nesto2
Sistem grejanja odlicno radi. Temperatura sanitarne vode na max ali i dalje ne stize da je ugreje. Moram da prigusim izlaz vode kako bi stigla da se zagreje u izmenjivacu.
Zabavan si čovekVidim da znate teoriju ali praksa je nešto sasvim drugo....
Uspešno sam što šta gusano zavario sa co2 aparatom, od izduvnih grana na traktorima, preko nodetkinih ulagača do par bakrača i gle čuda još uvek drži.
Šta je to "pametna pumpa" i kako ona radi? Možemo nastaviti u temi za grejanje.Pametnu pumpu na instalaciji?
Naj manji problem je rastaviti ocistiti zameniti gumicePosle dugog trazenja majstora,palamudnenja lokalnih i redom...poslao dizalicu nekom dalje.
Bog te 15kg ima dizalica.
ATF ulje ide u dizalice.U njima obicno bude kociono ulje?
Jedino ako je zardjala. Ovako teško tu ode nešto mimo gumica i semeringa.Naj manji problem je rastaviti ocistiti zameniti gumice
Ali ako je ostecen klip i treba mu metalizacija?
Ako je sediste ventila osteceno i treba mu obrada
Mislim da se to ne isplati!
Pa malopre reče 15kg. Dok je vrati majstor naguraće ona na 105kg.Videce majstor sta joj je.
Nisam jos video dizalicu koja ima 25kg bez ulja i koliko ta kosta...tesko da de moze za par crvenih uzeti.
