Evo nesto sa drugog foruma - izvor
novisf.com
Dakle, kao što sam i napisao u prethodnom
postu, ječer sam imao malo više vremena
usporedit prijemnike:
Telesystem TS6700, Amiko HD8840, Engel
5240HD, Synaps THD-2900, Nytrobox 4004HD i
Strong 8110.
Uglavnom ću se zadržat na onima koji su
"najnovije generacije" sa DVB-T2 dekoderima, a
ostale ću spomenut kao neku referencu, jer
vjerujem da dosta nas još uvijek ima te
prijemnike.
Krenut ću od "najmlađeg" na tržištu, a radi se o
Telesystemu TS6700. Prijemnik ima sve što je
danas potrebno za gledanje bilo kojeg "free"
digitalnog zemaljskog programa. Kada bi tražio
neku zamjerku onda je to po mojem mišljenju
mali daljini upravljač, jer nije baš za "mušku"
ruku, no to je objektivno mišljenje i ne smatram
ga baš nekom manom, pogotovo ako se gleda
sveukupna cijena koja je ispod 300kn. Pri prvom
paljenju prijemnika standardno se prikazuje
meni sa glavnim postavkama i nakon puštanja
auto scana, prijemnik uredno i relativno brzo
preskenira cijelo VHF-UHF područje. Ulaskom u
glavni meni sa postavkama koji bi po meni
mogao biti i malo pregledniji, prijemnik ima sve
potrebno, pa čak i malo više od toga.
(podešavanje kontrasta, boje, oštrine, itd.) Ono
što je meni važno da ima vremensko
podešavanje trajanja prikaza kanala. No ono
najbitnije, a što je i najvažnije da kod ručnog
treženja kanala prijemnik odradi sve kako treba.
Nakon svakog skeniranja na kanalima sa
postojećim signalom i kvalitetom uredno
pospremi programe u točnom redosljedu kako
smo i odabrali. Nakon svakog memoriranja
kanala prijemnik ostaje u modu za pretragu što i
treba. Sve to odradi jako brzo, upravo onako kao
treba. Pored toga dobra stvar je što na slabim
razinama signala koje još nisu dovoljne za prikaz
slike prijemnik pokazuje jačinu signala. Ta jačina
nema veze sa stvarnošću, jer pokazuje skoro
uvijek 88%, no bitno da pokazuje da nešto na
toj frekvenciji postoji. Ono što sam primijetio je
to da lokalne kanale prikazije sa slabijim
signalom, no to nema veze. Vjerojatno ARP radi
prejako, pa više reže jače signale što možda ima
i svoje prednosti ako je susjedi kanal slab, pa ga
radi toga manje ometa. Sama osjetljivost i
selektivnost prijemnika je jako dobra. Na DVB-T2
području je najosjetljiviji (Amiko HD8840 i Synaps
THD-2900), dok je na DVB-T od njega malo bolji
Engel 5240HD. Otprilike istu osjetljivost ima
Nytrobox 4004HD, malo slabije rezultate daje
Synaps THD-2900 i Amiko HD8840. Strong 8110
što se osjetljivosti tiče je najslabiji. Što se pak tiče
selektivnosti Telesystem TS6700 je solidno
otporan na susjedne jake signale, otprilike kao
Engel i Nytrobox. Tu su lošiji Amiko, Strong i
Synaps.
O Synapsu THD-2900 sam pisao prije dva tjedan
i sad ću ukratko napisat nešto o njemu koji me
razočarao. Prije svega loše je da kod ručne
pretrage kanala prijemniku treba koji put više od
10sec. da prikaže signal i kvalitetu, pogotovo ako
se radi o Mpeg4 i DVD-T2 signalima. Još lošije je
to da nakon memoriranja kanala i
prebacivanjem putem daljinskog nakon
mijenjanja kanala na drugom Mux-u u većini
slučejeva signala nema 2-10sec i u tom intervalu
čak pokazuje da "nema signala". Nakon tog
perioda signal i slika se pojavi.
Katastrofa. Također loše je to što kod ručne
pretrage kanala prijemnik ih ne memorira po
redosljedu skenirana, već ih poreda po nekoj
svojoj logici. Također nakon svakog odskeniranog
Mux-a prijemnik izlazi iz menija, tako ako se želi
ponovo skenirati drugi Mux, mora se ponovo ući
u podešavanje i pretragu. Pored toga nema
opcije brisanja svih kanala, već je jedina
mogućnost da se to uradi izabrati opciju
AutoScan i onda to prekinuti. Prikaz kanala se
ne da podesiti i trajno je podešen na 5sec.
Jedinu dobru stvar vidim u tome da ima RF
modulator i eventualno veći, pregledniji daljinski,
mada mi je malo čudno da su se odlučili za
drugačiji raspored tipki na njemu. Osjetljivost i
selektivnost prijemnika je solidna, ali sigurno nije
onakva kakva se očekivala s obzirom na tjuner u
njemu. Sve u svemu, jako razočaravajuće, čak
toliko da sumnjam u ispravnost
uređaja.
I o Amiku HD8840 Combo sam pisao nešto, pa
ću samo ukratko napisati da se radi o solidnom
prijemniku koji vrijedi 800-900kn. Zadržat ću se
samo na zemaljskom prijemu koji se pokazao
isto tako solidnim, ali sam ipak očekivao malo
bolju osjetljivost i selektivnost. No sve uredno
obavi i dopada mi se što dosta vjerno pokazuje
pravu jakost signala (+/- 2dBuV) sa najnovijim
update-om. Također kao i TS6700 pokazuje
jačinu signala tamo gdje postoji i to je dobro.
Engel5240HD je jako dobar prijemnik sa
najosjetljivijim tjunerom kojem je i selektivnost
jako dobra. Po meni najbolji Mpeg4 prijemnik i
šteta što ga više nema na policama. Ne znam da
li mu mogu pronaći neku veću manu, osim
možda na daljinskom koji je malih dimenzija i
pored toga tvrdih gumenih tipaka.
Nytrobox 4004 HD i Strong8110 su stari
prijemnici o kojima sam također pisao, no
uglavnom još uvijek služe svrsi. U svoje vrijeme
su bili u vrhu ponude. Nytrobox prikazije u
standby modu sat, a Strong8110 je kod nekih
serija imao tehn. problema. Oni koji su ga imali
znaju o čemu pričam. Multimedijski u ono
vrijeme u vrhu.
