Da to je sve.Da proverim samo...
Kako se briše parcela iz gazdinstva? Da li ovako:
1) u eAgraru uđem u "Pregled i promena podataka o gazdinstvu"
2) uđem u "Zemljišni fond i biljne kulture"
3) u padajućem meniju kod tražene parcele otvorim "Izmeni podatke o parceli"
4) biram "Ukloni parcelu"
Je l' to sve?
Pojavi će se poruka sa upozorenjem da vam gazdinstvo može otići u Pasivni status.
Ugovor, lična karta i izvod iz katastra (može se skinuti sa sajta katastra, ne mora se plaćati kod njih).Kod ubacivanja nove parcele (zakup) u gazdinstvo, šta je potrebno priložiti od priloga u eAgrar? Da li je dovoljno samo overen ugovor o zakupu kod notara, ili treba i izvod iz katastra?
Jedan ugovor se može overiti u različito vreme i ikod 2 notara u različitim mjestima.Jedno pitanje. Skim treba da se napravi ugovor o zakupu kad ima dva vlasnika i plodoużivalac i vlasnici nemogu da budu prisitni na potpisivanju kod notara u isto vreme ,
Sa jednim overis tipa danas, a sa drugim sutra,samo "sutra" poneses onaj ugovor sto si vec overio.Normalno na ugovoru napravis sve kao da potpisuju od jednom i ne stavljas datum nego notar stavlja datum 2 puta posto su razliciti dani.Ovaj drugi ti potpise,notari produze onu zajebanciju pozadi pecatiraju ponovo i to je to.Jedno pitanje. Skim treba da se napravi ugovor o zakupu kad ima dva vlasnika i plodoużivalac i vlasnici nemogu da budu prisitni na potpisivanju kod notara u isto vreme ,
Ako ste samo obnovili Ugovore na postojaćim Parcelama Izvod iz eKatastra nema potrebe da ponovo ubacujete.Треба да убацим два уговора у е аграр оверени код нотара...дали треба уз њих и изводи из катастра за те парцеле?Можда се негде писало о томе али нисам видео.
Format .xml nemojte da brišete iz tih parcela !
Treba samo ako su u pitanju nove parcele, ako su postojaće (Već ubačene) nema potrebe (Samo je dovoljno ubaciti nov overen ugovor i promeniti datum važenja zakupa).I ja sam stavljao izvod, mislim da nema potrebe vise za tim, ali no
Da li je neko imao sledeci problem: Naime kad pokusam da podnesem zahtev za osiguranje biljnih useva izbaci mi greska u donjem desnom uglu "Server nije dostupan, molimo vas pokusajte kasnije" i tako vec 4 dana. U pitanju je suma od malo vise nego 100000? da li je mozda do toga problem sto je preslo 100000? Podnosio sam vec zahteve ove godine i sve je bilo uredu nisam jos naisao na ovakav problem. Hvala unapred
