Alati i radionice
Da li ima razlike u varenju sa punjenom zicom ili sa obicnom+boca sa gasom? Interesuje me da li mogu da izbegnem bocu ili je bolje sa bocom?
Rade li ista njihovi ostraci burgija ?
Radi,nije los.Ima pomalo lufta , ali trebace ti par ostrenja da savladas tehniku "zavrtanja" burgije priikom ostrenja .Koristim ga za polomljene burgije.Prvo je poravnam flexom pa zapocnem ostrenje rukom na brusnom kamenu a onaj finis od famoznih 119 stepeni dam ga sa tim lindinim ostracem.
Varenje sa tom smrdljivom punjem zicom ostavlja šljaku za sobom , co2 se koristi da ne bi imao šljaku!Probao sam pre desetak godina i na kraju izvadio kotur i bacio.
Ako ces vec da varis a da ti ostaje šljaka onda uzmi obicnu elektrodu pa vari :ppozdrav:
Cirkular je sa štitnikom, i može da mu se šteluje dubina reza. Ja imam jedan na baterije al' nemam ispravnu bateriju tako da ga nikad nisam ni zagledao niti koristio. Iskreno, jasno mi je kako se seče ako prilaziš sa strane daski koju sečeš, ali ja ovde praktično treba da uronim disk u dasku (laminat) od gore, a to ne znam ni kako će ići. Malo me je i strah, ne volim te mašine, cirkulare i velike brusilice... Što se tiče ručnog bijaksa imam neki mali električni od 130W i nisam baš siguran da je on kadar da proreže laminat. Imam za njega one male turpijice kao zubarske (kupio neki mali kompletić u Wobiju u NS) i kao male cirkulare (kružne testere) veličine petodinarke.
Kako izgleda to godalo za ručni cirkular?
Što se tiče dužine reza, ima oko 4,3m ukupno. To su bile dve susedne prostorije pa je u pregradnom zidu izmeđe te dve prostorije napravljen otvor 200x210 cm da bi se dobila jedna veća prostorija. Sad treba ponovo zatvoriti taj otvor i konačana je odluka da se uradi sa gipskarton pločama. Zbog toga moram da isečem laminat na tom delu da bi se donji profil konstrukcije pričvrstio za beton (pričvršćivanje za laminat nije opcija jer laminat nije rađen izjedna već je u svakoj prostoriji ostao stari pa je tu na sastavu (tamo gde je izbijen otvor) uklapan i nije to urađeno kako treba. Nije to u mojoj kući, samo eto mene je zapalo da rešavam problem jer nema niko drugi, niti ima para da se plati majstor. E sad kako ću se tu ja snaći nemam pojma, nisam nikad nikakvog dodira imao sa gips pločama...
Od svega pravis "nauku"! Uzmi flex i odseci to sa milimetarskom pločom a ćoškove popravi turpijom ako vec nemozes da pokrijes nekom lajsnom :cao:
Konačno ga nađoh
Послато са 23124RA7EO помоћу Тапатока
Дукеј, ако коме смета шта пишеш нека прескочи. Или нека игнорише. Има нас који желимо да читамо шта пишеш. Детаљи нас занимају. Значи, настави као и до сад (може и више - још боље).
Ma svestan sam ja da nekad ulazim u sitna crevca, ali prosto sam takav i više volim da unapred utvrdim šta i kako nego da nešto zaserem ako nisam nikad to radio i nemam pojma o tome. Sad ako to nekom smeta, šta mogu...
Polazim od toga da se podrazumeva da ako neko postavi neko pitanje da je to zato što taj ne zna materiju o kojoj je pitao, a kad nešto ne zna ne može ni znati da mu je pitanje glupo ili suvišno ili šta već... Izreka kaže da nema glupih pitanja već samo glupih odgovora (pri tome ne mislim na Gorana G. jer je on dao konkretan predlog). Ne volim odgovore tipa "ma samo deri" ili "šta komplikuješ" bez konkretnih odgovora na postavljeno pitanje. Ako ne mogu čoveku dati konkretan odgovor na njegovo pitanje radije neću ništa ni napisati nego pisati nešto što tom kome pišem ne znači i ne pomaže ništa.
Jel ova Štilovka? Pisalo je da je na baterije?
Zamisli kreneš u ovakvu akciju, a ortak ponese nekog Kineza koji stane taman kad si stigao do dijamanta. :ROFLMAO:
Kaže: "Jbg. bilo na akciji u Lidl. Ne brini te ništa. Daju garanciju 3 god". :ROFLMAO:
A ovi naš majstori sa blica preveli kako su Pink Panteri pobegli snežnim skuterima.
