Koja okatavia? Moja je A7. I meni su pričali te gluposti da će da pobrljavi ili ne znam šta tako da sam držao napajanje sa pomoćnog akmulatora dok nisam nakačio novi. Stanice za radio je i tako izgubio tako da je moguće da sam negde prekinuo dok sam menjao ili šta već.
Inače drugih problema nije bilo evo već treća godina.
Nego jel zna neko šta je problem kad neće ventilator za hladnjak da ugasi čak i nakon kraće vožnje kada nije napolju toplo i motor se sigurno nije toliko ugrejao da bi morao da ga hladi.
Ja tipujem da je taj senzor koji reguliše rad ventilatora? Jel zna neko gde se nalazi? Znam da nije skup i da se lako menja.
Senzor je upitanju, retko se dešava da bude Relej ventilatora ili Termostat.
Dovoljan mi je i VIN brojIzvadite džek iz G62 senzora temperature (Ako se ventilator zaustavi, definitivno je senzor upitanju). Ako se ne zaustavi relej je upitanju.
- Godište
- Koji je motor tačno
Da citiram samog sebe pošto sam zaboravio da napomenem Audi A7 ima dva senzora temperature G62 i G83Izvadite džek iz G62 senzora temperature (Ako se ventilator zaustavi, definitivno je senzor upitanju). Ako se ne zaustavi relej je upitanju.
Ima rešenja i za to (Sa ovom metodom ECU ne zaboravlja kodove)Срђан, па код појединих аутомобила тако се ради да би се избегло управо то тражење за разним кодовима када је купљен полован аутомомил а ништа није стигло уз њега. Или увоз из на пример швајцарске а они тамо не форсирају енглески, па све на кантонском језику. Док се снађеш, питаш, вратиш како је било (а не пише све као сад на интернету) буде ту свега. Код мене је све на италијанском језику, хебо их стандард.
Slažem se moja greškaA7 je model oktavije, a ne audi.
Na oktaviji crko akumulator start stop govno sreca u garazi bez ikakve najave ni da bekne, porucio novi 14000 eksid ugasen auto izvuko kljuc iz brave I pristupio zameni odvrnu kleme dole nosac skino stari akumulator ubacio novi. Kljuc u bravu auto upali ne pokazuje ni jednu gresku sve radi samo sam mu vreme namestio, e sad pitanje dal treba neko kodiranje jer svasta su mi rekli da cu da pogubim neke kodove sifre, da ce da pobrljavi itd, da cu izgubiti radio pa je bilo preporuka da pod upaljenim autom menjam akumulator sto mi deluje kao zajebana akcija.
Ima rešenja i za toАј' сад нађи која је жица у прекиду или није добар контакт...![]()
Koji auto je upitanju, godište, motor, dizelaš ili benzinac ?Решен квар. Угасио се и код u0009 чим сам упалио ауто. Сад има други проблем, грешака нема али неће преко 3000 обртаја, шта може бити узрок.
Kao što sam gore napisaoБитно је да смо овога гремлина истерали, ионако не идем преко 2500 обртаја у вожњи, са њим само вучем приколицу.
