G
Gost 7475
Guest
na L stavljas lijevi (left , links) zmigavac a na R desni. 54 mi je malo glupo da je tu jer je to oznaka za štop svjetlo.
ovako bi morale izgledati oznake na automatu da je proizveden po DIN-u
gdje je 49 ulaz (kontakt) a 49a izlaz na prekidac , sredina ti je izlaz za kontrolnu sijalicu ako imas jednu ako imas dvije tj. za svaki smjer po jednu onda se za njih uzima s prekidaca
hebi ga oznaka K ne postoji po DIN-u pa ces morati malo ukljuciti mozdane vijuge i probnu lampicu najjejdnostavije i najsigurgnije ti je da prekidac isprobas s instrumentom ako ga imas ako ne onda ga otpoji od svega na jednu od R ili L oznaka dovedi struju ukljucis taj zmigavac i vidis gdje ti je u ovom slucaju izlaz (da li na tom K ili "54"? ) i tu onda spajas dolaz sa automata.
---------- Poruka napisana u 19:28 ---------- Prethodna poruka je at 19:00 ----------
Našao sam svoj stari šalabahter gdje mi pišu te lude oznake
49 je kontakt a moze biti jos oznacen s I , B, X i +
49a je izlaz na prekidac za zmigavce jos moze biti oznacen s L (odmah ispravljam gore krivo napisano L nije oznaka za light vec za load , a na nekim alternatorima je L oznaka za light ili po DIN-u df )
i za obicne je jos oznaka P za kontrolku (pilot lamp) ili S (sense)
na elektronskom je umjesto P oznaka 31 po DIN-u za masu a van DIN-a mogu biti oznake E i -
dok na onima s izlazom za sva cetiri su oznake
C2 - masa za sva cetiri
H - prekidac za sva cetiri (hazard switch)
te dvije oznake su plus ove rije navedene a ameri imaju i 54 i 54a jer njima i stop svjetlo blica kada se upale sva cetiri ali i kod obicnog davanja zmigavaca kod pritiska kocnice stop svjetlo blica (tako im je bilo po starom standardu dal jos uvijek to rade neznam.
Poslednja izmena od urednika:
