SeljakizGrada
Samo nek izmišljaju na baterije,taman da pojeftini alat na kabalPa to je jak aparatkad ce da izmisle nesto bezicno da ne treba ti silni kablovi da se vuku na sve strane
Ako radis sa zemljom, a stavis debljinu 35-40mm sigurno nece da se savije.@AcA OPEL Pa razmisljam u tom pravcu,meni otpornost na habanje je nebitna jer vecinom ce raditi sa zemljom kasika,a naravno navaricu ivicu ''noza'' kasike izmedju zuba sa nekom tvrdom elektrodom za tu namenu.Ono sto me plasi jeste samo da se ne savije taj noz ako bude od obicnog celicnog lima ,da ne bude kao banana ako bas zapne negde za nesto ili sta vec.2.6m je siroka kasika.
Ja sam na prostornu stavljao pločevinu 40mm i navarivao sa dur600,zakačio sam neku zatrpanu šahtu i preživeo je nož,čak je i razvalio šahtuJa zvao gomilu brojeva za ovaj manganski celik za noz kasike i niko ne prodaje,tj ili ne rade sa time,ili prodaje na table,ne seku koliko meni treba.Ja pojma nemam jel bas treba taj posebni celik za tu namenu,nije mi bitno otpornost na habanje samo nzm ako uzmem obican celik jel bi se savio po duzini mozda ....Hardox 450 3.6 eur po kg ,mene bi noz samo za materijal izasao oko 700 eur,fabricki noz je mislim 35-40mm debljine.
Neki dan gledao na yt kako rade te kandze koje pravis , imaju i hidro motor i reduktor i rotira ih a na njih kopca bagersku kasiku , pa sta mu treba sa tim radi. Inace te kandze sjeku od plocevine hardoxa min 50mm debljine i to plinskim brenerima(i to ide prilicno polako) ali na CNC stolu, izgleda je hardox tvrd orah i za plazme i hidrojet.Upravo to radim . Zasad sam spojio tri zuba (kasnije cu izmisljati kako da pocno demontazno mogu dodati jos ) sad pravim prihvat gore za kran bagera .
Trazio sam neku staru istrosenu kasiku povoljno da odsjecem prihvat pa nisam nasao.
Nema bojazni,ipak je mini bager za fine poslove,osim kad imaju šahtu u dvorištu,a ne znaju.Ma bice to dobro,kad treba doda see dur `familija` nije ogranicena brojem prelaza.
