Deutz-Fahr
:bravo: Ovo mora da se zalije!! :ppozdrav:
Srećna kupovina!!
Danas ovaj malo veći ĐĐ 770, od onog iz prethodnih postova dobio par novih dijelova, NOVI kutni reduktor, otišla osovina, kajla se rasklimala na remenici, može se napraviti bez problema, al kada sam već našao original novo kučište, pa sam onda njega i uzeo, evo par sličica, plus nekoliko remena i ležaja koje ću srediti ovih dana
]zdravo kombajneri,e ovako potrebna mi je mala pomoc oko kombajna dajc far m 34.80....e sad malo glupo pitanje ali zasta sluzi ovaj manometar
:ppozdrav: i imam jos par pitanja cemu sta sluzi
Ovaj prvi mislim da predstavlja opterecenje adaptera na gume kombajna, tako nesto, u tom fazonu.. Ovaj drugi ne znam..
Ako možeš držati ruku na njemu a da ne peče to je ok, velike vrućine plus trenje mora da se greje, gledaj da bude našpanovan da neproklizava puno.
Kais je vruc ali moze da se drzi ruka na njemu..varijator takodje u granicama normalno..jedino remenice (i gore i dole) su bas jako vruce...E sad,kais je menjan pre 4-5 godina pa ne znam da li je odsvirao svoje zbog odredjenog vremena u radu ili mu mozda nije prijala tolika temperatura pa nije mogao da izdrzi...
Kada je kod mene remen bio istrošen , kombajn u drugoj brzini na najsporije nije hteo da krene već je remen proklizavao.
pitanje za kolegu Same,koliko stane psenice a koliko jecma u pun bunker na tvom fahru
Ne znam kolega, ne punim ga nikad pun, maximalno 70% psenice, jecma 50% vecinom bude vlazan pa tesko izlazi iz bunkera.. Kolega mindjusar vjerovatno zna.. 1500kg ili 2000kg psenice..
Da li je normalno da kais varijatora bude prilicno vruc u radu?Tj i kais i kompletan varijator?
Ja sam pre neki dan promenio remen varijatora bitera , pre toga su oba varijatora bila nenormalno vrela ,zamenili smo lezajeve , varijatori nemaju lufta i dalje se grejalo, stavio nov remen i sad je sve ok. Isto i varijator voznje ima nov remen od prosle godine i sad se greje toliko da moze da se drzi ruka na njemu.
Pozdrav, pitanje vezano za deutz m 922, javio se problem kod hidraulike, varijator gotovo nikako nece da radi, tj ostane u jednom polozaju ne mzoe uopste da smanjuje i da uzbrzava. Tesko dize vitlo, kada se ugrije ulje. Heder dize dobro, ali vitlo i varijator stalno problem?
U cemu bi mogao biti problem?
I da, poredjenje sto se tice ciscenja (redjenja) kakav je ovaj deutz u odnos na zmaj 133 vrecar?
