Alati i radionice
Mislim da nisi u pravu. odnos velikog-malog zupčanika je grubo oko 3.5. Tako da obrtaji rotora na nazivnih 6600 rpm ne prelaze 20 000.
Što svakako nije dovoljno da se namotaji razlete usled centrifuge. Uloga tog žutog nečeg jed druga Pri tom na mislim na standardnu smolu u kojom se zalivaju motori. Možda se kanapi namotaju da drže bolje namotaje? To sam viđao, ali i na mnogo manjim motorima, čak i na rotorima koji nemaju preko 3000 rpm. Tako da teško da "to nešto" ima tu funkciju.
Inače video nije bitan (nisam ga ni gledao) zapalo mi za oko to na rotoru.
Jesi li prebrojao zube na zupcanicima i znas da je odnos 3,5 ili tako samo pretpostavljas?
Pogledao malo sta kaze google o kutnim brusilicama i kaze 9" ili 230mm imaju prenosni odnos od 3,1 do 4,5 , generalno sto jeftinija brusilica ima manji prenosni odnos sto skuplja brusilica i bolja ima veci prenosni odnos jer ima veci okretni moment na reznoj ploci i teze ju je zaustaviti.
Tako jedan model 9" (230mm) makite , slike sa neta i podaci , prenosni odnos 49/12 sto nu dodje I=4,08 ili motor se okrece oko 26900 o/min
Brojao sam sam na brzinu i zeznuo se. :) (zato sam i rekao grubo) Kad bolje prebrojim dođe mu nešto između 26-27 K.
Nije ni bitno. Nije to toliko mnogo da bi gravitacija bitno uticala na stabilnost namotaja. Šta više to što kreće bez soft starta verovatno napravi na kratko višestruku G silu ili centrifugalni moment nego pri normalnom radu. Vrlo dobro osetim to svaki put kad je uključim.
Takođe "to žuto" (Neprovidno!) uopšte ne deluje kao nešto što je stavljeno za tu namenu.
Izgleda si ti bezao u skoli sa matematike :)
Kako se buši gipskartonska ploča? Tj. ima li neki poseban zahtev za bušenje da ne bi pukla? Treba da probušim rupu u plafonu za provlačenje antenskog kabla, a plafon je spušten sa gips pločama (iznad su još daske i blato). Od dužih burgija imam samo one vidije (za beton), a od bušilica imam običnu sa čekićem (al ne one hiltijevke već sa običnom mašinskom glavom).
Ma možeš čime hoćeš. Bez čekića naravno.
За шта служи ова глава?
Poslato sa ABR-LX1 pomoću Tapatoka
Drugari imam problem na vise traktora i zmaju.
Svuda imam elektro AC pumpu koja mi ometa led svetla.
Pumpa je el magnet i dok radi pumpa svetla sitno trepere.
Ima li pomoci?
Послато са M2006C3MII помоћу Тапатока
Prvo i osnovno razdvojiti sve na posebne osigurače, ako već nije i napraviti dobru masu.
Ako nećeš da se petljaš sa diodama i kondenzatorima, kupiš na Aliju gotovo EMi filter staviš na pumpu i gotovo.
Ako imaš volje da se igraš za male pare, TVS dioda+ feritni prsten na pumpu, feritni prsten imaš da kupiš u vidu štipaljke, a možeš i sa nekog starog kabla da skineš.
Možeš i na Led da staviš filter u vidu kondenzatora, recimo 2200 mikrofarda paralelno na napajanje+masu ,pošto el magnet jebe stvar moraš da staviš i tu filter i to malu keramiku 0,1 mikrofarda i sve to zaštitiš diodom da se ne bi vratio signal.
Te smetnje od prekidackih tranzistora najbolje ubijaju keramicki kondenzatori veceg kapaciteta koji se prave nazalost vecinom u SMD kucistima , ima testova na youtubu.
Jel pazario neko nešto slično ovim alatima?
VEĆI ------ MANJI
Mislim ovaj veći koliko može da ne valja za te pare?!? Odavno imam potrebu za ovakvim altom gde šrafilice čak i najmanje , nisu baš adekvatne.
Taj veći je prvaljen po Bošu koji je odličan i uzeo bih bez razmišljanja da ima LED osvetljenje što mi je jako bitno. Ima ju na trećem modelu Bosch GO 3, ali on mi je malo skup i glomazan zbog planetarnog mehanizma koji ima napred.
E sad nešto malo bi mi odgovaralo ko ovaj drugi (samo jeftiniji), ali mislim da nema mehanizam zaključavanja tj. da sam možeš da zavrneš-odvrneš šraf na željenu silu kad on nema snage.
Ne znam šta mi je činiti???
Ja već dugo imam taj tip u Makita brendu, ali ga jako retko koristim.
Neznam koliko može valjati nešto za 1500 din.
Bio je juče 1200 din. :)
Ta Makita to je sa Alija? Makita pravi samo one što sa prelomom. Što mogu i kao pištolj da se saviju.
Jel ovakva ta tvoja Makita Mirosti? Izgleda potpuno identična sa ovim sa Temu. Inače oba su napravljena po Bosch modelu uz neke izmene.
Nego jel si radio nešto sa tom šrafilicom? Kako se ponaša? Jel može da se kontroliše zatezanje barem približno. Jel ima snage da odvrće šrafiće iz plastičnih aparata, alata za šta je namenjeno?
Je l' može neki predlog za SDS+ bušilicu. Koristio bih je za bušenje rupa u cigli/betonu za tiple, i eventualno za neko manje štemanje kanala za postavljanje kabela u zid za struju. Imam neku staru black&decker, crkla joj je elektronska regulacija obrtaja pa radi samo na punim obrtajima, a i nisam nikad bio nešto oduševljen njom, pa bih da je polako zamenim. Nemam para za nove brendirane, pa bih gledao nešto polovno kad naleti u dobrom stanju, i povoljno, zato mi ne vrede najnoviji modeli već neke starije varijante koje se pojavljuju u oglasima...
Vakog bosha ako negdje vidis uzmes :) , ovaj samo lupa, ne busi , ovaj na videu ima samo 25 godina , inace prave se jos , ima original djelova, svaki delic moze da se nadje , a prave cak i kinezi rezervne dijelove za taj model, vise za horizontalno lupanje , ima i veci model za dolje.
Inace prvi servis se radi kad potrosi 3 para cetkica , servis je mjenjanje oringa i podmazivanje , vrlo ozbiljna sprava vecina tvrdi najbolji u svojoj klasi.
Ima isti vaki ali se prodaje kao wurth, a isti proizvodjac.
Napašće me ljudi ako ti preporučim crni Parkrside na baterije. Dobro, pod uslovom da imaš bar jednu njihovu bateriju.
Ja sam prijatno iznenađen kako radi i za to što meni treba, a što je od prilike to što si ti napisao. Sasvim zadovoljavajuće radi.
Naravno nećeš njime razbiti neki deblji beton, ali ovo sitnije radi jako dobro.
Код нас у телекому 70% су макитине HR2470, одлично су им се показале. Редовно се користе за послове монтаже, а често се носе кући, код кума или комшије који треба нешто одрадити.
Јако згодна за рад, није тешка, а има снаге.
Ја сам прије 2 године купио вилиџер VLN1506, презадовољан сам. Мало тежа за дужи рад, али ради без грешке. Рушио са њом зидове, развео струју у пар објеката, има снаге и за неко мање разбијање бетона или камена.
100€ нова са три године гаранције, добра као једина машина да покрије шири опсег послова.
