MOMOSARIC
Imam takvu. Isto je uvukla sodora i sodora
Ja sam od tebe udaljen oko 3-4 kilometra prema Vrbasu.....danas sam mjerio,nivo vode je na 5,5 metara.Za bunar pristojnog kapacitta ti treba dubina 7-8 metara i to na mjestima gdje ti rašljari nađu vrela.Po malo sam skeptičan da ćeš uspjeti upustiti plastičnu cijev u šljunak koji se urušava a šljunak na tvojim terenima je već na trećem metru.Imam par pitanja vezano za ovu temu pa ko zna neka odgovori. Sutra busim "bunar" precnik burije je fi 300. Najcesce se kod nas voda nalazi na oko 5m + - 1m. Interesuje me sta se radi posle iliti redosled radnji? Planiram da u tu busotinu ubacim pvc cev fi 250 koja ce u donjem delu perforirati (zarezati brusilicom) a prostor izmedju zida busotine i cevi zasuti sitnim kamenom. Da li treba pre ubacivanja cevi izvlaciti vodu muljnom pumpom ili treba ubaciti cev pa onda izvlaciti vodu? I da li cev treba da bude zatvorena s donje strane?
Koje je boje pesak,jel žuti?Ja sam uspio sa motornom pumpom da očistim prilično bazen, sad imam pun kapacitet sa pumpom 3 cola, nema prekida vedenog stuba, jedino imam još pijeska pa mi filter češće zaštopa. Jako dobro pumpa čisti kad se na usis montira slavina 3/4, pa kad pumpa povuče vodu i čim krene bistra voda motor se gasi i otvori se slavina. Tako se voda naglo vrati dole i uzburka pijesak pa se pumpa odmah upali i povuče taj pijesak. Pumpa je samousisna 1000 L/ min.
U pitanju je Aleksandrovac zupski. Busenje zavrseno i sve je proteklo kako je planirano. Predvidjanje je bilo da se na mestu busenja ukrstaju dve vodene zile na dubini od oko 5m a i bilo je tako. Na prvih 1-2m se nalazila neka zuta zemlja zatim 3-4 crna smonica oko 5m peskovita sa po nekim krupnim kamenom i do velicine dve pesnice i na kraju zelena glina gde smo posle 1m zaustavili busenje. Sve ukupno izbuseno priblizno 7m. Nikakvog urusavanja nije bilo. Prvo je radila pumpa za mulj a zatim smo ubacili cevi fi 200 i izmedju zidova ubacili sitan kamen. Vrlo brzo se napunilo oko 3m vode. Danas smo ispumpavali onom kineskom motornom pumpom (replika honde) na prvo izvlacenje voda je nestala posle 2min sacekali mozda 1h i ponovili i onda je bez prestanka izbacivala vodu oko 2h (ne pun kapacitet creva ali konstano) nakon toga sam ugasio motor i ne nije nestala voda. Sutra cu ponovo da ispumpavam pa cu vam preneti iskustvo.Ja sam od tebe udaljen oko 3-4 kilometra prema Vrbasu.....danas sam mjerio,nivo vode je na 5,5 metara.Za bunar pristojnog kapacitta ti treba dubina 7-8 metara i to na mjestima gdje ti rašljari nađu vrela.Po malo sam skeptičan da ćeš uspjeti upustiti plastičnu cijev u šljunak koji se urušava a šljunak na tvojim terenima je već na trećem metru.
Prvi segment je duzine 4m posle toga se dodaju mislim po 2m. A ovaj prvi deo nisam bas najbolje razumeo.Koliko visine cijevi si busio? Jel od samog dna ili malo vise ? Kakva je ta burgija za bager do 7m, jel se nastavljaju segmenti?
Reckao brusilicom nekih 2m.Pa busio si tu cijev koju si stavio u rupu , brusilicom ili busilicom ? Koliko duzine , ili visine cijevi si busio?
Sada daje oko 20l/min. Vremenom ce da se povecava kako se bude pravio rezervoar.I koliko ce litara u minuti taj bunar davati?
Nije tajna koliko te je kostalo busenje?Sada daje oko 20l/min. Vremenom ce da se povecava kako se bude pravio rezervoar.
280e busenje. 20l/min to je 1200l/h iliti 25-30t na dan meni je to dovoljno.Nije tajna koliko te je kostalo busenje?
I sta zalivas sa tim 20 litara u minuti?
Ako ti nije problem da nam napises svoje iskustvo ceo postupak i saa cime si konkretno radio?20 l je malo, moraš iscrpati pijesak, tako sam i ja imao posle bušenja, sad imam minimalno 600 700 l u minuti.
