Јеси ли имао прилике да завириш у нови Кзубр, онај што сада, уместо црвене, фарбају у сиву са наранџастим детаљима и са новим кућиштима?Nije kao Krigerov EWM, ali je bolji od kzbur-a.
Ne radi se o tome da mi se to resenje ne svidja vec sto je i to malo za vecinu mojih potreba. Medjutim za ozbiljne masine trebaju i ozbiljne pare i onda cepam brusilicom.Ja ti napisah koje je rešenje.
Ako ti se to ne radi, možeš birati neku drugu mašinu ili brusilicom seći čak do 89°..
Ne vredi.Ja probah sve ok. Zar nemožeš luft jednostavno eliminisati stežući vijak?
Nisam imao pri ruci 7018 ili manganske elektrode, ali mislim da ovaj aparat sa ovim funkcijama AntiStick, HotStart i ArcForce(koje su očigledno preuzete sa naprednijih mašina) može bez problema startovati te zahtevnije elektrode.@mirosti Nisi imao nikakvih problema startovati elektrode zbog malo manje struje praznog hoda ili kako se vec zove,vidim ima 62v,moj trafo stari je imao 50 mislim ,nisam mogao startovati 7018.
Imaš na youtube tu navodno poboljšanu unutrašnjost kzbura. Takođe, lik pokazuje kako sa trimer otpornikom podesi da na displeju pokazuje realnu amperažu(140A) a ne ovu za komercijalu(400A).Јеси ли имао прилике да завириш у нови Кзубр, онај што сада, уместо црвене, фарбају у сиву са наранџастим детаљима и са новим кућиштима?
Koji aparat od ovih jeftinijih najbolje kupiti?Imaš na youtube tu navodno poboljšanu unutrašnjost kzbura. Takođe, lik pokazuje kako sa trimer otpornikom podesi da na displeju pokazuje realnu amperažu(140A) a ne ovu za komercijalu(400A).
Ne sumnjam da kzbur radi zadovoljavajuće, ali ništa više od toga.
Ja sam prošle godine odradio jedan metalni krov 7x3 profilima 40x40. Vario sam sa kzburom i radilo je to, ali ja nisam uspevao postići neki naročit kvalitet vara.
Imam utisak da je kod ovog aparatića kvalitet vara nešto bolji, a i podešavanje jačine struje je mnogo efektivnije jer se radi sa realnom a ne aproksimativnom vrednosti.
Глед'о.Takođe, lik pokazuje kako sa trimer otpornikom podesi da na displeju pokazuje realnu amperažu(140A) a ne ovu za komercijalu(400A).
Ako ti je mala veličina aparata bitna, кao ja što sam tražio, onda nisam ni video nešto drugo osim ovoga što sam ja kupio.Koji aparat od ovih jeftinijih najbolje kupiti?
Послато са Redmi Note 9 Pro помоћу Тапатока
Ja mislim da je ovaj womax best buyKoji aparat od ovih jeftinijih najbolje kupiti?
Imas u BG, a verujem da se moze naci u NS, na brzinu sam pogledao i evo prvi link, a imaju na stanju. Ne moras da otvaras posebne racune u banci.Da li si negde video da se mogu kupiti obična kućišta za 18650 litijumske baterije, znači samo nosač baterije (ne nosač koji je deo punjača), može pojedinačne, a može i za više baterija?
Iza kuće imam kliznu kapiju koja je lagana,ram od kutija tanak zid,platna od grifovane žice,dugačka 3m.E sad bi i nju da preoravim na daljinsko.Ali pošto neću da dajem 300€ za gotov sistem,imam ga već na ulaznoj kapiji zadovoljan sam i sve,ali ne opravdava cenu za ovo ulaganje.
Imam neki stari mali motorić 220v 75W,koji je pokretao stari plafonski ventilator.Ima tri brzine i mogućnost promene smera.U trećoj brzini vrti dovoljno brzo i jako da ne može rukom da se zaustavi,tako da me snaga ne brine jer je kapija pod vagresom dakle idealno ravno.Jedini otpor bi bio onaj od guranja.
Kolega pojasni malo
Npr kako da odredim granice kapiji jel trebaju oni magnetni senzori
Motor bi uzeo neki sa reduktorom monofazni na reduktor lančanik, a na kapiju lanac jer je teren dosta neravan a lanac može oprugom da se španuje
E taj modul i šta još treba?????
Kapija baš lako ide 5,3m klizna
