Motokultivatori - opšta tema
Код имт 506 за испуштање уља из мењача је шраф за класични шрафцигер. За сипање уља је имбус.
Битан је ход навоја, увек се може нешто наћи по радионици и направити.
Погледај ход навоја свећице.
Pozdrav svima, Imam Hondu f620, juce mi se tokom freziranja (motike umesto tockova) ugasila... kao nedostatak goriva - malo poskocila i "off", dim je izlazio ispod vazdusnog filtera.
(da napomenem, nisam strucan ali umem da guglam i resim probleme..)
Gorivo - pola rezervoara
Filter za vazduh cist (onaj okrugli, sto se umesto nepostojeceg umetka stavlja mrezica od aspiratora sa uljem u posudi...)
- znam, nisam mogao naci original nakon 2 godine vijanja... kupio 2 "za gx-200" i ne pasu uopste..
Svecica - baca varnicu, nije prljava
Dotok goriva - Ok.
Problem:
Povlacenje kanapa da ga upalim - nema (kompresiju?) vrti u prazno - osovina se okrece ko obicna sipka
Posto je verovatno nesto crklo u motoru - freza je odlicna, ocuvana i radila do sada ko sat.
Da li uzeti kineski GX-200 motor, original gx200, ili neku zamenu.
Vreme mi je veoma bitno pa nije problem da kupim ceo nov motor - a ovaj da se ucim na njemu i menjam sve redom;
da ga sam servisiram.. sto verovatno nece preziveti pa zato..
nemoj tako lako odustati od originalnog motora. ovo sto se okrece u prazno me podseca na moju pumpu sa iastim motorom kada se ,po majstorovim,recima zaglacio ventil...
Dotok goriva - Ok.
Problem:
Ako se odjednom ugasila, a pre toga normalno radila, onda je verovatno zaglavio jedan od ventila ili se prosto otkačio...To im je boljka...sećam se da je matori to svojevremeno (sredinom 70-ih) rešavao za pola sata.To su dobri motori, izdrlžljivi i ne mogu se porediti sa kinezima.Ne znam koliko si vičan alatu, ali to se relativno lako rešava.
Dobar dan ljudi. Imam Hondu f 600. U mom mestu teško se nalazi original prikolica za nju. Interesuje me zna li neko koja prikolica još može da se kači na Hondu i da li u obzir dolazi prikolica za imt 506?
Jel moze neko da mi kaze da li koristi tegove za IMT 509 kada kultivira?
Ја сам купио јефтинију верзију ГК600.... има бензински мотор који се користи и на косилицама... Цури уље на постољу мерача уља... А данас ми се покварио и "мењач гаса" пластични механизам којим се повећава гас и гаси машина.
Не бих куповао да ми је данашње искуство.
Али у то време смо посећивали Петницу па ми је Ваљево било "успут"...
Њихов сервис је за похвалу... Послали ми други пластично постоље и мерач уља бесплатно јер је уређај у гаранцији али после сат времена рада и тај је процурио.
Мислим да је пре проблем у једној гумици која се ставља на тај пластични део.
Углавном за пар ари земље овај култиватор ради неки посао, боље него да риљам ручно... Мењао сам јачину гаса и без сајле... И угасио га исто тако....
Сад каква је та јача машина немам појма...
Рано сам похвалио сервис Гарден Мастера... Послали су ми неодговарајућу сајлу. И наплатили поштарину иако су рекли да неће.
Много се ћација мамножило...
Oni su toliko neozbiljni i neprofesionalni da ja nemam komentar i ne bih uopste dangubio vise sa njima i oko njih.
Док не палиш бренером и сечеш флексом, све остало је стандардна башта. Кад заломе притке од парадајза, обично буде неко тврдо дрво па фреза одскочи и настави својим путем, намерно сам скинуо лимове изнад фрезе, ухвати циглу и заглави између ножева и браника. Угаси је у моменту. Комшија на голгонију бензинцу тако поломио радилицу. Опруге од старих кауча су исто занимљиве кад се обмотају око ножева.
Od skoro sam kupio hondu f400 za freziranje plastenika i bašte, imam neku malu auto prikolicu pa sam hteo da je prepravim za frezu. Interesuje me na šta da obratim pažnju prilikom prerade?
Da li ruda mora da stoji ravno?
Ако је као код имт 506 руда/качење је 8 цм, може цев од 3/4 због клина и рупа на качењу и окретна руда. За окретну руду цеви већег профила која може да уђе једна у другу, заборавио сам димензије сутра да премерим. Углавном све може да се направи од водоводних цеви.
Ево шта се у међувремену издешавало... Зовем и кажем да су послали неодговарајућу сајлу и да су наплатили поштарину.
И онај запослени који је координатор за купце ми каже да има два модела сајле. Иако има само један такав мотокултиватор (ГК600).
А за поштарину каже грешка послаћемо неко уље да се извинимо због трошка.
Послали су одговарајућу сајлу али нису послали уље. :) Додуше сада бесплатно.
Јбг... тешки зајеб сам направио што сам тамо куповао....
Da li ima veze ako su točkovi na prikolici veći nego na frezi?
