Centralno i etazno grejanje.
Ta pločica što pukne, kad je zakači kirner ni ne treba da bude na zidu :D
A da Moma ne razbija glavu, može da postupi kao pravi majstor koji razmišlja, pa da buši na fugnama i ako nekad reši da skloni, fugomal manje od 1000 din.
До сад сам увијек користио кирнер кад бушим плочице. Наравно, лагано, само да начнем површински слој. Ако се деси да плочица пукне онда није залијепљена како треба.
Исто као и кад се скидају стре плочице. Оне што су лоше залијепљене спадају цијеле са зида, а што су стари мајстори утапали у цемент одбијаш наситно.
Miksan, jedno pitanje sto si isao t-komad obican kad imas sa spojnicama? Ja kad je bila korona pa sam renovarao nesto kucu i isto stavljao alpex cevi. Imas vise debljina cevi 22,18,16mm. Bitne su opruge za krivljenje ima unutrasnja i spoljasnja opruga, a najbitniji alat nemam pojma ni kako se zove ali kad preseces cev imas alat da odradis kraj cevi tek onda spojku stavljas. U decijoj sobi sam stavio radijator plus podno, na podno stavio termo glavu i prezadovoljan sam kako ispalo, ove godine treba komplet kupatilo da radim pa razmisljam isto da ubacim i podno i radijator
Za busenje plocica ides bilo kojom burgijom bez vibracija, a ima i krune za brusilicu ali brusilica onda bolje da ima potenciometar ili aku brusilica pa smanjis obrtaje
@ Geci
Na dosta mesta mi idu velike cevi mislim da je 26 spoljni precnik. Nisam siguran da li ima takvih spojki u toj velicini. Imale su neke menisgane sa belom plstikom lepo izgledaju ali su skupe. Te male sam mogo da stavim nisam se ni setio, ima na par mesta. Manje cevi su mi 18 ako se dobro secam.
Ovi t komadi obicni zavrsavaju poso a i jeftini su, nije mi estetika tolika bila bitna.Imacu na umu ako budem negde radio grejanje.
Meni od pecke idu pvc-c ( to su te sto se lepe lepkom)od cola onda nastavak alupex 18 i na kraju alupex 16
Posto mi je stari beretta kotao 24kw dogurao 22god. Razmisljam o zameni.
Gledam neki immergas, biassi i bosch. Ova prva dva mi se cini da su isti samo razlicito pakovanje dok bosch ima zasebne izmenjivace za sanitarnu i vodu za grejanje.
Za prva dva su delovi lako dostupni a za bosch kazu da su skuplji delovi
Za koji da se odlucim?
