Chat u ovčarstvu i kozarstvu 2
Hvala Rajko, ja sam danas prvi put predao papire za registraciju domaćinstva na svoje ime, znači nije u pitanju obnavljanje, rekla mi je da dođem za dve nedelje i valjda ću tada dobiti HID poljo gazdinstva, jer ga sad nemam.
Najveći problem mi je to što nemam kome da se obratim a da mi tačno kaže, čuo sam se sa jednim od matičara na kratko telefonom pre 2 nedelje, rekao je da će doći ali da sačekam da se sve ovce ojagnje i onda ujedno ida tetovira jaganjce, i rekao je da valjda sve koje se ojagnje do juna mogu konkurisati za subvencije.
Danas mi ova traži taj HID broj za ovce kada sam joj pokazao rodovnike, nit kaže ko treba da mi da, samo da do 31 . 03. moram da im dostavim taj broj ako hoću subvencije. Nisam siguran da je ona sigurna 100% u to što je rekla, a onda možeš tek da zamisliš kako je meni koji prolazi kroz ovo prvi put, pa zato ako je neko voljan da prenese iskustva od prošle godine.
Evo ukratko sta je najbitnije sad da uradis: moras znati kojoj veterinarskoj stanici pripadas idi kod njih prijavi se reci da si nov u ovcarstvu prijavi im otprilike broj grla neka te zavedu i dodele broj gazdinstva taj broj ce te pratiti posle kroz obelezavanja jagnjadi i ovaca , vadjenja krvi maticenje znaci sv sto bude u vezi sa zivotinjama na tvom gazdinstvu, taj broj ces upisati prilikom registracije domacinstva i naravno upisati broj grla i ti si posao reg zavrsio, sledece je da nadjes maticnu sluzbu koja ce ti zavesti grla i poceti pratiti tvoj rad i maticiti buduce generacije preko njih ces i predavati podatke za subvencije.
Ako može mala pomoć, predao danas papire za registraciju domaćinstva, pokazao im i rodovnike koji su svi na moje ime od ovaca koje sam kupio, ali mi na šalteru traže HID broj ( veterinarski identifikacioni broj ) koji sadrži 12 cifara za svaku ovcu , da bi mogli da ih upišu za subvencije ove godine.
Pošto nemam matičara za stoku u svojoj opštini i od koga da potražim savet, već moram iz neke od susednih da zamolim da mi matiči jagnjad pošto se ovce sada prvi put jagnje u martu kod mene, molim nekog da mi objasni šta i od koga da tražim u vezi HID broja ( da li od matičara ili veterinara ), pošto su mi rekli da mogu da predam do 31 marta.
Hvala
prosla kroz to prosle godine, trezor i prijava gazdinstva je obavezna ali za subvenciju i sledece, caka, ne postoji nacin da se u sistemu prenese vlasnistvo ovaca do vadjenja krvi za test, vet. stanica nece i ne moze da vadi krv na zahtev, da bi se steklo pravo na subv. ovce treba da budu u vlasnistvu 6 meseci, obavezno izvaditi bilete, znaci meni su ih trazili a naprivili smo i kupoprodajni ugovor sa brojevima usnih markica svake pojedinacno, overeno u opstini, kako bi potvrdila vlasnistvo. broj HID u veterinarskoj se vadi lako i za svega nekoiko minuta. ako jos kako mogu da pomognem slobodno na pp
Pozdrav svima :)
Nova sam u kozarstvu pa imam hrpu pitanja. Koliko puta godišnje se jare alpine, a koliko puta ostale koze? Kad jarićima počnu rasti rogovi? Da li postoji ikakva mogućnost da koza kada treba da se mrka ima malo mlijeka? Da li jarićima mogu da dajem koncentrat koji je namijenjen jagnjadima? I šta da radim kad mi koze imaju buhe? Unaprijed hvala!
pozdrav! dobro dosla medju kozare!
alpine se jare jednom godisnje posto se mogu mrkati samo u jesen, npr. burske koze se mogu pariti u bilo koje doba godine, odnosno nemaju "sezonu mrkanja". jaricima pocinju rasti rogovi kad su stari svega nekoliko dana, muskima malo ranije pocinju. logicno je da u doba mrkanja koze imaju manje mlijeka posto je laktacija vec poodmakla i opada kolicina mlijeka, a kad se mrcu jos opadne kolicina, ali nakon uspjesnog parenja se na kratko naglo poveca kolicina, zatim se opet vraca u normalu. moze se jaricima davati koncentrat janjad. koze uglavnom ne napadaju buhe nego neki drugi paraziti. za sada toliko od mene! zurim! :)
Imam ogroman problem jer sam prije 5-6 dana uzela dvije koze i malo jare od jako neodgovornnih ljudi koji uopšte nisu brinuli o njima i šta god da sam pitala ili nisu znali ili su slagali. Ova jedna što bi trebala biti alpina (izgleda tako, ima sve linije i sl) ima dugu dlaku pa više nisam sigurna za vrstu uopšte. Druga je mješavina svega i svačega. Niti oni znaju kad su se mrkale, niti kad su se jarile, niti njihovu starost niti išta važno! A kako su mi to prve koze ne znam ni ja.
To za mlijeko pitam jer su mi rekli da se mlađa ("alpina") treba mrkati uskoro i ja kao iskusna s kravama počnem ju navikavati na mužu i skontam da ima nešto malo mlijeka... A bivši vlasnici su rekli da se nikad jarila nije. Više mi ništa nije jasno! Slikaću ih pa ću staviti slike da mi kažete šta znate o njima. Hvala puno!
ako imaju dugacku dlako vjerojatnu imaju krvi balkanske koze. ova "mlada" se gotovo sigurno jarila ako daje mlijeko. slikaj zube, da se vide svi donji (prednji),pa cu ja reci koliko imaju godina.
Mogu negdje da dobijem link za dodavanje slika? Hvala
Nadam se da se dovoljno dobro vidi.
ako su obe slike od te mladje onda ona ima oko cetiri godine jer su ova dva prednja u istoj ravni sa ostalim zubima a oni posle prve godine starosti kada pocnu da rastu moraju biti vidno veci u odnosu na ostale, da bi se kasnije kako godine prolaza smanjivali i sveli u ravan sa ostalima
Da vas pitam!Koja je cena jarica Alpina?Nisu mi umaticene ali su od dobrih roditelja.Navalili svi hoce Alpine kao da je to zlatna koka.Valjda misle njih ne moras da hranis a daju puno mleka.Ja mislim da je ishrana jako bitna,jer imam onu zutu mezimicu koja ima mleka prilicno ali lepo jede kao i Alpine.
Hvala na odgovoru :)
Prvi zubi su od te šarene, a drugi od mlade. A koliko žive koze?
meni se pak cini (koliko na slici mogu vidjeti) da ta mladja jos nije ni mijenjala zube , tako da ima manje od dvije godine. jedinice mijenjaju kad imaju dvije godine, dvojke kad imaju tri, trojke kad cetiri i cetvorke kad imaju pet godina. dakle zubi su jednaki kad ima manje od dvije i kad ima cetiri ili pet godina, samo sto su "mlijecni" zubi znatno sitniji od trajnih. nakon pet godina zubi mogu poceti ispadati (ali ne moraju) prvo ispadaju cetvorke, trojke... koze mogu zivjeti preko deset godina, ali ja ne preporucujem drzati ih duze od sedam godina.
Da li neko od kolega zna do koje strarosti ovce rastu,razvijaju se?Da li to zavisi od rasa ili je isto za sve?npr.da li je isto idf,wirt,sarole,domaca pramenka,i da li je isto za ovce i za ovnove?
meni se iz prakse cini da rastu do druge godine. imam sareno stado (imam svega od rusije do francuske) i cini mi se da je kod svih mojih manje-vise jednako.
Postovani kolega, mi smo prosle godine kupili dva jareta, nemamo jarca da kazemo da je nastala "steta" :) na nevidjeno, nisu se jarile, sad imaju godinu dana i jedna je nalila vime vec 10tak dana, ne mnogo ali moze da se muze...:sta: i mi smo se u cudu nasli, ali ne mora da se jari da bi nalila vime za to imamo dokaz u stali , jeste malo vime al je puno i mora da se izmuzava, cisto da pomenem da ima i takvih situacija.
Dakako, koza se ne mora ojariti da bi davala mljijeko, zato i rekoh GOTOVO sigurno (sto govori da NIJE sigurno), ali ja sam prilikom procjene razloga sekrecije mlijeka uzeo u obzir i neke druge faktore (naime, vlasnica je napisala da su prethodni vlasnici drzali koze u ocajnim uvjetima/uslovima) tako da je izuzetno mala mogucnost da je kolicina hrane razlog. Dalje, koza moze naliti ako neko jare uporno sisa sisu iako nema mlijeka, vremenom nalije. Moze biti hormonski poremecaj. Dakle, uzevsi u obzir sve faktore, meni se cini da se ta koza ili jarila, ili pobacila, naravno ne mogu tvrditi.
