stevanovic019
Pogledao sam sada na brzinu. 1.212 u Woby Haus, 800 g.
Ne sećam se zašto nisam poručio tako nešto.
Sta ne stavi recimo link za stihlovu mast vec ovo smece na bazi sapunaGledao sam da u neke stare SDS baš Bosch bušilice ubacuju ulje u deo sa klipom.
Takođe tek sam sad naučio da sam SDS prihvat treba da se podmazuje. Verovatno je za tu namenu mast koju sam dobio uz crni Parkside SDS bušilica na baterije. Mast deluje ne kvalitetno i poprilično tečno.
Već smo pričali o tom ovde. Aj da pokrenem tu temu opet, Mislim na podmazivanje brusilica. Evo sad sam otvarao skore sve što imam, proveravao ležajeve. Menjao na jednoj. Naravno na svakoj je svaki zub apsolutno suv. Ja uopšte ne vidim funkciju masti u tom prenosu. Kad god bih otvorio neku, uvek ista priča.
Razmišljam da ubacim nešto ovako? Jel koristi neko tu mast za neke druge namene ili da li je pokušavao sa tečnijim mazivima da podmaže brusilicu? Piše dole da je primena između ostalog za brusilice i bušilice. S obzirom da ima oznaku 0 trebalo bi da joj je viskozitet nešto ko med što bi po mom mišljenju bilo idealno za brusilicu.
Vecina alata se tu i prvo ishaba na prihvatu alata jer sds prihvati imaju kanale u koji upadne prihvat i klizu se i okrecu ako je busilica i taj dio vrlo brzo strada ako se ne podmazuje , postoje specijalne masti bas za taj dio ali bolje ikakvo podmazivanje , najgore je na suhoHaha.. svaka čast za humorističan uvod @dusanboss
Fino si me nasmejao!
Čini mi se da u uputstvu za čekić bušilicu koju imam, kaže da uvek treba dodati malo masti na alat koji se koristi. I očistiti posle upotrebe.
I zbog podmazivanja i zbog toga što radi u prašini, kao što si rekao (mast zadržava deo te prašine, ili tako nešto).
Pa sam ja tako istraživao koju mast i došao do tipa koji sam spomenuo.
A toliko teško je bilo naći, da sam se bio baš zainatio.
Ok, ne radim ja sa nekom ogromnom mašinom, rušeći zgrade i puteve. Tako da bi bilo koja mast služila svrsi. Nego.. kao što rekoh - zainatio sam se da bude baš ono što se za to koristi.
A i kažu da druge masti hoće da se razliju pod opterećenjem i udarcima, pa gube svoje svojstvo. Itd. Itd.
Čime si čisto potenciometar?
Ja bih koristio običan alkohol i osušio posle.
A brusilica je fino ispala.
+1 na tome.
Dobro da ti je u "potenciometru" triak ostao u kratkom spoju pa sad brusilica okrece, da nije sad ne bi ni okretalaEto vidiš. I ja sam pre dok sam bio mlad i lud pa odem na one žurke di puštaju one muzike di nema pevač nego samo gi pravi tuc,tuc, tuc.
Ubim se da nađem Moli, bilo koj. Me ne mora da bude tečni tj. Liqui Moly. A ponekad samo dođe neki ćelavi sa sunčane naočare (valjda mu smetu oni laseri , ebem li ga) i pita me dal mi treba.![]()
(Da ne gugla kuji ne zna, Molly je kod Amerikanci najviše zastupljen sleng za ekstazi. Pa mi malo smešno bilo kad se Stevanović pomučio da nađe Ligui Moly, a posle ga našao kod nejga u selu.
Nego Stevanoviću da se uozbiljimo, mislim da si nepotrebno tražio specifičnu mast. Verujem da bi tu bilo koja radila posao bez problema. Nije to toliko bitno. Mnogi proizvođači uopšte i ne govore da to treba da se podmazuje. Naravno, sad gledajući taj mehanizam, (nisam do skoro imao SDS prihvat) očigledno je da u sklopu nekog redovnog održavanja treba da se sipne malo masti. Koja je mast, ubeđen sam da ne igra neku ulogu.
Isto mislim da je ponekad ovisno od korišćenja potrebno isprati taj mehanizam nekim rastvaračem, čistačem masti i staviti frišku mast. Pogotovo što ovi alati gotovo uvek rade u prašini.
Evo ja danas promeni ležajeve na ovom prastarom Womaxu. Sećam se da je bi nešto tipa 1200 din, a još ima (imao je) štelovanje brzine što je diže bar za 25% cenu.
Samo sam izgleda nešto zeznuo prilikom ispiranja tog potenciometra za obrtaje koji je bio pun prašine i prekidao. Nešto se desilo i sad radi samo na najvećoj brzini. Da li neko zna šta bi moglo praviti problem? Inače pokušavam da ga otvorim ali ne ide. Bojim se pući će.
Inače brusilica nikada ovako mirno nije radila. U zadnje vreme nisam ni mogao da je koristim preko pola max brzine. A vidi je sad!To što se krpa trese do je zbog vazduha.
Minimalna temperatura kapanja masti je oko 80 °C. Ako je glava brusilice toliko vruća kad bi je držao 2 sec opekao bi se. Retko kad se toliko baš ugreje.Mislim da nema preterane veze sto brusilica razbaca mast,pri radu se zagreje mast\verovatno malo otopi te ipak podmazuje.
Ta mi prva izašla. A kaže Arkadije da nije baš tečna. Tako da ću baš morati ili da miksujem nešto ili da nađem nešto što kaplje pa da probam.Sta ne stavi recimo link za stihlovu mast vec ovo smece na bazi sapuna
Masti za podmazivanje prihvata alata su specijalne i tako se i prodaju takodje za podmazivanje elektropneumatskih alata.
Stefke čistio sam kontakt klinerom i nije potenciometar u pitanju. Sad sam skidao i vraćao celo veče, izgleda da je ispravan. Imam neki od neke kress ubodne za par milimetara fali da može i on i cela ploča, al neće.Dobro da ti je u "potenciometru" triak ostao u kratkom spoju pa sad brusilica okrece, da nije sad ne bi ni okretala![]()
To je i meni bila namera, ako ništa ne napravim sa traženjem MoS2.Ја за ту намјену користим ону маст за главе тримера. Увијек доступна, а слични су услови рада.
Da li je neko montirao na bušilicu sa sds prihvatom adapter i steznu glavu za obične burgije? Kakva su iskustva i šta odabrati?
Pre kupovine bušilice, ideja mi je bila da uzmem jednu takvu glavu i tada mi bušilica ne bi bila preko potrebna.Na oba 'hiltija' imam glave za obicne burgije. Hilti i makita brendovi.
