Šljiva
Ljudi pročitao sam ceo forum o šljivi ali ne nalazim odgovor pa ako neko ima ideju...
Pre pet godina sam posadio 25 sadnica crvene ranke, rekoh ajd da probam jer se sećam iz detinjstva da su se seoski pijanisti njoj najviše radovali (prva stiže i daje dosta rakije). Nažalost, još uvek nije procvetala. Pojavi se par cvetića u celom voćnjaku ali to ubrzo otpadne... Šta može da bude problem, radi se o Somboru?
Ja sam kalemio crvenu ranku na podlogu dzanarike(migavca) čisto da mlađe generacije imaju da probaju ranku.Radja i podloga je forsira na bujnost.Uz ostru rezidbu radja
Ala si se usrecio sa lokacijom i sadnjom sljive :)
Koji deo grada?
сеци одма да се не завараш џабе посеј лепотицу то овде рађа немој ни ранку исто неможе једноставно смо на северу у вези шљиве те квалитетне за ракију у бачкој не успевају то је чињеница није клима за њих
Subotički put, kod buduće petlje :(
Ako ni na proleće ne cveta - testera i britva u šake pa prekalemljivanje, nema druge
Lepotica istina ona i stenley nekako opstaju.
Jesi kalemio kad - treba li ti pomoc oko toga?
Odradi pola na prolece, mozda cak i pozegacu na to stablo bi bila ok opcija, ali ipak najvise lepoticu.
Koliko su debela stabla?
Po meni svaka izdanacka sljiva bolja podloga od dzanarike
Evo dve sljive kalem na belosljivi
Nema debelih grana, jakog porasta sto i jeste najveci problem kod dzanarike
Mana jeste sto se moraju kalemiti sorte otporne na sarku
Sorta datulja (neka krupna belosjiva), doneo covek iz Nemacke, oni imaju obicaj u dosta delova zemlje saditi uz put vocke, pa i ovu sade kao sorta koja ne trazi zastitu - e sad kako ce ispasti ovde gde nije bas podnevlje podesno za sljivu videcu u narednim sezonama.
Tako sam i planirao, mislim da lepotica može na ranku bez problema. Sa stenlejom imam loša iskustva jer mu lako puca koštica pa mi zasere rakiju :/ tako da ipak lepotica. Što se tiče kalemljenja verujem da ću se snaći jer imam nešto iskustva, na proleće ću prekalemiti desetak stabala a za ostalo ćemo videti da li šljiva ili kajsija mada me i ona već prilično nervira zbog izmrzavanja
Prekalemi najdeblje, mozes naici kod mene pa ti mogu pokazati, ima par stvari kad se kaleme sljive sto ti valja uraditi da bude bolji prijem.
Kao npr. uvijanje spoja u papir zbog niskih temperatura - poslat cu ti broj telefona ako zelis.
Kajsije nabolje zaobidji isto zbog klime, ako bas hoces onda sorta madjarska najbolja.
Dobar dan ljudi, treba mi savet,
na dedovini ( selo Deguric kod Valjeva )koju sam nasledio ovih dana cupam Madzarke koje su odavno propale zbog sarke, inace su stabla matora skoro 100 godina po dedinim recima zasadjene kad je on bio mali a deda umro 2012e u 90 godina.
E sad, hteo bih da zasadim 25-30 sadnica Darosavke a znam da ona nije samooplodna pa me interesuje sledece:
1. ako recimo u jednom redu planiram 5 sadnica i tako 5 redova gde bih treba da zasadim oprasivace , u svakom redu po recimo jedan ili kako ?
2. koji oprasivac preporucujete ?
3. rodjak dvoriste do mene ima vocnjak koji je zasadio kao Cacanku neku ali se ispostavilo da je Stenlejka.
Te Stenlejke su na nekih 20-30 metara do dela gde ja planiram da zasadim Darosavku pa obzirom da je Stenlej oprasivac da li je to dovoljno za moj vocnjak ili ipak trebaju oprasivaci blize da budu ?
Hvala vam unapred, ziveli !
Koliko si platio tarup,jesi li zadovoljan ,to je fixni model?
1250 evra sa prevozom...Da, fixni model 165 cm...do sada sam samo kosio travu i prezadovoljan sam kako to lagano odrađuje sa 539
Na proleće ću prvi put tarupirati granje pa ćemo videti...Jedina "mana" je čišćenje posle upotrebe...kako nema pozadi vrata, jako je mali prostor gde nabija lom...pa je dosta nepristupačno.
Купио рођак полован са кабином, преправљао хидраулику да може хидро моторе покретати. Мотор добар, капље уље или гориво шта ли је већ код пумпе високог притиска. Како каже мали потрошач и брз трактор.
