Alati i radionice
Da koristiš preko adaptera da, ali da se puni sa tuđim punjačem treba proveriti.
Izmeri prvo koliki je napon na toj makitinoj bateriji kada je skroz napunjena pa ces videti da li i ona ide do 20v kad je puna.
Već sam napisao: makita baterija ima pet elemenata. Svaki element je pun između 3,6 i 4,2V . Znači da je baterija od 5 elemenata puna od 18 do 21 V.
Parsajd isto ima 5 elemenata, tako da sve u vezi napona identično važi i za nju.
Znači, u praksi se obe baterije mogu koristiti na oba alata.
Problem je što onaj treći kontakt koji služi za komunikaciju baterije i alata ne odgovara sa makite na parksajd i obrnuto, pa zavisno od elektronike u bateriji može alat prazniti bateriju više nego što je dopušteno.
Ako napon elementa padne ispod 3,2V taj element se nepovratno oštećuje. Zato ove nove LiJon baterije imaju tako složenu elektroniku preko koje ide i punjenje i pražnjenje.
Sigurno nije moguće puniti parkside bateriju na makita punjaču i obrnuto.
Пуњач 24v20А, огроман трафо, слабе диоде, чим се мало загреје искључи се, има неку елктронику не може да се укључи ако није прикопчан на акумулатор. иначе је из енглескке 97 годиште.
Послато са M2004J19C помоћу Тапатока
Da nisu tiristori.
Nema tiristore, radi on ali vlasnik nezna šta hoće. Danas na pijacu. Ovi preprodavci traže ko za novo, za ovaj makita udarni odvijač na struju 150e, na bsterije 200?!
Znaci parkside baterije mogu da se kace na makita alate od 18V sa onim adapterom bez problema? I pune na makita brzi punjač?
Nego, otvarao sam neispravnu bateriju od makite, ali posto su punktovane u paketu, nisam se upuštao da ih "raspakujem" i zamenim neispravnu ćeliju, jer nemam sa čim da ih "upakujem".
Mogu da se kupe i ćelije sa lemnim izvodima pa da se lemi,problem je što su kućišta tesna pa je teško upakovati sve nazad.
Koristim ja onaj Ford sad je mislim treca godina valjda.Taj villager stariji tip sa brojem 95 trosi mnogo vode a manji radni pritisak od onog novijeg modela sa oznakom mislim 195,on je oko 500-600l/h kao moj ford i slicnog radnog pritiska.Ne mozes na obicnu cesmu koristiti taj 95 model,nema dovoljno protoka,bar ne kod nas.Ja bih uzeo ovaj noviji model,skuplji je za oko 15ak k din,nije to nesto na tu cenu,a i trajace to dosta,samo ne zaboravi antifriz pred zimu :).I,menjaj ulje svake godine,to je nikakva cena,a za motor vredi mnogo.
Nisam oduševljen sa Black&Decker,imao sam jednu njihovu bušilicu i ne bih više uzeo taj alat.Mnogo para za taj kvalitet.Rekao bih skoro kao amaterski alat.
Takodje, kupio brusilicu i prodao je posle par korišćenja.
Sad gledam Black&Decker (braća kinezi ga pravili) aku šrafilica+udarni odvijač sa 2 baterije i punjačem 100 evrića. Tako da mu ovo u lidlu dođe astronomski skupo.
Gde si našao to? ja koliko vidim samo šrafilica ide za oko 100€
Danas ga probao, za sad sam zadovoljan!!
Ovo je b2 model i nema 6 brzina kao b1 vec samo 2, zasto je tako ne znam.
Koristicu je verovatno i za busenje metala samo moram nabaviti klasican futer sa adapterom na ovaj sds...
Sta je dobro koristiti za podmazivanje sds burgije,da li mast ne valja zbog prasine pa bolje u sae 90 da se umoce ili moze i mast?
