Povezao sam celu instalaciju, sve radi ali se desava sledece, kontrolna lampica svetli obrnuto, svetli kada je kontakt kljuc izvadjen, a ne svetli kada se ubaci, i ampermetar tera u plus kada se ukljuci potrosac... ako neko moze da napise kako se tacno povezuje kont. lampica, pratio sam semu ali nesto ne stima, imam dva D+ izlaza na alternatoru, da li mozda treba oba da se povezu?
"Dupli D+" na alternatoru služi tome da se sa istog signala (D+ terminala) napajaju
dva različita potrošača/uređaja koji treba da znaju da je alternator počeo da puni.
D+ terminal na alternatoru je u stvari signal koji daje
pozitivni napon tek kada alternator počne da radi i puni (obično 12–14,5 V).
Taj signal se najčešće koristi za:
- Lampicu punjenja (kontrolna lampica na tabli) – kad alternator ne puni, lampica svetli; kad počne punjenje, lampica se gasi.
- Pokretanje releja ili dodatnih uređaja – npr. za uključivanje punjenja druge baterije, ventilatora, odvajanje potrošača dok motor ne radi itd.
Zašto dupli D+?
Ako proizvođač zna da će trebati
dva nezavisna izlaza sa D+ signala, jednostavno izvedu dva priključka direktno iz alternatora – oba su istog potencijala, ali su fizički odvojeni da se lakše povežu različiti sistemi.
Primeri gde se koristi:
- Na traktorima i kombajnima – jedan D+ ide na lampicu, drugi na elektromagnet ventil (npr. da se isključi hidraulika kad motor stane).
- Na kamionima i autobusima – jedan D+ za lampicu, drugi za punjenje akumulatora prikolice.
Evo jednostavne šeme kako funkcioniše
dupli D+ na alternatoru:
| ALTERNATOR |
| [D+]----o---- Lampica punjenja → +12V iz brave
| o---- Rele / elektromagnet / kontrola punjenja 2. baterije
| (ili neki drugi potrošač)
Objašnjenje:
- Oba D+ priključka su interno spojena u alternatoru, pa daju isti napon.
- Kada motor ne radi – D+ ima masu preko namotaja (lampica svetli).
- Kada motor radi i alternator puni – D+ dobija napon ~14V (lampica se gasi, a rele ili drugi potrošač se uključuje).
- Prednost duplog D+ je da ne moraš razvlačiti kablove sa jednog pina ili praviti razdvojke – već imaš fabrički dva odvojena izlaza.
| ALTERNATOR |
| B+ → Akumulator (+) |
| D+1 → Lampica punjenja → Brava (pozicija "kontakt") → +12V
| D+2 → Rele (npr. ventil) → Potrošač (hidraulika, ventil, punjenje 2. baterije...)
Masa (uzemljenje) ← Alternator kućištem spojen na šasiju traktora
Kako radi:
- Kad motor ne radi – preko namotaja alternatora D+ je na masi → lampica svetli, rele je isključen.
- Kad motor radi – alternator daje napon (~14 V) na oba D+ → lampica se gasi, rele se uključuje i napaja dodatni sistem.
Tipična upotreba na traktorima:
- D+1 – lampica na tabli, da vidiš kad puni.
- D+2 – elektromagnet ventila, uključivanje ventilatora kabine, punjenje dodatnog akumulatora ili aktivacija nekog radnog sklopa samo kad motor radi.
U ovom uputstvu imate sve lepo obljašnjeno kako sami da popravite Alternator
poljoinfo.com
