Centralno i etazno grejanje.
Pravim potpuno novo i radim podno,da uvedem plin+projekat+kondezaciona pec izadje oko 350.000 din u odnosu na ovu pumpu od 600,000 din.Odlucio sam se na toplotnu pumpu jer smatram da ce u narednih nekoliko godina plin biti preskup
T.P. voda-voda, fancoil sistem, racun za struju za januar 8600 din, površina 140 m2,samo da napomenem to je potrošnja celog domačinstva, sve se radi na struju, plina ima samo kada se pasulj kuva.
Koliko kw trosis mesecno,meni je standardan racun za struju 7- 8 hiljada ,negrejem se na struju....
Послато са SM-A325F помоћу Тапатока
Za uštedu na grijanju je najvažnija dobra izolacija grijanog dijela objekta. To podraziumijeva barem 15 cm stiropora ili kamene vune za zidove i stropove i najmanje 12 cm tvrde vune ili stirodura za podove na zemlji. Tek drugi korak je izbor vrste grijanja. Prema trenutnoj situaciji i stupnju razvoja TP su jako dobro rješenje. U kombinaciji s fotonaponskim panelima može se dodatno uštedjeti, zimi nešto manje, a ljeti jako na hlađenju.
@emigrant,​
ti si lijepo sve posložio. Čestitam. (y)
Koju vrstu i koje debljine izolacije imaš, odnosno ako imaš energetski certifikat, u koji razred je smješten tvoj objekt?
Ljudi, treba da ispustim vazduh iz par radijatora, a situacija je takva da je gornja polovina radijatora vruca, a donja hladna, tj vazduh, po horizontali , a cep za ispuatanje vazduha je gore
Kako sad da ispustim vazduh, kad okrenem taj cep izlazi voda,posto je, jelte u gornjoj polovini?
Plinsko grejanje je u pitanju, da li treba ceo sistem da radi pri ozracivanju, ili da ugasim kotao, a onda ne radi ni pumpa?
Nista nemoj da gasis lepo greni redom od pumpe pa nadalje.Najvisu tacku sistema na kraju.Pustaj dok ne krene ceo mlaz.Nisam siguran kakva je pumpa kod tebe mozda je u kotlu, mozda nema sraf za odzracivanje pa je preskoci.
Pa i treba gornja polovina radijatora da je topla a donja mlaka,zar ne?na najvisoj tacki sistema za grejanje treba da imas automatsko ozracno lonce.Ja kad pred sezonu luftiram dopunim sistem na 2 bara i dok kotao ne radi ispustim iz svakog radijatora na taj ventilcic gore po 1litar vode.Posle ako treba malo dopunim sistem na 1.7 bar i to je to.u gasnom kotlu je pumpa unutar kotla.
Farmer, džabe luftiraš, to nije vazduh nego slab protok vode.
Послато са SM-A217F помоћу Тапатока
Kako je moguće da vazduh potone u vodi?
To je novo grejanje ili se to sada desava na starijem sistemu?
Prvo pogledav oba ventila na radijatoru,mozda je neki od njih prigusen previse
Iskreno da ti kazem neznam. Oko 4000-4500. Veš masina i susilica svaki dan,bojler,kuhinja i malo po radionici. Cak ni ne pratim dal je jeftinija ili skuplja tarifa.
Da li ti je ovo prvi put da se tako nešto dešava,
Za početak,probaj da zatvoriš napojni ventil i probaj da ozračiš.
Prvi put, znaci zatvaram termo ventile na svakom radijatoru i ozracujem, a kotao i dalje radi normalno?
Nemoras gasiti nista,moras izluftirati-izbaciti vazduh... Cim to uradis posle 2-3min ce ti biti jednako topla gornja i donja strana radijatora.
Čujete vi sebe?
Ako je vazduh u radijatoru nikako ne može biti hladan donji deo radijatora!
Problem moze biti smanjen protok na radijatoru a mozda pre radijatora kako idu cevi pa se tamo stvorio vazdusni cep pa smanjio protok vode u radijator,ako imas termo glavu skini pa odvrni vrntil skroz do kraja pa sacekaj da vidis jel poceo normalno da greje
