Alati i radionice
Citam ovo i razmisljam da li je se nekome pokvario taj KZUBR? Znam ljude koji ih imaju, ali stvarno nigde nisam naiso da se neko zali na njih, sem nerealne amperaze. Ko hoce garanciju za malo vece pare ima aparata sa garancijom.
Ja sam proletos kupio sebi taj sivi Kzubr od "400" ampera.bio je 200 e sa manometrom.narucio sam iz Leposavica.mogu reci da je ispunio moja ocekivanja,koja su naravno u rangu kucne upotrebe.ali stvarno su im kablovi slaba strana.mislim na kabel za masu i za elektrodu.ovako vari lepo i deblje materijale.
Sto se tice kvarova mom kumu se pokvario kzubr posle nekih godinu dana ne velikok rada ostavio ga ispravnog kad je hteo da radi nema nikakvih znakova. Odneo ga majstoru kaze 40e mu naplatio popravku sad radi. Ja sam hteo da kupim isti taman odvojio pare za njega ali odustao dacu jos 100e i kupicu Jasic nije nio on nesto posebno ali mislim da je boljio od ovih u klasi do 100e.
Ja sam uzeo crveni kuzbur od 500A od kvarova sam imao to da je u toku varenja odjednom prekinuo var nije imao masu, kada sam ga otvorio odletovala se masa sa maticne ploce, sam sam zaletovao i radio je normalno do juce kada se desilo isto ali je let sada popustio ma sred maticne ploce ponovo sam tu zaletovao i radi opet..
Vario sam sa njim 3.25 bazicnu i tera je sasvim solidno.
Kablove sam odmah zamenio jer su bas losi
Dali je neko kupio onaj invertorski aparat za varenje u Lidlu?
Dali uspeva da vari sa 3,25?
Imam loše iskustvo sa njihovim alatkama, pa uprkos garanciji od 2 godine i ceni od 9 'iljada dvoumim se dali da investiram..
Dodaj jos malo i uzmi Hugong 160, sa 3.25 moze variti ceo dan
A neki bi ti majstor uzeo pofinu svotu za taj popravak a rekao bi ti da je izmjenjao boga oca u njemu.
Koliko sam upratio, ti aparati se potrefe da nekoga sluze godinama a potrefi se i serija da jedva odradi 1kg elektroda. Drug ima onaj stromo zeleni od 100 i neki amper, sluzi ga extra. Nije ga rado uzeo jer nije imao garanciju ali je dobio odlican aparat. Ja sam u potrazi za nekim co2 aparatom vec godinu dve. Kupio sam po preporuci vecine rel aparat jer on pravi puno bolji spoj, ali dzaba kad ja jedva elektrodu drzim. Probao sam co2 i on me iznenadio, puno je lakse variti sa njime. Ujak mi je rekao da ganjam tako neki co2 od 200a, da mogu variti i limove i deblje plocevine. Vecinom kad se treba sta ozbiljnije variti nosim ujaku i dedi, deda radi sa nekim manjim rel aparatom dok ujak ima neku co2 mrcinu od nekoliko stotina ampera.
Ali uz predgrevanje bi moglo mozda i slabijim aparatom ?.
Ja koliko sam gledao po netu,vare se debele plocevine i sa manjim aparatima,samo se obore ivice i ide se sa vise prolaza elektrodom,korenski zavar itd,tj koliko god je potrebno da se popuni sve.
Filipe pogledaj onda VILLAGER COMBO mislim da se zove. Valjda je 200 ampera, vari i elektrodu i zicu. Ima ga kolega Kulagic i bas skoro je pisao da ga i dalje sluzi.
@AcA OPEL Ja sam ga i pitao za co2. Oko kupovine co2 ne zurim, ovako se malo raspitujem i trazim pa sta naleti. Zurio sam kad sam kupovao rel aparat i zajebao sam se. Bio je co2 od 160-180a za 150e sa bocom, coveku bila nuzda za pare pa stavio nisku cenu. Ali sam ja cuo za to par meseci kasnije...
@mirosti Nisam sto posto siguran ali mislim da ujak ima tako neki od 300-400 ampera, sa njim vecinom radi oko kamiona.
Samo da napomenem mada to nije uopste toliko ni bitno,one slike sto sam objavio na 911 strani u vezi plavih rutilnih elektroda o kojima smo pricali te varove je radio kzubr sa oznakom kac400a,izvinjavam se sto var nije prav i vizuelno lep,bilo bre 'ladno kad sam vario,nisam ni morao da pravim pokrete rukama koliko sam drhtao
Ima li ko Parksidovu AKU makaze za zivu ogradu.
U selu imam sa jedne strane parcele zivu ogradu, koja nije debela odprilike pola santimetra su grancice debele . Cini mi se da su Aku makaze za to da ne moze biti bolje. Samo za to bih koristio. Znaci dvaput godisnje , a duzina je oko 50 metara. Ako uzmem i dve baterije, verujem da bi za mene bila dobitna kombinacija.
Na struju zbog duzine kabla mi ne odgovara, a motorke na benzin su teske i grancice u ogradi nisu tako debele da ih aku ne bi sekle.
Iskustva ili misljenja na bazi ovog sto sam opisao bi mi dobro dosle.
Nešto uzrokuje popuštanje lema pa popusti gdje je najslabije. Da se možda zbog nečeg ne grije previše?
Nisam stručnjak za aparatem samo pokušavam logično razmišljati.
To ne znam, dok su bili njegovi kablovi kada istera dve elektrode klesta od mase nisam mogao da pionem usijaju se, posle sam odmah promenio stavio sa starog Gosinog aparata i nemam taj problem. Ali eto probio je opet let.
Mislim da se greje jer su losi kontakti leta
Svi kineski aparati dodju s kratkim 16mm² kablovima, klijesta za masu i elektrodu ocajna...
Villager combo 200 je 180A...
Trenutno je nov 700km plus manometar, boca, duzi kablovi, klijesta izadje na 1000km...
Pitanje za iskusnije, mag u V savu ili brajf kad se napravi, ovih 180A koju max debljinu mogu zavarivati??
Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
Pitaću iskusnije kolege, danas nisam htio da dublje ulazim u diskusiju o tome, koja elektroda je najbolja za varenje pukotina na kašikama bagera?
Ako su zubi u pitanju onda utp elektrode, prilicno su skupe...
Ako su pukotine na tijelu kasike, bazicna ewb 50 Ili ez50B ( ove elektrode su najrasprostranjenije) uz vise prolaza na napravljen V sav... Sav ide skoro do dna i kreces od korjenskog zavara... Ovako sam radio vise puta i nije bilo problema
Mozda nekih 8mm da valja posle toga tesko da to moze biti dobar var,i to nesto sitnije.Meni se oni svidjaju za debljine do 3mm, leti se pokaze koji valja
Ima neko iskustva sa ovim kompresorima?
Boca 150l, protok 240l.. Sluzio bi za duvanje guma i izduvavanje mašina
