećam, a sećam se što se tiče Pik-a, njega u punoj dozi 20gr/ha a Nik smo valjda išli u split kombinaciji ali malo pojačanoj.... 0,6-0,7 pa sledeći put 0,8. Nemoj šokirati kukuruz dodatno. Piše tamo u manualu, link što sam okačio, ako razumeš ingliš.
Meni smrdi na banvel, hormonac u 5 listu ne bih se igrao.Ja sam jednu parcelu gde je kukuruz bio izmedju 4 i 5 listova prskao kombinacijom Nicogan 1 l/ha, Trawell(rimsulfuron) 30g/ha, Skaut 0.15l/ha i Banvel 0.6 l/ha i kukuruz je baš osetio ovu hemiju. List je postao šaren i kao da dobija guščji vrat. Šta je u ovoj kombinaciji pogrešno?
Da, uvrtanje listova iz tocira. Ovo je taj kukuruz dan pre prskanja:"Gusciji vrat" je simptom Diabrotike,a ako misli na uvrtanje listova iz "tocira" to je od Nicosulfurona.
