Benzinska kosacica
Zna li neko gde moze da se nabavi magnet za Farm benxinsku kosacicu?
Kosio sam naisao sam na parce metala i pukao je magnet...
Model kosacice , motora ili tako nesto bi bilo pozeljno napisati, slika..... itd. Dali si siguran da je magnet pukao to se ne raspada tako lako od udarca
Siguran sam, majstor se cudi da je pukao magnet nikada do sada to nije video, obicno pukne radilica ili klipnjaca...
Sve u skladu sa cenom, pre dve godine je bila oko 18 hiljada i radila je sasvim solidno, samo eto ds pokusam da nadjem magnet.
Ostalo je jos danas da proverim u Mikronu, zvao ssm ih juce nisu bili sigurni.
Kod mene Brigss xc 35 gura 15 - tu godinu.
Ove godine dobio nove kućište od samohodne alko kosilice. Staro se raspalo. Motor i dalje radi kao nov, ne troši kapi ulja, ali redovno je i održavan.
Ta tvoja ima OHV motor koji bi trebalo da je kopija Honde.
Probaj da tražiš za Hondu ako nemaju za ovo. Vrlo moguće da pasuje.
Ovaj ovde je dosta sličan. To što nema rupe ne bi trebalo da smeta. E sad izgleda da je deblji... ne znam dal bi moga da se ubaci. Moguće. Premeri pa ih pitaj ako nemaju drugi.
Kakvo je kućište bilo? To prvo strada, pogotovo kod ovih što nemaju ležaje, a imaju 3 rupe za točkove za visnu.
I ja sam izabrao model (Villager) koji ima kućište od samohodne, a nije samohodna tako da je 10 kg lakša od iste. Ima lepe velike zadnje točkove.
Trebalo bi da traje ako se održava. Ne znam čime bih je ofarbao od dole da bude otporno i da ne lepi trava? Farba se već skinula.
Gde si ti uzeo kućište. Kolko para?
@dusanboss Kućište je bilo talijansko limeno Raser. Hrđa ga pojela.
Uzeo u selu. Čovjek nekad popravljao a sad je čistio garažu. Za 35 € Fruller (Alko) plastično kućište. Stvarno je kvalitet. Bio je i motor Tecumseh od 5 ks radio je ali loš klip i karike.
Prebacio svoj brigss . Stavio sam prirubnicu za nož s remenicom Tako da ima i dalje pogon.
Goni 46cm, motor se se ne muči ništa iako sad ima i pogon da goni.
Jeftino,a prihvatljivo efikasno je neka kvalitetnija boja za felne,dosta je jedna limenka skoro pa za celu.A nije preterano skupo cirka 800din.
Ja moju namazem naftom pred zimu,i nakon prvog kosenja bude čista,a čuva metal.
Hvala ti Dusane, zvacu ih sutra pa ako im ne bude mrsko da mi to provere...
Necudime sad da je puklo, gledam i jos uvek neverujem , usteda 80% materijala.
Ali da se vratimo na temu, deluje da stvarno odgovara nesto od hondinih magneta, izmeriti spoljni i precnik rupe visinu zamajca takodje i visinu centra (konusa) od donje ivice magneta. Kajla magneta je u pracu samog magneta kod honde kao i na tvom zamajcu. Ako se to poklapa moglo bi da se napravi. Ako ne onda na varenje. Magnet od honde gx 160 i gx(gxv)120 nisu isti ovaj drugi bi trebao da bude nesto manji.
Takodje ako dimenzije budu odgovarajuce a nekim cudom kajla nije na dobroj poziciji to se resi pljosnatom turpijom praveci se zleb na odgovarajucem mestu ili izbacivanjem kajle i stavljanjem magneta u odgovarajuci polozaj.
Zvao sam i ovlasceni servis, kazu porucili su vec ranije ne znaju kada ce stici, verovatno ih je vec zvao neko pre mene.
Imam u susednom selu covek vari sve sto mu se donese uspesno, tako da cu mu verovatno odneti
Pozdravljam sve forumaše, molio bih za savet. Imam u planu kupiti trimer za kositi travu u dvorištu i ispred kuće, ali pošto se to dvorište ne kosi redovno, trava poraste, trebao bi mi neki kvalitetan trimer, sa kojim bi bio zadovoljan na duže vreme a usput nebi ako nemora neki markirani stroj zbog cene, da nebude naduvana cena.Znači nešto kvalitetno sa nekom normalnom cenom.
Najbolje nov.
Hvala unapred na svakom savetu
Nova mašina u mojoj garten eskadrili...samohodni Oleo Mac, nož 48 cm, alu kućište, korpa 70L, Brigsov motor...48 900 din , dve godine garancija.
Cackam tu neku staru brigs kosilicu. Nije isprva htela da upali nikako. Gorivo nije dobijala nikako. Zamenio sam membrane i gumeno dugme(pumpicu) koje je bilo probuseno. Sad pali, radi al se dere. Cini mi se da je gas do kraja dodat i isteruje gorivo na cep od rezervoara. Ima li neko sliku polugica sa oprugama gasa jer ovde ima samo jedna mala a i sajla mi nesto tesko ide. Kao da nema uopste funkciju
Tip kosacice , jos bolje motora , slika itd. brigss ima nekih 10 vrsta regulatora gasa , polugica, opruga itd...... Proveri dali se vazdusni regulator do magneta lako pokrece nesme da glavi, mozda je on blokiran od prljavstine. Sve to mora lako da ide tamo vamo bez obzira na sajlu, i vazdusni regulator i leptir karburatora.
