Alati i radionice
Momo, može rezanje vodom, oni u doboju predstavnici švedskog voterdžeta su valjda najači kod vas. Samo da znaš, rezanje vodom ti je prilično skupo.
Ja u poslednje vreme više koristim laser, koji je dosta povoljniji(jeftiniji čak i od plazme).. Laseri mogu rezati do 30mm(metalopromet kula, ima takav jaki laser)
Onda bi ti trebale 2+2 ploče debljine 25 ili 30, ako dozvoljava konstrukcija. Ploče bi zavario po obimu.
Materijal koji ti je za tu namenu je S355 ili naš Č.0563/562 ili St.52
Što se tiče čaure 58,5/80 x ... Imaš debelozide cevi (kod nas u Primipu u Sr.Mitrovici), i tu bi se verovatno našlo nešto blizu tvoje mere..
Vidim da imaju cev 81x11, to bi bilo 59 iznutra. Ako ti odgovara to ti je najpribližnije.
Nebitno , od 61mm do 80 recimo .
Radim sam nesto za bager , kao kasika recimo , pa za prihvat . Idu dva bolcna fi58 , pa mi trebaju 4 "rupe" fi 58,3 do 58,5 da bude rucno ubacivanje .
Kod nas su strugari cudni , i namaju vremena pa da uvarim neke kosuljice ili slicno ?
A razmisljam da porucim ploce 50mm sa rupama da mi izrezu vodom , i da ne ubacujem nikakve cahure ?
Pravis onaj dodatak za ciscenje suma o kojem si pricao?
Mozda da napravis dvije tanje ploce na laseru i probas od ovoga poruciti cahure:https://www.olx.ba/artikal/48296205/kasike-za-bager/. Nekako mi je logicno da ce se prije napraviti jajasta rupa od koristenja na plocevinama nego na cahurama, jer su od tvrdjeg materijala(trebale bi) i veca je povrsina na koju ruka vrsi pritisak na kasiku. Mozda lupetam gluposti ali tako je logicno.
Pretpostavljam da ove ploce idu na zub od ripera
Upravo to radim . Zasad sam spojio tri zuba (kasnije cu izmisljati kako da pocno demontazno mogu dodati jos ) sad pravim prihvat gore za kran bagera .
Trazio sam neku staru istrosenu kasiku povoljno da odsjecem prihvat pa nisam nasao.
Kada sam sebi, prošle godine pravio kablove koštalo me oko 70€.
Koristio:
1. priključci, + i - (crveni i crni), - 2x500 din = 1000 din
2. 2 x 4 metra kabla 25 mm2, - 8x 700 din = 5600 din
3. Magnetna masa 400A, - 1600 din
4. Klešta od 600A imao, ali cena im je oko 1200 din
Ko radi za sebe, neće pogrešiti ni sa kablovima od 35 ili čak i 50 kvadrata.
Znači, donja granice da se naprave upotrebljivi kablovi je oko 80€, a ko hoće dobre kablove mora se otvoriti i prilično preko 100€.
Oni kablovi što dolaze uz jeftine aparate, su zaista smejurija, i to nema nikakvog smisla koristiti, osim ako aparat nije kupljen za zezanje..
Slikacu ovo sto sam dosad uradio.
Ma za vadjenje manjih panjeva ,zila , stabala , prebacivanje na gomilu i to da ne koristim kasiku
Ovaj mi samo za rezanje vodom ona 2 kom rekao 190e bez mat. Cekam da mi javi posto laserom
Ja zvao gomilu brojeva za ovaj manganski celik za noz kasike i niko ne prodaje,tj ili ne rade sa time,ili prodaje na table,ne seku koliko meni treba.Ja pojma nemam jel bas treba taj posebni celik za tu namenu,nije mi bitno otpornost na habanje samo nzm ako uzmem obican celik jel bi se savio po duzini mozda ....Hardox 450 3.6 eur po kg ,mene bi noz samo za materijal izasao oko 700 eur,fabricki noz je mislim 35-40mm debljine.
Mangan bas stavljaju da bi se manje habao, nista drugo. Mozda bi ti bilo dobro resenje da nadjes na otpad neki lim 35-40mm i da ti odsecu koliko ti treba i platis 100 din/kg, a mozda je negde cak i jeftinije.
Nije 50 kvadrata nešto mnogo, to je mera za pravih 250A aparat.
Treba da vidiš kablove za Millera od 600A koji rade u brodogradilištima.
Pa to je jak aparat :) kad ce da izmisle nesto bezicno da ne treba ti silni kablovi da se vuku na sve strane;)
@AcA OPEL Pa razmisljam u tom pravcu,meni otpornost na habanje je nebitna jer vecinom ce raditi sa zemljom kasika,a naravno navaricu ivicu ''noza'' kasike izmedju zuba sa nekom tvrdom elektrodom za tu namenu.Ono sto me plasi jeste samo da se ne savije taj noz ako bude od obicnog celicnog lima ,da ne bude kao banana ako bas zapne negde za nesto ili sta vec.2.6m je siroka kasika.
