Elektro instalacija
Koji radio je pogodan za traktore kojima se isključuje masa, da mu ostanu podešavanja?
Imam problem za vaše rješenje. :)
Na kombajnu motor OM 560. Dok je hladan lako vergla i upali čim jedan od klipova prebaci kompresiju. Kad se zagrije na radnu temperaturu, na polovini zelene skale na satu, teško prebaci preko kompresione tačke. Čim prebaci odmah pali. Muči ga to vršno opterećenje pa ga "prevarim" da kad zastane pustim ključ i čim ga malo kompresija vrati verglam ponovo. Tako prebaci to opterećenje.
Hladan bi trebao teže okretati a kod mene je obrnuto.
Akumulator je nov.
Može li alnaser da se zagrije pa da tad pravi problem?
Akumulator je nov.
Glavni krivac je anlaser.
  • Pikse
  • Četkice
  • Kolektor
  • Automat
Kada se to odradi treba testirati kako se ponaša kada je zagrejan.
Rastavio sam rezervni alnaser, neispravan, da vidim šta me čeka unutra.
Samo na zadnjoj strani ima piksnu. Na prednjoj strani, kod zupčanika, je valjkasti ležaj. I u sredini, u rotoru, ima valjkasti ležaj.
Na pogled i osjećaj pomicanja, tu nema nikakvih luftova.
Pitao sam AI pa mi kaže:
Po simptomu koji opisuješ, ja bih i dalje prvo sumnjao na:
  1. armaturu koja kad se ugrije vuče preveliku struju
  2. četkice/opruge
  3. automat alnasera
  4. tek onda mehanički luft.
I sam sumnjam da vruća armatura pravi problem. Kako se to ispituje?
Ovo je broj alansera.
BOSCH alnaser 00014180 12V
  2. četkice/opruge
  3. automat alnasera
Inače to se ne zove armatura ::prica:: već rotor.
U ovom uputstvu imate sve lepo obljašnjeno kako da sami popravite Anlaser (Elektropokretač ili Starter). https://poljoinfo.com/resources/anlaser.129/
Te, konstrukcijski jednostavnije, nije problem popraviti.
Kod mene je ovakav:
https://campe-fahrzeugbedarf.de/Anlasser-12V-36kW-9z-fBosch-0001418014-0001413017--21662.html
A tu djelova mali milion.
Nije problem ni ovako da radi. Ujutro upalim i negasim dok ne završim taj dan. Problem je ako se desi neki manji kvar. Moram sačekati da se malo ohladi.
Cena za original BOSCH ( S/N - OEM: 00014180) remontovani rotor je oko 43€ .
Pošto ste vi iz BiH https://www.autoelektrikaboch.opstina-brod.net/services.html
