Goran Bačkonja
Molim Vas malo konkretniji odgovor? Ja taj broj parcele ne vidim u strukturi zemljišta...tj ta parcela nije kod mene u gazdinstvu?Čim ste poslali zahtev on se vidi u samom sistemu.
Isto je kao i sa Opštim zahtevima vi ga ne vidite u vašem eRPG da ste ga podneli ali ga sam sistem (Osobe iz eAgrar-a) vide.Molim Vas malo konkretniji odgovor? Ja taj broj parcele ne vidim u strukturi zemljišta...tj ta parcela nije kod mene u gazdinstvu?
Iskreno za sada ta opcija ne vredi ništa@srdjan
Dali se zna kako ce se odvijati ova novina sa zakupom po drugom osnovu?
Ranije su bile dve opcije
1. Zemlja koja je u procesu komasacije
2. Zemlja koja je u procesu ostavinske rasprave.
Sada vidim da je ubacena i treca opcija, po kojoj moze da se prijavi zemlja koja se obradjuje pod arendu, bez ugovora, gde nije ni pokrenuta ostavinska rasprava izmedju naslednika.
Hoce li biti neka komisija koja ce izlaziti da se uveri u pravo stanje ko obradjuje te parcele?
Ima poprilično zakupa gde se ne moze ostvariti subvencije, a uredno se obradjuje.
Znači, nije moguće upisati setvenu strukturu na to zemljište? Kao i aplicirati za eventualne subvencije?Isto je kao i sa Opštim zahtevima vi ga ne vidite u vašem eRPG da ste ga podneli ali ga sam sistem (Osobe iz eAgrar-a) vide.
Ne (Sve dok se ne pojavi u vašem eRPG-u).Znači, nije moguće upisati setvenu strukturu na to zemljište? Kao i aplicirati za eventualne subvencije?
Hvala na odgovorima... to će biti tek kada se pojavi i ta izjava?Ne (Sve dok se ne pojavi u vašem eRPG-u).
Na žalost ne možete da ubacite tu ili te parceleJedno pitanje za srdjana ili nekoga ko je imao slicnu situaciju. Treba da napravim ugovor sa nekom zenom koja ima oko 20kj na svom imenu i kao dokaz ima resenje o nasledjivanju i placa porez na tu zemlju vec dugo vremena. Problem je sto su suvlasnici na toj parceli par njih i jos ima zemlje koja treba da bude dodeljena preko restitucije ali jos uvek nije zavrseno. Problem je sto stoji da ima mnogo zabelezbi i u katastru nisu promenili sa starog vlasnika na nju sve dok se ostali suvlasnici ne rese i ne zavrsi cela parcela.
Da li ja mogu na neki nacin da dokazem u e agraru i da ostvarim pravo na subvencije ako prilozim resenje o nasledjivanju ili izvod iz poreske? A oni ako budu proveravali u katastru nece videti da je to na njoj nego na starom vlasniku.
Pozdrav, da li se nekom desilo u podsticajima: " Molim da aktivirate svoje e sanduce na portal e-uprava " ,kako god da se prijavim na e sadnuce i dalje ne mogu da udjem o podsticaje...Hvala unapred
Mozda neko zna kako da se aktivira e sanduce, do sada je bilo sve normalno....
I meni to iskace sad kad sam probao, nesto je sistem pao
Isto..
