lovac luka
Što bi se reklo BELEROVA RUTILNA elektroda
Vari se na + polu
Vari se na + polu
Mozda se neko slucajno seca mojih problema sa pneumatskim pistoljima za pumpanje guma, pa da nastavim pricu.BAŽDARIŠ GA !!!!
Odeš na neku benzinsku pumpu da sipaš gorivo, a usput napumpaš sve 4 gume na autu recimo na 2 bar (da imaš referencu za kontrolu ), pa kad dodeš kući uzmeš taj pištolj i izmeriš pritisak u pneumatiku, ako laže (A LAŽE !!!! ), skineš sa prednje strane manometra zaštitno staklo (plastično), i kazaljku nekim predmetom zakrećeš suprotno, ili u pravcu kazaljke na satu, zavisno od toga laže li u - ili u + ....
Znači, svaki taj "pištolj" do crvene ili ispod toga GARANTOVANO LAŽE, i redovno baždarim te manometre na opisan način već dugi niz godina !!!!!
Radi sasvim tačno dok ga ne zgazim ili slučajno šutnem, pa onda u Rumu na Vašar i kupim takav kompletan pištolj sa manometrom i crevom za 600 dinara kod "džafte kurafte" preplanulih "Brazilaca", plus besplatna zabava i zamlaćivanje s njima u cenkanju....
Početna bude minimum crvena, a ima i zvrndova što ošine 1500 !!!!
Pa onda odlaziš (LAGANIM KORAKOM) a on se dere za tobom i sam spušta cenu !!!!!!
Preporuka Parside. Ja uzeo, ne radim puno, li jon bateriju samo jednom punio do sada. Lepo šrafi, i buši drvo. Manje sada koristim busilixu na struju. Da se razumemo, imam i plavi bosch srafilicu na struju, jaca je ova na struju, no veoma zgodna je ova Parside. Nova, i li baterija.Iskreno nisam za polovnu, i da ne budem prevaren ako je ispravna bar ce trebati druge baterije a to mi je skoro 2 trecine novca nove brendirane...
Možeš da namontiraš nauljivač. Postoje ulja namenjena za kompresore mada nećeš pogršiti ako staviš hidroulično ili za menjače koje ti je pri ruci. Ako možeš da biraš stavi neko redje kao SAE 30 npr. Kakav kompresor imaš?
Kolko si platio i gde si uzeo ovo čudo za mast? Ja sam popizdeo više od ovih ručnih dekalamita. Prvo muka da ga napuniš, onda neće da pumpa masta, ako je malo zapekla mazalica nima šanse da probije... Sve u svemu kad god podmazujem mašine završim sa više masti po sebi nego u mašinama .
Пише Е-6013, што ти је 'мерканска ознака за најстандарднију рутилну електроду без обзира на произвођача. Оне прошле чију си фотку окачио (мислим да си био ти), са ознаком Е-7018 су базичне.Јел су ово базичне електроде
Može i sa običnim transformatorom, baš te Jadran E-dur (600 ako se dobro sećam). Jeste da treba odšarafit' trafo do jaja, u mom slučaju je bio korenje 135/145 konja ali i elektroda je 4.5mm. Takođe vario ulagače.Наравно, такве електроде ћеш Кићу варити обичним трансформатором, треба ти инвертор и то да га фино навијеш.
Ја проб'о неке немачке Е-7018 од 3,2 мм са монофазним трансформатором навијеном "до даске", али нешто више од пар варница те електроде нису могле да дају, да не причамо о константном и униформном вару. После консултовања са господином Гуглетом на тему трансформатор и базичне електроде и неутешног закључка, дадох ту килу електрода другару који има неки 'талијански инвертор са правих 160 ампера и каже ми да ни он није могао да вари док амперажу није подигао практично до максимума.Može i sa običnim transformatorom, baš te Jadran E-dur (600 ako se dobro sećam). Jeste da treba odšarafit' trafo do jaja, u mom slučaju je bio korenje 135/145 konja ali i elektroda je 4.5mm. Takođe vario ulagače.
Jel ih ima jos uvek u Lidlu??Preporuka Parside. Ja uzeo, ne radim puno, li jon bateriju samo jednom punio do sada. Lepo šrafi, i buši drvo. Manje sada koristim busilixu na struju. Da se razumemo, imam i plavi bosch srafilicu na struju, jaca je ova na struju, no veoma zgodna je ova Parside. Nova, i li baterija.
Kolko para? I uzmi !!! Ako ti skine od cene neće ti utrapiti ništa ukliko je "koristio dva-tri dana" kao što kažeš. Čak šta više ti ćeš proći dobro.Jel ih ima jos uvek u Lidlu??
Mogao bih do grada pa da uzmem ako ima..
Sad sam bas u nedoumici, drugar mi nudi Bosch malu 12V, 1.5 Ah, 30Nm, hoce sebi da uzme komplet busilicu i brusilicu nasao povoljno a ovo da utrpa meni, koristio dva-tri dana.
Ako ne nadješ nećeš se zeznuti na sa bilo kojim uljem. (pitanje je šta sipaju i u ta "specijalna" ulja)Potražit ću onda original ulje ako ima negdje u dućanu.
Kompresor je ProfiAir,mješanac Slovenca i Kineza, dvije glave, pogon na remen, 100 litara bure.
Mazalicu sam naručio preko Fejsa, cca 110e.
I ja sam već ludio s ručnom mazalicom, trošim dosta masti godišnje, i to je muka. Stalno ju treba puniti, i uvijek je prazna taman kad se zavučeš na najhore mjesto ispod stroja.
Vidjet ćemo koliko će ova izdržati...
Ништа ја не тврдим да је немогуће, већ преносим своје искуство са тим швапским базичним електродама из, ако се добро сећам, неке зелено-беле кутије чије се марке не сећам.Pitaj slobodno i reci mu sas čime sam vario, a on će reći da je nemoguće.
11000,toliko njega kostala.Jel ih ima jos uvek u Lidlu??
