Akumulatori
Ja je nisam skidao kada sam recond-vao moj akumulator, i srecom, nista falilo nije. Vozio sam traktor ovih dana :osmeh:
Upozorenje je opšteg karaktera zbog potencijalno osetljive elektronike. Na BMW forumu (stranom) kažu da su proverili i da za mnoge tipove BMW-a ne nije od značaja (kao primer dajem). Kod traktora, naročito starijih (ili starije generacije automobila) ne mora se klema skidati sa akum. čak ni pri REC modu.
U običnom modu, ne mora, naravno. Automatski će se isključiti, tj. (još bolje) preći u "float mod".
Juce uzet Baren od 85 ampera za bmw-a. Do sada u bmw-u bila fabricka varta koja je sluzila 11 godina,i jos nije izdala skroz nego je samo oslabila. A varta u traktoru ni za k...c ne valja. Jos jedna dokaz da ono sto ide u fabricku ugradnju nije dostupno u maloprodaji...
Nema pravila ako je akumulator skup da ce da traje duze.ja sam imao exide garancija 3 god,kad je napunio 2 upali 10 puta,pa jednom nece,pa opet par puta tako i reklamirao sam i dobio drugi posle par dana ispitivanja.i pitao sam u servisu bas,posto je tu i prodaja,i kazu imaju reklamacija skoro isto i na jeftinije akumulatore kao i na ove skupe exide i druge!
Koja je preporuka za akumulator..jugic 55..do sada sam koristio Exide 53 ili 54ah...ali braca pocrneli su se potrudili da ga vise ne koristim....nudi mi se Midac,Varta.Energizer,Vesna...
Uzmi brate šta ti je jeftinije. Nema garancije kvaliteta nigde. A da opet dobije noge, ne isplati se. Ne moraš baš najjeftiniji, da ne zeza elektronika na jugu...:haha:
Nisam cuo nezadovoljne musterije sa energizer-om. Licno sam koristio 2 i nikakvih problema imao nisam. Oba su bila bez odrzavanja. Cak sam na hondi bio prinudjen da kupim mali energizer od 45Ah zbog gabarita koji ne moze biti veci zbog prostora namenjenog akumulatoru, i opet je gurao 4 godine pre prodaje. Sada na toyoti isto energizer od 70Ah i opet sve ok.
Kakvo je ovo cudo, i kojim mod-om da ga punim?
Prije 4 dana (srijeda) sam spojio akumulator od Golfa V (60 Ah) na punjač Ultimate Speed. Kad sam ga prikopčao pokazivao je napon 12,6 V. Nakon 4-5 sati je punjač pokazao napon 12,9 V i prebacio u stand by režim. Akumulator je ostao dalje prikopčan na punjač i polagano se na njemu povećava napon. Trenutno punjač na displeju pokazuje 13,5 V. Koliko vremena će još rasti napon i kod koje vrijednosti bi se trebao zaustaviti?
Kakav je utjecaj ovako sporog dopunjavanja na akumulator?
Ja sam takve ultracell akumulatore kupio za dječiji autić, dva polovna prije 4 godine čini mi se. Od prvog dana punjeni običnim ruskim ispravljačem (samo trafo i četri diode u grecov spoj, bez ikakve dodatne elektronike) i još uvijek su ispravni.
Ovakva tehnika je u pitanju. :osmeh:
Energizer i monbat od jeftinijih nisu losi a licno imam na kombiju monbata od 55ah koji pali ko blesav motor od 2000 cm i trpi verglanja i duza. Za juga od 45ah ti netreba veci ako je alnaser dobar
znaci ovaj moj je ultracell sto znaci sta? I da definitivno koristim AGM mod?
Pune se u tri faze,prva ti je sa konstantnom strujom ili sto bi stranci rekli CC,onda druga faza koju amerikanci zovu topping tj da se voltaza drzi dok se smanjuje struja do odredjenog nivoa i na kraju stalno opterecenje ili ti float.
Dakle nekih 5 sati mu daj konstantnu struju,tu je negde 70% napunjen,onda treba da mu odradis topping tj da ga odrzavas na konstantnom naponu i da mu smanjues struju sve dok napon ne krene da pada to je vazno za ove VRLA baterije jer u tih preostalih 30% je glavna caka za trajnost baterije i za ovu konkretno bi najbolje bilo jos nkih 5-6 sati da se dopuni kako treba.
Treci korak mze i ne mora u sustini to ti je odrzavanje kapaciteta,ako neces odmah da je koristis.
Ovo ti je stacionarna baterija a ovo VRLA ti oznacava Valve Regulate Lead Acid.
Sa obicnim punjeacem tesko da se napuni da traje.
Identican punjac posedujem...ali ne znam mu nikakve podatke...ako moze neki info o njemu...cini mi se da vece akumulatore ne moze da dopuni do kraja?
Pitaj u prodavnici gde se razumeju i nisu prevaranti da ti predlože adekvatan akumulator za Yuga. Poenta je u tome što noviji tipovi akumulatora zahtevaju da tako kažem jaču struju kako bi mogli da se napune a tvoj Yugo proizvodi slabiju struju tako da nov akumulator ne traje dugo jer nikako ne može da se napuni koliko treba. Generalno, treba ti stariji tip akumulatora i to najslabiji jer je sasvim dovoljan za takav tip automobila.
Uzmi neku jeftiniju seriju ... pre svega Midac i Energizer (kod Varte plaćate "porez na ime" i plus je privlačnija za "pozajmljivanje").
Fiamm je odličan ako ima kod Vas.
Dakle: Energizer Standard 45 Ah, Midac Hermeticum 44 Ah ili Fiamm Black Titanium 45 Ah će odlično odraditi posao (i više od "odraditi").
Otprilike tako.
Koristiti AGM mod (ako ima na punjaču). Oni ograničeni na 14,4 V nikad neće do kraja napuniti pa će kraće trajati.
Ovo je stacionarni tip akum. baterije (nije za startovanje vozila, makar i trotineta).
Uputstvo je poučno (no to smo već apsolvirali, više puta, eto i od jednog proizvođača potvrda da je tako kako je već napisano).
Uostalom, piše da se za detalje treba obratiti uvozniku, pa ...
Ultracell ne znači ništa (u tehničkom smislu), to je ime brenda.
Punjač puca od "pameti" ... nema problema, idealno za akumulator, samo će "malo" da potraje ... očigledno da je bio prililčno ispražnjen (naponi su na izlazu punjača) ... osim toga, verovatno je punjač relativno SLAB za toliki akumulator (verovantno sa max. 4 A). Zbog svega, treba mu jedno 18 h da skroz napuni akumulator (15 h teorijski uz iskorišćenje od 80-85%). Dobro, možda i nije skroz prazan pa će malo kraće to da traje.
Da je brže to bi bilo lošije po akumulator.
Jedino mi deo o prebacivanju na "stand-by" nenapunjenog akumulatora uopšte nije jasan (verovatno da nije tako, ili pitati konstruktore "pametnjakovića").
Treba da stigne do 14,4 V (pa još jedno pola sata-sat) da bi bio pun, pa (ako je, a verovatno jeste) "automatski" će prebaciti na "stand-by" (ne mora celu noć da se obilazi (ako jeste "automatik").
Za Juga ti je najbolje da nadjes start extreme to ti je Monbatov brend 45ah 380 A(EN) i ima cepove :osmeh: A cena ne verujem da je skuplji od 3-3 ipo crvene.
I ja imam identični ali mislim da nema nekih podataka na njemu. Pločica i sl.
Brkin zalepi ga sa silikonom za postolje ili ga zašarafi sa nekim namenskim šarafima-vijcima npr trouglaste glave,torx sa šiljkom i sl što nije u standardnoj upotrebi.
