Šljiva
ZA VUKSD Nece valjda crv sad na 12 stepeni noc a preko dana 18 do 19 stepeni ne diraj to nista bice to sve dobro ja garantujem
Hvala ti na savetu. Video sam ali samo na jednom plodu smolu. Pa reko da delujem preventivno.... ali ima i upozorenja:
Treba istražiti ponašanje i delovanje tog leptira.
Svi preporučuju kontaktno tretiranje ali meni je to basanje para...
Moguce , ja sam ih nasao na spisku sistematicnih insekticida na sajtu Pinova
a za runner pise da se krece translaminarno u billci
Citat
Koristi se u vinovoj lozi za suzbijanje sivog grozdovog smotavaca (Lobesia botrana ) u koncentraciji 0,03-0,05% i u jabuci u koncentraciji 0,04-0,06% za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella ).
Mehanizam delovanja:
Runner je insekticid koji pripada grupi akceleratora presvlačenja MAC, odnosno antagonist hormona presvlačenja. Poseduje digestivno i kontaktno delovanje. Kreće se translaminarno u biljci. Ukoliko su jaja direktno izložena delovanju preparata, poseduje i ovicidno dejstvo.
Karenca: 14 - vinova loza, jabuka
''kod kojih se aktivna materija kreće translaminarno(dubinski po delu biljke na koji je nanesen). Ne prenosi se na novonarasle delove...''
Нешто смо ново научили данас...
Сад кад мало боље размислим то је одлична примена и кад уђе у биљку не шири се далеко...
Da, da, prava pitanja I interakcija daju rezultate.
E sada sta je definicija sistemicnih sredstav.
Da li da se materija prenosi unutar postojecih celija biljke ili mora da se prenosi I po novonastalim celijama odnosno delovima biljke.
Evo po mom misljenju dobar tekst za pocetnike kao sto sam ja na
web adresi
Moram reci da nije eksplicitno navedeno ali moze se zakljuciti da je dovoljno da se sredstvo prenosi kroz biljku,
a ovi sto se sire I po novonastalim celijama su jos kvalitetniji sistemici.
Tako se bar meni cini iz teksta.
problem sa sljivama : lisce pozuti , na stablu nesto curi /braon/ i smola i posle intenzivno lisce zuti i osusi se celo drvo . od 50 sljiva raznih sada potencijano susenje i za vadjenje /menjanje/ bar 15 , tretirano zimsko, palvo ulje , posle procvetavanja ditox+bakterije, slavol, i pre nekih mesec dana
futocis 2.5 . evo slike
sada vec postaje ceo vocnjak zagonetka , ali taj deo je sadjen 2015-16 i iz istog rasadnika kupljen,/kao bez virusne sadnice bile/
prosle godine skuvan kompot i pekmez a ove cemo da vadimo sljive bar veci deo ,kako stvari stoje,
STA BI MOGLO DA bude problem jer ni ono pucanje kore /stabla/ je dosta cudno od cega nastaje /nije mehanicko ostecenje/ .
u celom vocnjaku se samo sadi i vadi a roda bas malo neki put ,
No code has to be inserted here.
@sljivak@
Pa voleo bih i ja da je zemlja crna , ali to je neizvodljivo uvek je bila peskovita i uvek su bili vinogradi i vocnjaci ,i sada su .
ovo su vocne vrste koje se trenutno nalaze na parceli od 2200 m2 , sadnja je pocela u jesen 2013 . ali bilo je vise kajsija i ostalo samo 18 od toga jos se u avgustu vadi bar 60 % , a sljive su do sada bile dobre ali od trenutnih 50 u jesen ide napolje bar 15 . to bi znacili da pesak je svima domacin ali pesak je i u prvoj godini a i u petoj. ako mu smeta pesak onda smeta odmah. **plakanje** braun tekucina i smola bas ne izgledaju da su od peska i naglo susenje /prosle godine bilo roda /koliko toliko/ na tim vockama.Na parceli ispred koja je isto moja bilo ranije do 2000 36 sadnica voca od 1976 i nije bilo problema ali su povadjene zbog starosti i postavljanja plastenika.U blizoj ili malo daljolj okolini su vocnjaci i ratarske kulture ..
--PS , SLIKE DRONA od 8.06.2020 , sve je zuto /pesak/ zato sto motikamo/zuljamo travu/
-i da ne duzim previse , pitanje je bilo sta je uzrok naglog susenja sada sljiva i mogucnost resavanja problema. i da povadim sve vocke a sta raditi sa parcelom i sta je isplativo a da ne bude nerviranja . jer sve se moze probati ali na manjim parcela je sve samo za kucne potrebe i eventualno visak manji prodati. proba se sve /lesnik ,aronija,sljiva,malina,i puzevi ,i sve donosi dobitali samo virtualno,/
ali svejedno hvala na Vasem odgovoru , ali mozda ce biti i drugih predloga i iskustava.
Nisam siguran šta da Vas posavetujem. Ja tu ne bih skidao travu. Pustio bi da se to zatravi i samo bi kosio.
Da li navodnjavate te sadnice nekim sistemom?
A voćke se suše... džaba što je bezvirusna sadnica... Zato sam ja odlučio da sadim samo stare sorte... i na divljim podlogama.
nadji nekog nek istovara kamione zemlje. jedino tako, pa da pomesas. ja bih tako. jedno je pesak, jedno peskovita zemlja. tebi minerali samo protrce kroz to tvoje tlo.
@vuxsd@
oko svakoga drveta ima levak /otprilike koliko je krosnja drveta/ i tu se pusta voda oko 50-60 lit za jedno zalivanje , sve zavisi koliko puta mesecno,
a sto se tice starih sorti to mozda ima samo u reklami, sve se nudi a kada se kupi sasvim druga prica,. neki predlog starih sorti ko ima moze u pp da ne reklamiramo nekoga. mozda za probu na jesen da se zasada /umesto / ovih starije i otpornije sorte.
-na ovome delu malo ljudi pusti da raste trava i kosi ili preore. vecina je obradjena. i pusta kao kod mene , ima i pozitivnih i negativnih misljenja o zatravnjavanju vocnjaka.
@sljivak@
to sa crnicom sam probao na nekoliko sadnica i ranije i posle kada je sadnica propala prilikom otkopavanja , jako malo zemlje crnice bilo u tragovima/* kao pesak pojeo zemlju i nestao//.
za razliku od drugih ja iznesem problem i pokusam traziti sa pametnijima od mene resenje , dok drugi ne prijavljulju problem i promene sadnice i mudro cute kao sve je u redu kod njih.
ja sam od 2013 posadio mozda vise od 400 vocki /sada imam 166 / promenio sam 3-4 rasadnika ali svi su iz istog kraja, na par km jedni od drugih.
jesenas sam od ovoga poslednjeg 32 sadnice uzeo i sve su redovne .. i krenule , cak i sljive.::traktor1::::vino::
Tibore, sve je stvar sreće. Ja sam uzimao te stare sorte jabuka u tim rasadnicima i rastu nekako... mislim da nisu sve na bujnim podlogama. Stare sorte krušaka sam uzimao od ubovicratko a nešto sam i sam kalemio. Takođe sam dobio napoklon od članova foruma.
To sa zatravljivanjem... moj pogled na voćarstvo je skroz drugačiji...
Stalno se kajsije suše i ja dokupljujem... imao sam problem i sa srnama ali neka rade svoj posao... Šljive mi se nisu sušile ali mislim da nisam dobio čačansku ranu kao što sam hteo da kupim.... ali ni to nije važno... nema mnogo stabala ali ima više sorti...
Mislim da sam na temi o kajsiji takođe video jedan zasad na pesku koji da tako napišem funkcioniše.
kod mene je samonica, kad sam poceo da zapeskujem zemlju gde su mi bile maline i predvideo koliko tu peska treba, pocupao sve. ti ces zemlju lakse da nadjes, a od zemlje im nece nista faliti sigurno !
Evo da nastavimo da trazimo moj problem /ako je samo moj/
Slusajuci predloge iskusnijih : kupljena je travna smesa za vocnjake i vinograde 10 kg za oko 1500 m2, sadicemo krajem septembra a dotle raste korov, kupljen trimer benzinski .
Pocece da se vade i sljive oko 40-50 komada ,posadjenje 2015-16 u konslutacijama sa rasadnicarem /sve sto se osusilo sada i oce do septembra ide van/ a ostalo mozda na prolece , sadnice su najverovatnije/to ja mislim 98% / stigle zarazene , iz rasadnika ,predlog je da se ne bi na njihova mesta trebalo saditi bar 1 godinu nova sadnica, ili da se izmesti/pomeri/ to mi ne odgovara nece biti estetike i bice posadjeno bez veze, pronasao sam sredstvo koje je za dezinfekciju zemljista, pa cu da probam,
nije peskovito zemljiste problem,i zatravnjivanje,klima.... i pucanje kore i ranija moja pitanja i mozda je ovo odgovor: *preuzet link*
ovo su poslednje slike od pre neki dan:
Sve u svemu neko bi trebao kontrolisati prodaju sadnica /registovanih rasadnicara / cast izuzetcima , ali moguce da je to zemljiste davno zarazeno , udaljenost rasadnika i sve sa time sto ide , pa racun nemam/nisam ni dobio/, otpremnicu nemam, ni sertifikat o sadnicama , nemam .
Kao obavestenje ako neko pita sta ce mi taj sertifikat ili tako nesto , firma iz Ivanjice za kupljenih 5 kupina za svaku poslala sve potrebne podatke koje ja nisam ni trazio ,od broja parcele ,opstine ,kolicini koju su proizveli a vrednost te robe 1000.00 din,: Kupac je kupac
ali imam bacene pare ,proslo vreme sa malo roda ili bez , puno rada,i opet ove godine nanovo iz drugoga rasadnika ponovo.REklama je cudo .i da ne duzim tako prodju mali hoby vocari. samo placaj.. najbolje sedeti i prodavati maglu ..... okolo.
hvala svima koji su pokusali da pomognu oko problema..
sigurno da ima , samo pitanje i da li sami proizvode im radi neko usluzno. I ja iz postovanja prema svim koji posteno rade nisam naveo ni lokacije a ni ime rasadnicara .Muka je moja svakako .
Evo par slika štećenih plodova šlice, blogo su deformisani i neka smola je curili iz njih na mestu uboda. Meni je nepoznato šta je moglo napraviti ova oštećenja.
