dobrodol
Kineski "klon" GX200 i teraj dalje....
Iz ličnog iskustva....
nemoj tako lako odustati od originalnog motora. ovo sto se okrece u prazno me podseca na moju pumpu sa iastim motorom kada se ,po majstorovim,recima zaglacio ventil...Pozdrav svima, Imam Hondu f620, juce mi se tokom freziranja (motike umesto tockova) ugasila... kao nedostatak goriva - malo poskocila i "off", dim je izlazio ispod vazdusnog filtera.
(da napomenem, nisam strucan ali umem da guglam i resim probleme..)
Gorivo - pola rezervoara
Filter za vazduh cist (onaj okrugli, sto se umesto nepostojeceg umetka stavlja mrezica od aspiratora sa uljem u posudi...)
- znam, nisam mogao naci original nakon 2 godine vijanja... kupio 2 "za gx-200" i ne pasu uopste..
Svecica - baca varnicu, nije prljava
Dotok goriva - Ok.
Problem:
Povlacenje kanapa da ga upalim - nema (kompresiju?) vrti u prazno - osovina se okrece ko obicna sipka
Posto je verovatno nesto crklo u motoru - freza je odlicna, ocuvana i radila do sada ko sat.
Da li uzeti kineski GX-200 motor, original gx200, ili neku zamenu.
Vreme mi je veoma bitno pa nije problem da kupim ceo nov motor - a ovaj da se ucim na njemu i menjam sve redom;
da ga sam servisiram.. sto verovatno nece preziveti pa zato..
0642552792 probaj da pozoveš na ovaj broj.Čovek je iz Knjaževca prodaje rezervne delove za motokultivatore.Ja šta god da sam tražio za moj 509 čovek il je imao na stanju ili je 'iskopao'.Pozdravne mogu nigde da nadjem da neko prodaje, cep za ispust ulja za imt 509 ..
Ako se odjednom ugasila, a pre toga normalno radila, onda je verovatno zaglavio jedan od ventila ili se prosto otkačio...To im je boljka...sećam se da je matori to svojevremeno (sredinom 70-ih) rešavao za pola sata.To su dobri motori, izdrlžljivi i ne mogu se porediti sa kinezima.Ne znam koliko si vičan alatu, ali to se relativno lako rešava.Pozdrav svima, Imam Hondu f620, juce mi se tokom freziranja (motike umesto tockova) ugasila... kao nedostatak goriva - malo poskocila i "off", dim je izlazio ispod vazdusnog filtera.
Dotok goriva - Ok.
Problem:
Рано сам похвалио сервис Гарден Мастера... Послали су ми неодговарајућу сајлу. И наплатили поштарину иако су рекли да неће.Ја сам купио јефтинију верзију ГК600.... има бензински мотор који се користи и на косилицама... Цури уље на постољу мерача уља... А данас ми се покварио и "мењач гаса" пластични механизам којим се повећава гас и гаси машина.
Не бих куповао да ми је данашње искуство.
Али у то време смо посећивали Петницу па ми је Ваљево било "успут"...
Њихов сервис је за похвалу... Послали ми други пластично постоље и мерач уља бесплатно јер је уређај у гаранцији али после сат времена рада и тај је процурио.
Мислим да је пре проблем у једној гумици која се ставља на тај пластични део.
Углавном за пар ари земље овај култиватор ради неки посао, боље него да риљам ручно... Мењао сам јачину гаса и без сајле... И угасио га исто тако....
Сад каква је та јача машина немам појма...
Ево шта се у међувремену издешавало... Зовем и кажем да су послали неодговарајућу сајлу и да су наплатили поштарину.Рано сам похвалио сервис Гарден Мастера... Послали су ми неодговарајућу сајлу. И наплатили поштарину иако су рекли да неће.
Много се ћација мамножило...
Ако је као код имт 506 руда/качење је 8 цм, може цев од 3/4 због клина и рупа на качењу и окретна руда. За окретну руду цеви већег профила која може да уђе једна у другу, заборавио сам димензије сутра да премерим. Углавном све може да се направи од водоводних цеви.
