dusanboss
Bude mi oči ta drvena drška. Ak bi neko trebao da ima drške to si ti kiraj.
Šta se ovde depšava?
Nebojša šta bi sa onim što sam konstatovao da su problem čekić i nakovanj?Pa prosto ne mogu da poverujem da je neko namerno odradio tako nesto a dao 3 godine garancije, ako im je vek kod mene 6 meseci ima da ih se napopravljaju u garantnom roku,gde je tu matematika.
Cela je jako čudna. Šta je to kod leve ručke (tj desne, opve de je kabal)? neki potenciometar, prekidač ili? Isto futer taj ili prihvat nikad nisam video. Kako se uopšte menjaju burgije. Jel ima čekić ili samo okreće. Koliko snage ima?Konkretno ,ova je dobila originalnu dršku posle slikanja.
Uvek mi fale ,drške ,kablovi ,štitnici i stezne matice,pošto mnoge mašine uzimam kao ne ispravne.
Fein je fein pa makar i stariji.Rade perfektno ali ipak su muzejski primerci .Jedna je 1962 a druga 1963.
Ova velika ima II brzine .Promena je jako čudna .Zakreće se celo telo sa nosačem alata.
Taj koji je bio kupljen kod njih i u garanciji kod njih je popravljen o njihovom trosku a drugi nije popravljan jer su konstatovali na oba crkvanje elektronike cija zamena kod njih kosta 35000 sto je apsolutno ne isplativo.Nebojša šta bi sa onim što sam konstatovao da su problem čekić i nakovanj?
A ovo što su ti rekli da je problem ulje koje je uvukao ventilator hmm, ne znam baš. Gomila elektronike funkcioniše potopljena u ulju. Ne znam kako bi ulje moglo da napravi belaj sam ako je puno metalnih opiljaka, ali oni su uglavnom negde na dnu pa tako da teško da ventilator odvijača može da ga uvuče.
Šta su ti inače rekli, tj. šta su uradili sa ta dva odvijača? (Jel reče da su ti jedan popravili?)
Imam neki osećaj da oni to nisu ni otvarali, nego kad su videli onako masne (kakvi petpostavljam da jesu kod tebe, bez da mislim da si neuredan) procenili kvar onako odkativno. Čisto da ti kažu nešto. Mislim uvuko ventilator ulje pa crko. što više razmišljam to mi više neverovatno deluje. Da ga potopiš u ulje verovatno ne bi mu ništa smetalo. Jedino što može da zaglavi prekidač i to je to ...
Banjalucke one "klasicne" velike sam naravno vidjao i radio sa x njih al ovakvu nisam video do sad.Banjaluka
Aj redom .To pored ručke ,gde je kabal je prekidač.Futer koristi konusne burgije MK2.
Za menjanje burgija služi konusni izbijač
Nema čekić ,sporohodna je .Koristi burgije do 23 mm(preporuka).
Snaga je samo 500 w ,ali onih od pre.
Nebojša,uzmi jedan ovakav,čisto radi zajebancije da vidiš koliko će kod tebe "poživeti" i raditi. Daju tri godine garancije i vraćaju pare ako rikne u garanciji. Čisto da ga malo poredis sa crvenom mašinom ( iako nisu za poređenje ali...)Isao i ja po jedan Parkside, pa videcemo kako ce se pokazati![]()
Послато са M2102J20SG помоћу Тапатока
Zali Boze je.otac kupio,kaze da nema snage tocak sa kola da odvrne.Ja sam uzeo pneumatski,videćemo kako će se pokazati.Nekako mi ti aku ne ulivaju poverenje bar što se tiče samog motora,možda i grešim...
Deset dana vec razmisljam da odem do Pazove da uzmem i sve danas sutra danas sutra.Nebojša,uzmi jedan ovakav,čisto radi zajebancije da vidiš koliko će kod tebe "poživeti" i raditi. Daju tri godine garancije i vraćaju pare ako rikne u garanciji. Čisto da ga malo poredis sa crvenom mašinom ( iako nisu za poređenje ali...)
