Aparati za točenje goriva
Ovo je moja pumpa kosta 20000 dinara i malo creva i prava stvar
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Ovo je potroseno za mesec dana
na ovo plasticno bure najbolje mi se pokazao kompresor umesto bilo kakve pumpe jednostavnije je i za dzabe
Netreba da se ventilira samo ukljucis i ona sama povuce kupio sam je u URADI SAM toci i kada je cisterna niza i vislja
Mi koristimo pumpu iz metroa, placena je 150 evra, pre par godina, do sad je prevukla 40000 litara, za nju samo reci hvale. sve super radi, slikacu za koji dan pa cu vam okaciti slike.
Da dodam,
radi odlično samo joj nakon nekog vremena procuri brojčanik. Mjenjao gumice, mazao silikonom ali ne vrijedi. Jedino riješenje izbaciti brojčanik i onda stvarno radi odlično.
@ batad Mi smo malo modifikovali neke sitnice na njemu. pre svega izmenili gumice, pa namazali silikonom, i na medjuodstojanja 4 glavna sarafa ubacili dodatne, time skratili rastojanje i nulirali krivljenje plastike, sad je suv ko barut, i radi...
creva smo odmah u startu promenili, kvalitet je ocajan...
Sve to urađeno ali je ostao problem one male O gumice kroz koju prolazi osovinica koja ide na brojčanik. Tu nikako ne uspijevam ubaciti novu i deblju i tu propušta. Probaću namazati crvenim uljno otpornim silikonom i pustiti da otvrdne pa ćemo vidjeti ili ima neko drugo rješenje.
Jeste ostavili orginal pištolj ili ima neki automatski - povoljno ?
ostao je standardni, ali vidjao sam na vasaru i sa automackim, al ako bistolj iskoci pumpa onda bude opterecena, promeni zvuk, par puta sam sipo i sam prekinuo na pistolju, ona jadna cvili dok ju neugasim na prekidac. karakteristika za nase kombaje i traktore je da zaklokocu ako razumete kad gorivo dodje do grljka, tako da ja stojim kod pumpe i cekam to, i onda gasim, a tek onda idem do pistolja koji skidam s rezervoara.
mi nismo imali problem s tom gumicom, tako da kod nas to radi...
Ja strpam u autoprikolicu kante po 20 litara i navezem si goriva i iz njih je najlakse sipati bar meni.
Ova je aparatura predviđena za istakanje ulja iz buradi, ali je ja koristim za gorivo i bez problema radi jedino što je malo sporije.
Sa ovim sokocalom mi tocimo.
Uploaded with ImageShack.us Iskoristena pumpa od neke masine za pranje pod visokim pritiskom,pumpa hidraulike od mtz-a,remenice od golfa dvojke,sklopka od busenog bunara,korpa koja se ne vidi takodje od bunara,crevo na metar,kuglast ventil za slavinu i milina tocenje. Za 5 min 200lit .
evo ovakvu masinu u rumi je prodala zena za 110 u pancevo je 130e dali neko ima takvu pumpu koja su iskustva
