Balirka
možda griješim ali mi se čini da je zajebancija na moj račun ,ako nije imate moje izvinjenje.a i ako smatrate da je to vaša privatna stvar onda na pp ili na oglase
imam problem sa lifamom nece da vrati igle do kraja onaj ukljucivac paljenja iskoci pre vracanja igala u nulti polozaj i ostane napet kao da joj fali zub il dva da odradi do kraja.
kao što reče Robert malo sredi breg na skakavcu i utor na ploči i obradi ga bijaksom prema skakavcu i proveri da li je dobra opruga na skakavcu
provereno navario sam i obrusio ali i dalje nevraca i skakavac je naslonjen na tocak al taman toliko da ne uleti u otvor na ploci dok ne dodje do paljenja da li je moguce da je pteskocila koi zub na velikom lancu.
proveri flah što ima mali ležaj on ti vraća igle i ceo vezački aparat u početni položaj,ili se lezaj raspao ili treba navariti vrh
neznam kako biti drugačije objasnijo
ako je preskočio koji zub to nema veze sa isključivanjem igala mislim ne utiče da li skakavac biti isključen malo ranije imaš dole dva vijka M8 na polugi pa pokušaj malo vratiti pločicu unazad.Ako ti se igle isključe pa se malo vrate unazad dotegni kočnicu vratila petljača.Ležaj koji spominje Miloš služi samo za vraćanje letve nazadali ako je povučen prema nazad dešava se da neće da isključi igle.E sada ako ti se ranije isključuje proveri da li igle ostaju u tunelu ako ostaju onda ti i kočnica mislim blokada igala ne radi ili nije pravilno podešena.Kad je pravilno isključena skakavac mora biti da leđima skoro dira glavčinu ploče.
tako je bilo do ove zajebancije sad neznam sta se desilo probao sam da stelujem paljenje to jest da pomerim onaj lim ali ne reaguje on iskljuci ranije skakavac tako da iglama fali nekih 5cm da se vrate u nulti polozaj i da se skakavac vrati kako si naveo.kad okrenem krug skakaca ih ostevi u tom polozaju i ja ih onda rukom vratim na nosacu i tadi skakavac dodje do osovine.sto se tice igala neostaju u tunelu ali zezaju toliko da se skakavac ne vrati nego struze po rubu bregaste ploce.
Pozdrav ljudi, skoro smo pazarili jednu polovnu balirku marke IMAP. Još je ismo ni probali ali bitno je dasmo je pre toga detaljno sređivali (čistili, farbali, menjali polomljene sakupljače itd).
E sada imamo problem, nećete verovati ali neznamo kako da je zakačimo za traktor. Ona ima rudu sa malom rupom, tako da je ne možemo zakačiti za kuku traktora (IMT 539), a onaj deo preko kojeg se kači na poteznice nemamo.
Imate li neki predlog ili rešenje?
Taj deo koji ide na poteznice morate imati,jer se na taj nacin zakacuje.Ako vec ne mozete taj deo(ne znam kako se zove) da nabavite,onda pronadjite neku masinsku radionicu koja ima plazmu(masinu za secenje),dajte im mere po necijem uzorku i oni ce vam iseci i izbusiti rupe:ppozdrav:
Hvala na brzom odgovoru. Nisam bio baš siguran pretpostavljao sam da se možda ova presa kači nekako na kuku pošto deo za poteznice nismo dobili. Moraću sada da nađem kod nekog neki deo pa da vidim da napravim kod nekog. Kada sam video da nema rešenja da je zakačim poludeo sam, ali srediće se valjda. Hajde ako neko može da slika i da okači sliku kako mu izgleda taj deo možda imam negde zatureno nešto slično...
