sinisa1979
Redno, ne paralelno?Redno i rade mi obe pumpe kad lozim
Liveni kotlovi imaju manju efikasnost i zbog toga su veći potrošači. Među forumašima na forumima o grejanju često se čuje izreka "jebeš kotao gde se kroz ložište vidi dimnjača". Ovo oko kondeza je potpuno ista situacija i kod livenih i kod čeličnih kotlova, razlika je samo u tome da je liv otporniji na smolu i kondezat od čeličnih limova. Tu problem najviše pravi sumpor iz ogreva koji kad se pomeša sa kondezom čini sumporastu kiselinu koja nagriza čelični lim i time mu smanjuje trajnost. Bez kondeza nema sumporaste kiseline pa se trajnost produžava. Samo nemoguće je izbeći potpuno odsustvo kondeza, jer se u početku loženja stvara kondez dok se ne zagreje voda na preko 60. Ako imaš antikondez ventil on će se postarati da što pre dođeš do trenutka kad u povrat dolazi voda toplija od 60, ako nemaš još dosta vremena nakon paljenja vatre će dolaziti hladna voda nazad u kotao (ladna voda iz radijatora) pa činiti zidove kotla hladnijim od 57 stepeni (za drva, za gas je 54 stepena ako se dobro sećam) a onda se vlaga iz ogreva kondezuje na zidovima kotla. Znači za zdravlje kotla pre svega suva drva (da bude što manje vodene pare u ložištu i zbog kondeza i zbog postizanja veće efikasnosti, jer ako imaš vlažna drva deo energije umesto da ode u kuću će se utrošiti na isparavanje vode iz drveta), i zaštita povratnog voda od niskih temperatura (mešni ventil, antikondez ventil...).Nažalost ne mogu da nađem neke informacije kolika je razlika u većoj količini ogreva koju liveni troše u odnosu na čelične. I što se tiče livenih, jel ista situacija oko relativne komplikovanosti sa kondenzacijom tj. održavanjem onog 80/60 odnosa, korišćenjem ventila i verovatnoće kondenzovanja?
Iskreno pominjem livene samo zbog nešto manjih dimenzija koje se bolje uklapaju u mali prostor i možda lakšeg korišćenja za starce ali ne potenciram, ipak bi uzeli nešto što bi im rešilo problem u svakom slučaju.
Da.Ti puštaš 40 C u podno?
Uh ovi novi od 112 hilj do preko 400 hilj.Evo ti nekih bafera.Nisu baš jeftini.Treba potražiti,ne moraš da žuriš,pa kad ispadne nešto povoljno onda možeš reagovati.Po meni to može da se uzme i polovno i onda bude dosta jeftinije.
Doming d.o.o. - AKUMULATOR TOPLOTE
doming.rs
Evo ovako nešto.
Dobro si primetio, trokraki ventil sa termostatskom patronom je u stvari antikondez ventil. On se stavlja u povratni vod i namena mu je da drži taj povratni vod na 60 (i više) stepeni kako bi se smanjilo stvaranje smole u kotlu. Naravno ako je povratni vod na 60 onda i polazni vod može biti samo na višoj temperaturi pa se u sistem ne može poslati manje od 60 što često bude previše jer se veličina radijatora obično računa da zadovolje najhladnije dane u sezoni pa onda za toplije vremenske prilike budu preveliki. Ako nema termostatsku patronu onda je to običan trokraki ventil koji se može podešavati ručno ili preko motornog pogona (mali motorčić na struju koji "sedi" na ručici ventila i zakreće ga prema upravljanju od strane neke elektronike spram zadatih temperatura. Trokraki ventili se najviše koriste za regulaciju potrebne temperature koja se posle akumulatora šalje u određeni krug grejanja u kući (npr prizemlje je jedan krug a sprat drugi krug grejanja u kući, i svaki krug se može nezavisno podešavati na svoju temperaturu grejanja). Evo par sličica razlike između trokrakog i četvorokrakog ventila:
Evo primera šeme grejanja sa akumulatorom toplote gde se koristi i antikondez ventil (trokraki sa termostatskom funkcijom) u svrhu zaštite kotla, i obični (ili sa motornim pogonom) trokraki za rehulaciju temperture u pojedinim krugovima grejanja:
I ja mislim da je to preveliko ulaganje,ako rešiš to možeš i sam napraviti.Mada se možda može naći negde neka polovna velika metalna posuda i od nje napraviti bafer.U svakom slučaju dobra bi stvar bila da staviš bar mešni ventil sa motornim pogonom.Uh ovi novi od 112 hilj do preko 400 hilj.
Dobro ulaganje, plus instalacija i jos sve sta ima...
Sad sam bas gledao, meni je na izlaz iz kotla podesen na kotlu 50 °c ali na izlaznoj cevi merac pokazuje 45°c i tako mi vec dve nedelje kako je ovog minusa. U kuci ne pada temp od 24-26 °c, ali se lozi dan- noc ne gasi se vatra.
Ugalj i drva gledam da uzmem u prolece rano za zimu da bude sve suvo kao barut. Imam cak i jasen neki od pre 2-3 god...
