Bolesti i ostali problemi kod teladi
Дексамедазон отвара дисајне путеве, (то је пумпица за асматичаре црвене боје за људе), користи се и као допинг средство.
Делује на упале. Оно што би за говеда и коње што се тиче зглобова пре радило је флуниксин/л, мелоксидолор па чак и медипрофен.
Треба кренути са амоксилином, па онда појачавати ако има потребе. Гентамицин може да помогне исто тако.
Код зглобова је проблем тај што неће све активне материје да "пређу" из крвотока у међузглобни простор да се тако изразим. За то треба оно горе наведено, поготово мелоксидолор.
А други потенцијални проблем је тај што ако дође до инфекције зглобова, дође до стварања/отварања ране/лезија ту нема бог зна какве помоћи.
Може само да се залечи.
Niti zivi niti mre...
Ne znam vise sta da mu radim, 4-5 dana nije ustajao, danas ga podignemo stoji ali sve nesto kleca... Bacimo mu da jede u tako lezecem polozaju,jede i pije vode. Balega normalno. Kasalj + bale i to ga muci vec duzi period. Od 120 kg sad je ostalo u njemu nekih 60 tak.
  1. Posavetujte se sa veterinarom pod hitno (Moguće da ima plućnog crva i za to ide najbolje Ivermektin ili slični lekovi).
  2. Pojačajte dozu elektrolita ili B komplekse
  3. Ako se odlučite za Longacef, obavezno mu dajte i nešto protiv upale i bolova (npr. Flunixin meglumine ili Dexamethason – mada oprezno sa deksametazonom ako je životinja jako iscrpljena). To će mu pomoći da lakše prodiše i možda dobije snagu da se podigne.
Longacef (ceftriakson) je izuzetno jak antibiotik treće generacije cefalosporina i često se koristi kod teških infekcija respiratornog trakta. Međutim, kod životinje koja je već izgubila polovinu svoje mase, morate biti veoma oprezni.
  • Doza: Kod stoke se obično primenjuje u dozi od 5 do 10 mg po kilogramu telesne mase. Pošto on sada ima oko 60 kg, to bi značilo dozu od oko 300 mg do 600 mg dnevno.
  • Način: Daje se isključivo duboko intramuskularno (u mišić) ili venski.
  • Učestalost: Daje se jednom u 24 sata, ali je neophodno da terapija traje barem 3 do 5 dana. Jedna doza neće rešiti hronični problem koji traje nedeljama.
Jesi probao longacef za ljudsku upotrebu?
Nisam.
Veterinar ga je i lečio sve do sada.
Sa plucima je sad da kazemo manje vise okej, nakaslje se da, ali nema znakove upale.
Poceo sam da mu dajem vitamine kalcium i adb3 (ako sam dobro napisao) dosta zivahnije izgleda ali i dalje ne ustaje. Pokusali smo da ga podignem, malo stoji ali ne moze padne.
