Jaroslav85
Sta reci za ovo.Pohvala ili kritika.
kcl H2O CaCO3 humus N P K
7.01 7.91 3.91 3.68 0.184 100.0 62.0
prvo bi trebao da kalcifikujes zemljiste, da podignes PH na 6,5 , tada ce ti se osloboditi iz zemljista znatne kolicine fosfora koji je sada u nedostupnom stanju. Tek onda mozemo da pricamo o FOSFATIZACIJI (djubrenje fosforom) . Probaj za pocetak da unosis MAP sa setvom u redove tj. pored reda 5 cm i ispod dubine setve 5 cm .Na mojim njivama kiselost je ispod 5, znaci kiselo, a fali dosta fosfora, tako kaze analiza, sto znaci trebao bih bacati MAP. E sad, citajuci postove vidim da MAP zakiseljava zemlju. Sta raditi onda, da ne napravim kontra-efekat?
Puno fosfora nije dobro kao ni malo. Obavezno koristi folijarna djubriva sa mikroelementima, ako sejes kukuruz na toj parceli prskaj sa Zn neki od ovih folijarnih FERTILEADER I FERTILACTYL od Eurofertila.Sta reci za ovo.Pohvala ili kritika.
Nece toliko drasticno , jer sadrzi malo azota. Od azotnih djubriva koristi KAN pod obavezno. I kao sto vec rekoh treba da podignes PH na minimum 6,5, a onda neces imati problema sa fosforom ma kako ga unosio.A jel nece MAP da zakiseli zemljiste jos vise, kazu da Map zakiseljava?
Ne moze tolika zaliha odjednom da se stvori, visoke koncentracije fosfora su obicno na mestima gde su nekada bile masovne grobnice ili su odlagane crkotine (kosti) , a moze biti da je nekada tu bila neka bitka (kosti su veliki izvor fosfora). A jednostavno moze biti da je uzorak pogresno uzet, ili je analiza pogresno uradjena. Preporucujem da se analiza odradi opet kad se stvore uslovi za to, radi provere. Takodje moze biti da je djubreno stajnjakom duzi niz godina u velikim kolicinama.Pa sejacu kukuruz pa ako mozes DRAGAN18 pojasni mi malo oko tih mikroelemenata i njihovu svruhu.
Ovako idemo unazad, 011godina soja 50kg san kj,010godina kukuruz 150kg 15x15x15 kj +150 an kj,09 pa opet soja bez icega,08 kukuruz ne secam se
Ko zna, možda je tu zakopan Atila Hunski sa sve njegovom svitom i velikim blagom.
Jaroslave, moj savet je da što pre angažuješ ove "mahače sa motkama" što traže stare novce po njivama da to provere.
