Koji radio je pogodan za traktore kojima se isključuje masa, da mu ostanu podešavanja?
Glavni krivac je anlaser.Imam problem za vaše rješenje.
Na kombajnu motor OM 560. Dok je hladan lako vergla i upali čim jedan od klipova prebaci kompresiju. Kad se zagrije na radnu temperaturu, na polovini zelene skale na satu, teško prebaci preko kompresione tačke. Čim prebaci odmah pali. Muči ga to vršno opterećenje pa ga "prevarim" da kad zastane pustim ključ i čim ga malo kompresija vrati verglam ponovo. Tako prebaci to opterećenje.
Hladan bi trebao teže okretati a kod mene je obrnuto.
Akumulator je nov.
Može li alnaser da se zagrije pa da tad pravi problem?
Gde se uhvati za taj od 800e?
Rastavio sam rezervni alnaser, neispravan, da vidim šta me čeka unutra.
Samo na zadnjoj strani ima piksnu. Na prednjoj strani, kod zupčanika, je valjkasti ležaj. I u sredini, u rotoru, ima valjkasti ležaj.
Na pogled i osjećaj pomicanja, tu nema nikakvih luftova.
Pitao sam AI pa mi kaže:
Po simptomu koji opisuješ, ja bih i dalje prvo sumnjao na:
I sam sumnjam da vruća armatura pravi problem. Kako se to ispituje?
- armaturu koja kad se ugrije vuče preveliku struju
- četkice/opruge
- automat alnasera
- tek onda mehanički luft.
Ovo je broj alansera.
BOSCH alnaser 00014180 12V
već rotor.Cena za original BOSCH ( S/N - OEM: 00014180) remontovani rotor je oko 43€ .Te, konstrukcijski jednostavnije, nije problem popraviti.
Kod mene je ovakav:
https://campe-fahrzeugbedarf.de/Anlasser-12V-36kW-9z-fBosch-0001418014-0001413017--21662.html
A tu djelova mali milion.
Reparatursatz für Anlasser der 00014.....-Serie FKB-Serie Bosch Delco Remy Prestolite 24 Volt
NEU Reparatursatzkohl24.de
Nije problem ni ovako da radi. Ujutro upalim i negasim dok ne završim taj dan. Problem je ako se desi neki manji kvar. Moram sačekati da se malo ohladi.
