@deks Pa posto sam ove godine ubacio secku u Zmaja ,kontam u nekoj buducnosti bih mu sigurno ubacio mercedes 130-140ks,vidim ima vise modela tih ''om'' ,10ks gore,dole ne igra ulogu vecu.Pa reko da znam na sta treba obracati paznju unapred,mene najvise zbunilo to sto po oglasima gledam tih motora,na dosta njih je ventilator hladnjaka dole na radilici montiran ,nije standardno kao kod traktorskih motora,pa i na kombajnu,gde je ventilator hladnjaka gore iznad same radilice ,na remenici vodene pumpe.Takodje karter,vidim kod nekih je bas dubok,a znam kod zmaja nema 5cm mesta izmedju kartera i onog lima iznad bitera ,a karter na perkinsu je ravan ,nema onu budzu sto visi dole.I onda poslednje,zvono,kako to resavati ,od perkinsa pretpostavljam ne moze da se ubudzi ?.
Takodje pitam za jos jedan motor a to je u V izvedbi,V6 mercedes,kod njih je isto pogon ventilatora hladnjaka sa same radilice,a tu gde treba motor kod mene da ide,to ne moze tako nikako,hladnjak je visoko,mora klasicno biti ventilator iznad radilice montiran,tj na vodenoj pumpi da kazem,ali kod V motora toga nema uopste,vodena pumpa je sa strane,nije po sredini direktno iznad radilice,vidi se na slici gore sto sam postavio.Gde tu ubaciti ventilator uopste,mora se nesto budziti,praviti ....
