Elektro instalacija
Zar nema 😮 ?
Jbt-e, pa moj "mali Rus" ga "fabrički" ima... 😃
Nema. A ugradnja jednog je u suštini rešenje mog problem. Bolje od dupliranja ili zamene žice.
Rešenje ukoliko ne upali ovo sa automatom. Danas ću videti šta se dešava, ali sam poprilično siguran da je tu problem. Mnogo je tu prljavštine i tačno je popnila te kanaliće tako da sigorno ne provede dovoljno struje osim kad ga šrafciger baš zalepi. Takođe kontakt za žicu sa brave je prljav jako tako da je i tu smanjena amperaža.
Ako bi da proveriš taj deo instalacije uradi sledeće: Izmeri napon akamalatora. Zatim skini tanku žicu sa anlasera-pobudu, i izmeri napon. Mora biti isti ili tek nešto manji nego na akumulatoru.
Što se tiče releja, ugradi ga što bliže anlaseru.
Merenje napona u praznom hodu ti nece mnogo reci. Automat povuce po 30-40A da privuče magnet a kad ga privuče onda povlači 10ak za držanje. Nije slucajno zica od automata često 4mm2. Radi poredjenja 30A je oko 6 halogenih sijalica 12V 55w u paraleli.
Bez opterecenja moze da pokaze odlican napon, a kad se zakaci automat da zbog nekog prelaznog otpora padne napon i da nema snagu da privuče.
Zakači bar jednu sijalicu od 55w pre merenja, sa njom pad napona od plus kleme do prikljucka na anlaser prakticno ne sme da postoji, max 0.1v
A za relej prijatelj elektricar kaze da postoji rizik na IMTu i da on lično izbegava da ih ugradjuje. Kaze mora da bude dobro zasticen inace ako udje voda u njega ili slicno postoji rizik da zalepi i da kvalitetniji automati rade bez problema i kad nema releja.
Hoće, hoće reći će..
Ako na tankoj žici automata-pobudi nema istu voltažu kao i na akumulatoru (loša brava, spojevi, kontakti, instalacija) kontakti u automatu neće raditi kako treba (varniči će) ili čak neće uopšte raditi. Da ne pišem o tom da bi trebalo sprovesti i jednu dodatnu žicu-masu na spoljni poklopac-nosač četkica jer je inače previše kojekakvih spojeva do njih pa je opet krajnji napon loš-nedovoljan za dobar rad.
Što se tiče releja i rizika da sastavi.... joooj koliko još stvari može poći po zlu pa da dođe do samozapaljenja, anlasovanja i sl. Ali zato postoji prekidač mase ili ključ 10-13 pa skineš klemnu i mirno spavaš.
Inače meni je jedan dobar električar otvorio oči po pitanju releja pa sam ga ugradio na IMT, i to kod samog automata i ne zaobilazim ga kod pranja pa radi godinama. Tačnije 20+ godina nije otvaran anlaser a pre toga je bilo i čukanja po automatu i švabenzi gur-gur..... Ali ok, neka svako radi kako hoće ali relej čuva bravu i anlaser.
