Koji radio je pogodan za traktore kojima se isključuje masa, da mu ostanu podešavanja?
Glavni krivac je anlaser.Imam problem za vaše rješenje.
Na kombajnu motor OM 560. Dok je hladan lako vergla i upali čim jedan od klipova prebaci kompresiju. Kad se zagrije na radnu temperaturu, na polovini zelene skale na satu, teško prebaci preko kompresione tačke. Čim prebaci odmah pali. Muči ga to vršno opterećenje pa ga "prevarim" da kad zastane pustim ključ i čim ga malo kompresija vrati verglam ponovo. Tako prebaci to opterećenje.
Hladan bi trebao teže okretati a kod mene je obrnuto.
Akumulator je nov.
Može li alnaser da se zagrije pa da tad pravi problem?
Gde se uhvati za taj od 800e?
Rastavio sam rezervni alnaser, neispravan, da vidim šta me čeka unutra.
Samo na zadnjoj strani ima piksnu. Na prednjoj strani, kod zupčanika, je valjkasti ležaj. I u sredini, u rotoru, ima valjkasti ležaj.
Na pogled i osjećaj pomicanja, tu nema nikakvih luftova.
Pitao sam AI pa mi kaže:
Po simptomu koji opisuješ, ja bih i dalje prvo sumnjao na:
I sam sumnjam da vruća armatura pravi problem. Kako se to ispituje?
- armaturu koja kad se ugrije vuče preveliku struju
- četkice/opruge
- automat alnasera
- tek onda mehanički luft.
Ovo je broj alansera.
BOSCH alnaser 00014180 12V
već rotor.Cena za original BOSCH ( S/N - OEM: 00014180) remontovani rotor je oko 43€ .Te, konstrukcijski jednostavnije, nije problem popraviti.
Kod mene je ovakav:
https://campe-fahrzeugbedarf.de/Anlasser-12V-36kW-9z-fBosch-0001418014-0001413017--21662.html
A tu djelova mali milion.
Reparatursatz für Anlasser der 00014.....-Serie FKB-Serie Bosch Delco Remy Prestolite 24 Volt
NEU Reparatursatzkohl24.de
Nije problem ni ovako da radi. Ujutro upalim i negasim dok ne završim taj dan. Problem je ako se desi neki manji kvar. Moram sačekati da se malo ohladi.
Kakve simptome je davao (ako je davao) pre rastavljanja?Rastavio sam rezervni alnaser, neispravan, da vidim šta me čeka unutra.
- četkice/opruge
- automat alnasera
Prije nego je ispustio dušu teško je okretao. Odnio ga kod majstora i kaže da je stator probijao. Namotao ga je i radio jednu sezonu a onda još gore. Nisam mogao završiti tu sezonu već sam stavio još jedan akumulator. Sve je spojeno na 12 V. Tako je palio bez problema pa sam sumnjao da akumulator nema dovoljno kapaciteta, one udarne struje. Uzmem novi od 140 AH. Stanje isto.
Odnesem alnaser majstoru a on kaže da je potpuno izgorio.
Uzmem drugi polovan i radio nekoliko sezona pa opet problem. Barem sad pali hladan na redovan akumulator.
Sad se sjećam da sam ga po kupovini pogledao i na kolektoru je bilo neke masti. To sam oprao u benzinu ali nisam rastavljao alnaser.
Moraću to ponovo pogledati.
Ležajeve sam pomenuo jer sam očekivao piksne. Očito je da su ležajevi dobri bar na ovom starom alnaseru. Pretpostavljam da su dobri i na drugom i da to nije razlog da teško vrti kad je zagrijan.
Dok ovo pišem sve više mi je sumnja da se neka masnoća rastopi kad je zagrijan pa četkice prave problem.
Mjerio sam napon akumulatora kad "zakuca na kompresiji" i imam pad napona preko 2V. Reko bi da negdje probija na masu ili neka od četkica ima dobar spoj pa povlači struju ali drugi par je izolovan (zbog lošeg kontakta) pa nema dovoljno obrtnog momenta da prebaci.
Četkice su po veličini bile dobre i opruge su ih dobro pritiskale na kolektor.
Da je loš spoj na masu nebi toliko padao napon na akumulatoru.
Nešto mu ukrade snagu kad se zagrije.
Nije skroz mrtav već delimično je pri kraju (Spreman je za reparaciju odnosno zamenu delova)Može biti. Pitanje je kako nije gotov dok je hladan?
Hvala vam na lepom komentaru (Dokle god sam na forumu pomagaću koliko god je to mogućeHvala na savjetima. Vidim da imate želju da pomognete i to cijenim.
Za sad neka ide ovako. Ako budem imao volje ili otkaže potpuno, tražiću neko rješenje.
