Šljiva
Овај је већ сабио доста сати, ради у лешнику све са њим. Пре овога је гледао арматрака или сличног кинеза, каже овај је осетно јачи и има боље обртаје на кардану због хидрауличне пумпе.
Dobar dan ljudi, treba mi savet,
na dedovini ( selo Deguric kod Valjeva )koju sam nasledio ovih dana cupam Madzarke koje su odavno propale zbog sarke, inace su stabla matora skoro 100 godina po dedinim recima zasadjene kad je on bio mali a deda umro 2012e u 90 godina.
E sad, hteo bih da zasadim 25-30 sadnica Darosavke a znam da ona nije samooplodna pa me interesuje sledece:
1. ako recimo u jednom redu planiram 5 sadnica i tako 5 redova gde bih treba da zasadim oprasivace , u svakom redu po recimo jedan ili kako ?
2. koji oprasivac preporucujete ?
3. rodjak dvoriste do mene ima vocnjak koji je zasadio kao Cacanku neku ali se ispostavilo da je Stenlejka.
Te Stenlejke su na nekih 20-30 metara do dela gde ja planiram da zasadim Darosavku pa obzirom da je Stenlej oprasivac da li je to dovoljno za moj vocnjak ili ipak trebaju oprasivaci blize da budu ?
Hvala vam unapred, ziveli !
Него да помогнемо колеги шта да ради...
1 1 1
1 2 1
1 1 1
singl varijanta
111111111
121121121
111111111
111111111
121121121
111111111
3x3 singl varijanta
To ti je raspored sa najmanje oprasivaca, znaci 3x3 i u sredini oprasivac - svaka sadnica ima sa neke strane pored oprasivac
Ako zelis vise oprasivaca onda samo dodas na ovu semu
@ubovicratko cini mi se da negde ovde si napisao da Crvena ranka nije kompatibilna da se kalemi na dzenariku, a ja nadjoh neki rasadnik u Krusevcu gde upravo prodaju sadnice ranke kalemljene na dzenariku pa me interesuje da li je to mozda neka prevara da ne kupujem ipak te sadnice ?
Darosavka trebalo bi da je drugo ime za crvenu ranku - tvoja nije iz izdanaka?
Licno nemam iskustvo o kompatibilnosti, ali jedno je sigurno - ranke imas stabla starih preko 50 godina onda je sigurno bolje izdanak nego kalem.
Treba li ti sadnica ranke?
Tako je, Darosavka iliti Crvena ranka.
Pa jos se dvoumim koju sljivu da posadim, stare madzarke sam pocupao, prvo sam mislio darosavku zbog rakije i otpornosti na sarku itd ali kako citam ovu temu videh da su joj grane krte i sklone lomljenju pa ni sam ne znam vise sta da zasadim, iskreno... mozda cacansku lepoticu, ne znam ni sam... ja to hocu za licnu upotrebu rakiju i slatko, 30ak sadnica ne vise.
Sto se sadnica tice svakako ih moram kupiti tj naci, znaci bolje je da jurim izdanke nego kalemljene.
To su price losih rezaca, ako znas formirati vretenasti oblik krosnje - kad krosnja lici na krosnju jelke nema tu lomova
Vaza ili kotlasta kruna pogotovo kad neko ne zna formirati dodje do lomova
Imas tu bas na temi sljive postove od @TREBAVA kreni od pocetka njegovih postova pa ces skontati period kada se sta radi za formiranje krosnje
Lepotica je isto ok izbor, nju je npr. teze formirati u vreteno bas zbog uskog ugla grananja.
Kod takvih sorti jako bitna stavka znati da biljka uvek daje otvoreniji ugao grananja ona koja ima hrane, znaci treba joj dati djubriva u startu - formiranju.
Dobro djubrenje pre sadnje i u prve 2-3 sezone obavezno kan posto nemas puno stabala rastvoris 100g po stablu u kanti (10 l vode)
Prvi prolaz u vreme cvetanja kad krene vocka, drugo tamo krajem aprila - sa tim djubrivom ces dobiti otvoreniji ugao grananja.
Nakon toga tamo od 3-4 godine dovoljno ti je kupiti ono pakovanje od 2 kg vodotopivog djubriva i podeliti na tih 30 sadnica.
Ovo djubrivo mozes od starta koristiti ali onda smanjis drugu dozu kana i tada ga kombinujes sa kan-om.
Nesto ovog tipa - to ako nemas analiyu zemljista - ako imas onda po preporukama.
Znaci ako planiram da posadim polovinom novembra mogu i sada vec da iskopam jamice i djubrim Kanom?
Hvala puno Ratko, svaki savet je dobrodosao, ziveli !
Ne sad kan, on ima kratko dejstvo nekih 3-4 meseca i biljka ga lako usvaja, procitaj jos jednom kad ide kan
U sadni jamu ako nadjes ispod korena ide P:K bez azota azot ide samo na prolece i to najksanije do kraja maja posle maja nikako azot
Ovaj npr. ide sad u jesen ispod korena bas iz razloga kada ga djubris odgore ta dva elementa sporo silaze dole kroz zemljiste 2-3 cm godisnje.
Zato ga je dobro imati nize ispod korena jer tamo je mesto gde prvo krece rast korena
P element ti pospesuje rast korena, a optimalne kolicine K ce ti vec u 2-3 godini pospesiti formiranje cvetnih pupoljaka - roda
Ali generalno sve je to **greška ako nemas organsko djubrivo i humus u zemlji koji drzi biljku zdravom i u kondiciji
A iznad korena ide ti organsko djubrivo - stajnjak , peletirano djubrivo kao italpolina koje je zavrsilo fermentaciju mozes stavljati bas blizu korena jer ne smeta cak sta vise koristi jer ima pozitivne mikroorganiyme koji ce kolonisati okolnu zemlju
Dobro ga je baciti bas zbog tih mikroorganizama bey obzira sto ces ako imas bacati stajnjak.
Organsko djubrivo odgore korena kad naravno zemljom iz sadne jame prekrijes koren terat ce biljku da bolje pusta to lateralno - bocno korenje
Kad biljka dobije bocno korenje tada ti krece bujan rast.
Procitaj jos jedno post jer sam ga editovao, kod sadnje na italpolini ne zali staviti jer bas daje napredak, a posle obavezno zalij dobro mesto da se ona raspadne jer ako se ne raspadne pojedu je krtice ili voluharice.
U dva navrata zalij tad kad posadis i jos jednom sutradan.
Konačno posađena Č.Lepotcia...280 kom na parceli od 60 ari...Sađeno 1. i 2. novembra...traktorski bušač, burgija 35 cm...
Zbog jbn pomeranje sata radili se i po mraku...
Postavljene i zaš. mrežice od glodara, rezultat svega je za mene dosta pozitivan...budući da je sađeno tačno godinu dana kada sam uslužno počeo da kršim prašumu koju niko nije radio preko 30 godina (bilo je o tome u temi "Trimeri", u međuvremenu sam i parcelu kupio i geometarski oivičio.
Danas usluzno vrteo rupe za sljive nakislo je odozgo 10 cm ispod sve suvo kao barut do 70 cm dubine toliko sam busio
Rezultat se vidi...
45mmm debljina osovine
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
