Ne znam da li sam i ja kupio isti taj komplet O-ringova, ali nisu otporne na hidraulični pritisak. Provereno
Zadnji točak na rusu, 32 gedora obična, nemam kovanu duboku, 15-20 sekundi i odvrće sve. Stezane "metarskim" krstom da zacvile. Samo ga pusti da lupa, ako i rikne reklamiraš i nema problemaNisam znao za taj zalet, ali sam ga svakako pustio da lupa desetak sekundi.
Ja na 533 menjao gumice pa uzeo sa slavine neki komplet za 50din i jos drze a proslo oko 10 godDefinitivno moram kupiti ovaj komplet. Meni je stric kupio O-ringove za vodu, a ja ih bez čitanja stavio na hidraulični ventil
A sad... sve ima svoju namenu. Aj da te vidim da skineš točak ruskim ključem za manje od minut.Ljudi da li je neko od vas radio sa ruskim odvijacem, kakvi aku odvijaci i ostali bakraci...
Eto to je razlika sa udarnim i običnim nastavcima. I upšte nije zanemarljiva. Ja sa običnima nisam mogao da odvrnem zadnji točak stezan po istom principu (do duše nisam probao 20 sec), a sa udarnima nijedan nije preko 5 sec odvrtao.Zadnji točak na rusu, 32 gedora obična, nemam kovanu duboku, 15-20 sekundi i odvrće sve. Stezane "metarskim" krstom da zacvile. Samo ga pusti da lupa, ako i rikne reklamiraš i nema problema
Kod mene za sad jedino nije mogao šraf na tanjirači koji sam posle polomio da bi ga skinuo.Šimić lepo objasnio, i mislim da je dobar vodič generalno za alate. Ali gde god pogledam, hvale ovaj udarni parkside. Biće posla tokom zime za njega, pa ću javiti šta ne može
Kakve veze ima kvalitet gedora sa time dali ce odvijac da odvije maticu,on ako ima snage ili ce odviti ili ce pokidati gedoru ako je slaba trece nemaA sad... sve ima svoju namenu. Aj da te vidim da skineš točak ruskim ključem za manje od minut.
Preporučio bih svima da kupe duboke udarne nastavke, jer stvarno razlika u snazi je značajna. Takodje ako dugo koristite obične može da se ošteti prihvat (nakovanj) pošto su napravljene od tvrdjeg materijala, a rupa je veća nego na udarnima koje pasuju knap na prihvat. Uz to obične takodje imajo onaj slot gde upada kuglica tako da je površina kontakta manja.
Istetoviraću Parkside odvijač kod srca .
Nije toliko do kvaliteta samih nastvaka koliko do razlike u dizajnu udarnih i običnih i do njihove mase. Ove pravljene za udarne odvijače pogotovo duboke su mnogo teže od običnih, plus drugačiji čelik, plus to što knap staju na odvijač. Što je izgleda jako bitna stavka kod udarnih odvijača. Jer kad ima lufta mnogo tog udarnog momenta se gubi. Inače udarni odvijač sa nastavkom možeš bez problema zaustaviti tako što ga držiš rukom za nastavak i začudićeš se se koliko je lako to uraditi. A da pri tom ta ista stvar odvrće šrafove za koje bi ti sam sa ključem otegelio m... da odvrneš.Kakve veze ima kvalitet gedora sa time dali ce odvijac da odvije maticu,on ako ima snage ili ce odviti ili ce pokidati gedoru ako je slaba trece nema
Da, to je jedna od namena. Mada sad većina udvijača nema kuglicu na prihvatu već samo rupu, udarni nastavci takodje imaju rupu kao i prsten (ne svi) u koji bi trebalo da upatne O-gumica ispod koje se zavuče pin koji usigurava nastavak od ispadanja ukoliko se koristi često isti.Kršten set udarnih zato ima rupicu koja ne služi da se gedora okači na ekserveć se pri stavljanju ta rupica poravna sa kuglicom na prihvatu ukoliko je taj tip odvijača i onda nema cimanja i udaranja čekićem da gedora sidje,već gospodski pritisneš i ona spadne
Ti ko na formuli jedan pa ti bitan minut a ne 5min.,da te vidim u polje kad se zakomplikuje odvijanje a baterija iscrpi?A sad... sve ima svoju namenu. Aj da te vidim da skineš točak ruskim ključem za manje od minut.
Ko što rekoh, sve ima svoju namenu. Ruski ključ je za stvarno zapekle i nenormalno stegnute šrafove za koje je možda jedino rešenje da se precvika. Jači udarni odvijač rešava većinu toga bez problema. Pri tom odvijač se ne koristi samo za točkove. Ja ovaj moj od kad sam kupio koristim i gde treba i gde ne . Nameštam ručni sat sa njime .Ti ko na formuli jedan pa ti bitan minut a ne 5min.,da te vidim u polje kad se zakomplikuje odvijanje a baterija iscrpi?
